Dabar yra 2026 06 19, 07:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Dozimetras DP-5V
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 02 28, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
Sveiki, noriu paklausti tokio klausimo, gal kas zinos:
Ar dozimetras DP-5v http://www.civildefensemuseum.com/southrad/russian-dp5v.html turi savo radioaktyvuji izotopa?
 dozimetras
PranešimasParašytas: 2013 02 28, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
Šiaip turėtų turėti kalibravimui. Turiu tokį patį reiks pasidomėti.
 Re: dozimetras
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Marconiz rašo:
Зонд и блок детектирования представляет собой стальной цилиндрически корпус с окном для индикации бета излучения, заклеенным этилцеллюлозной водостойкой пленкой, через Которую проникают бета частицы. На Корпус надет металлический поворотный экран, который фиксируется в двух Положениях («Г» и «Б») на зонде и в трех положениях («Г», «Б» и «К») на блоке детектирования. В положении «Г» окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникать только гамма лучи. При повороте экрана в положение «Б» окно корпуса открывается и бета частицы проникают к счетчику. В положении «К» контрольный источник бета излучения, который укреплен в углублении на экране, устанавливается против окна и в этом положении проверяется работоспособность прибора ДП-5В.
На корпусах зонда и блока детектирования имеются по два выступа, с помощью которых они устанавливаются на обследуемые поверхности при индикации бета зараженности. Внутри корпуса находится плата, на которой смонтированы газоразрядные счетчики, усилитель-нормализатор и электрическая схема.
http://chornobyl.in.ua/dosimetr-dp-5.html
http://urteks.ru/dp5b.html
 Re: dozimetras
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
vaidas2 rašo:
Marconiz rašo:
rusiskai nekertu.. tai turi radioaktyvios medziagos ar ne?
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
taip.
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
zamolskis rašo:
taip.
tai cia labai blogai.. kambary tokio laikyt negalima turbut..
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Kambary, vietoj pagalvės, turbūt, kad negalima. Bet tik dėl to, kad baisia kampuotas.
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
Zaria_klp rašo:
na betgi kenkia juk padidėjęs radioaktyvumas.. aš apie tai klausiu, ar labai daug spinduoliuoja tas aparatas ar ne?
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 01, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
galima būtų pasitelkti geležinę logiką, ir pasvarstyti. ar prietaisas matuojantis radioaktyvumą pats jį skleistų?
o saulėtą dieną padidėjusi radiacija nebaido? einant pro ligoninę nebaisu, kad ten rentgeno nuotraukas daro ir per sieną kiaurai į tave pataiko dalelės?
(užteks kvailinti: aišku kad nepavojinga kambary laikyti dozimetrą su šiek tiek radiacijos skleidžiančiu šaltiniu)
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rim123
Zaria_klp rašo:
nepavojinga, bet gal ne po pagalve kur miegama. Realiai galima paimti kita dozimetra ir pamatuoti radiacijos lygi prie pat saltinio, uz metro, uz 3 ar 5 metru. Ir viskas pasimatys.
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
http://www.esmogas.lt/elktromagnetine-aplinka/jonizuojanti-radiacija tame DP yra beta dalelių šaltinis,o kiek jis pavojingas,yra straipsnyje parašyta,taip,kad gali būti ramus,kaip belgas,dar laikui bėgant to šaltinio spinduliuotė silpsta,DP mažiausia matavimo riba yra 0.05 milirengenai į valandą,taigi su juo fono spinduliuotės neišmatuosi
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
viktorasss rašo:
o yra koks nors rusiskas sovietinis matuoklis, kuris :
1. Traska, kai padidejes fonas Very Happy
2. Matuoja gamtini fona, kad butu tikslus (jei neklystu,apie 15-20 milirentgenu)
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Yra,pas mane yra baltarusių gamybos БЕЛЛА,pirkau Minske apie 1990 metus,tų portatyvių matuoklių buvo gan platus pasirinkimas,turėtų būti sendaiktčių turguje,nauji kainavo apie 20 rublių,dar kooperatyvų laikais Kedainiuose kooperatyvas gamino skaitiklį Rasa,ten jų turėtu būti pas žmones,tie skaitikliai pasirodė po Černobilio
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 03 03, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
green01
bet tie bellos tai visgi siais laikais nepigus turetu buti visgi su skaitmeniniu ekranu
 Dozimetras DP-5V
PranešimasParašytas: 2013 04 14, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantas36B
Sveiki, galvoju įsigyti tokį dozimetrą ir noriu pasiteirauti ar jų batareikos pakraunamos, kur jų gauti?
