Dabar yra 2026 06 18, 02:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Multimetro gedimas
Multimetro gedimas |
Parašytas: 2013 03 03, 14:26 |
| Sveiki ar galima būtu ką nors padaryti su multimetru UNI-T UT33D.Jis rodo parametrus arba išvis rodo kas jam užeina(pradeda nuo nulio kilti skaičiai).Įtampą ir varžą kažkaip dar matuoją ,bet amperams tik nulius rodo.Kai gerai padaužau į sieną atsigauna trumpam.Ar jam jau čia galas ateina ar galima kažką padaryt? |
Parašytas: 2013 03 03, 17:45 |
| Galima: išsiardyti ir nuvalyti perjungiklio kontaktus ir kitas vietas, patikrinti saugiklio(-ių) grandinę. |
Parašytas: 2013 03 16, 15:01 |
Pas mane irgi matuoklį ampermetras neveikia.Sudeginau kažkada ne taip jungdamas.Tai veikdavo tik tas iki 200ma. Atsisukau dabar tai ,kaip suprantu šuntas nudegęs ?O kaip sutvarkyti.Su lituokliu perbraukt tai galima ,bet speju tiksliai neveiks tada...Ar čia tik paprastas takelis?
Parašytas: 2013 03 16, 15:28 |
| Puikiausiai matosi kad čia papraščiausias takelis.Sulituok laideliu,ir žiūrėk kas bus. |
Parašytas: 2013 03 16, 17:10 |
| kurveloto rašo: |
| Pas mane irgi matuoklyje ampermetras neveikia. Sudeginau kažkada ne taip jungdamas. Tai veikdavo tik tas iki 200 mA. Atsisukau dabar tai, kaip suprantu, šuntas nudegęs. O kaip sutvarkyti? Su lituokliu perbraukt tai galima, bet, spėju, tiksliai neveiks tada... Ar čia tik paprastas takelis? |
Šuntas tai tas vielinis trumpiklis kitoje plokštės pusėje.
O sudegė tai velniai žino kas... Panašu į takelį, bet ten, kiek įžiūriu, lyg ir kažkas buvo prilituota...
P.S.: tekste sakiniai atskiriami tarpais. Kablelis dedamas po žodžio, o ne prieš jį. |
Parašytas: 2016 12 21, 19:57 |
Sveiki. Taigi nevisai blaivaus proto nutariaui pasikeisti savo mylimojo multimetro (mastech ms8269) 9v baterija. Ir aisku sumaisau poleriskuma. Kai pasijaute kvapelis jau buvo po laiko . Isardes nieko doro nematau. Tik iskilo klausimas. Ar imanoma ji dar prikelti ? Ar nubraukti asaras ir vargsa jo kuneli palaidoti i mikroschemu deze. Per tuos jo tarnavimo metus tiek dauk akimirku su juo patirta.
Na is kinu gavau tokipat tik gaila, kad iszagino muitine su mokesciais. Bet dar noretusi atkelti senaji.
Parašytas: 2016 12 22, 21:55 |
| Kokia prasme nusisneku ? Atvirksciai idejau baterija, truputi kvapas atsirado ir sio negyvas kaip lavonas. Ar verta meginti keisti smd komponentus ar bus viskas ten iskepe ? |
Parašytas: 2016 12 22, 22:37 |
| 59362 rašo: |
Taip ir daryk, keisk visus, kurie su kvapu  |
Parašytas: 2016 12 22, 22:53 |
| Na vel jus pradedat. Nera ten tiek dauk elementu, imciau ir pakeisciau nes nesimato kas nuruko. Bet jei nusprogo kad ir tas "juodas taskas" tai keisk nekeites. Atrodo testeris normalus bet nuo durnos klaidos neapsaugotas, nuruko ir sio. Belieka tik spejioti gal iskepe viena is keliu lm358 o gal kas kita nezinia. Tai ir pamaniau gudresniu pasiteirausiu, ar yra kas susidures ir megines tvarkyti. |
Parašytas: 2016 12 23, 08:32 |
| 59362 rašo: |
Tai koks konkrečiai yra klausimas? Kurį elementą keist? Vangos paklausk.
Jei iki šiol nežinai kaip reikia ieškoti gedimų tai matyt ir nebeišmoksi, todėl netrukdyk forumo durnais klausimais. |
Parašytas: 2016 12 23, 08:52 |
| 59362 rašo: |
| Bet jei nusprogo kad ir tas "juodas taskas" tai keisk nekeites. |
Na tai gal per naktį radai juodo taško maitinimo pin-us. Jei ne, tai gal kitamet rasi  |
Parašytas: 2016 12 23, 12:01 |
| 59362 rašo: |
| Sveiki. Taigi nevisai blaivaus proto nutariaui pasikeisti savo mylimojo multimetro (mastech ms8269) 9v baterija. |
| vaidas2 rašo: |
| 59362 rašo: |
Aftorius: nepamišk: keisk visus su kvapeliu. Savęs nepamiršk.
| 59362 rašo: |
| Na vel jus pradedat. Nera ten tiek dauk elementu, imciau ir pakeisciau nes nesimato kas nuruko. |
Nieko čia mes nepradedam. Jei nesimato, kas "nuruko", tai nafig kitą testerį atsisiuntei ?  |
Parašytas: 2016 12 23, 13:09 |
| Sauliucka rašo: |
O kaip be testerio testerį remontuoti?  |
