Dabar yra 2026 05 06, 23:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » SUB'as su TDA1562Q į auto
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolis94
Sveiki, sugalvojau pasidaryt ŽD kolonėlę į automobilį. Nesu pasiryžęs daryti ko nors sudėtingo, todėl galvoju TDA1562 užteks. Internete radau įdomią schemą: http://www.hobby-circuits.com/circuits/audio/audio-amplifier/670/36-watt-audio-power-amplifier-using-tda1562q
Stiprintuvo kaina gaunasi 60 Lt. Vietoj dviejų ričių galvoju įėjime naudot aktyvų low-pass filtrą.
Yra antras variantas daryt: http://www.elektronika.lt/schemos/garso/1716/stiprintuvas-su-tda1562q/
turbūt kainuotų ~45Lt
Ar verta užsiimti sudėtingesniu projektu, nurodytu pirmoje nuorodoje?
Bet kuriuo atveju reikėtų naudoti filtrą, todėl klausiu gal kas turi pasiūlyti kokią schemą? Google sudėtinga surasti automobiliui tinkantį kokybišką filtrą.
Dėkui už pagalbą, papildysiu temą, jei dar kils klausimų.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius12
Siaip as ir ruosiuos daryti si stiprintuva , bet permastes savo ideja vis delto rinksiuos tranzistorini stiprintuva . Bet dabar ne apie tai . Is pradziu kai pamaciau schema nepatikejau , kad is +12v gali gauti 70w galios . Zinoma cia tik dalis tiesos . Is tikruju tek tikrai negausi . Gausi +- 50w geriausiu atveju . Ir siaip sio stiprintuvo gamyba kaip pradedanciajam per brangi . Siaip sulyciau darytis tranzistorini stiprintuva . Maciau kazkur internete schema 80w 4omh . Tik va beda jog jis maitinamas nuo 50-60v trafo . Bet jai netingi , turi ziniu , patirties elektronikoje , tai gali pasidaryti si http://drpage.bartuva.lt/e107_plugins/content/content.php?content.39 itampos keitikli . Kaip tik siame puslapyje ir pasakojama apie keitikli stiprintuvui nuo akumo . Viska gerai perskaites turetum suprasti . O kiek watu galios planuoji deti suba? Siaip filtro gamyboje galeciau padeti uz dyka nes vis tiek siuo metu esu laisvas tai ko gi nepadejus . Suo metu kaip tik studijuoju apie hpf , lpf ir t.t. Taigi del fitro manau ispresim klausima . O del stiprintuvo cia jau tau sprest .
 Re: SUB'as su TDA1562Q į auto
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
karolis94 rašo:
...sugalvojau pasidaryt ŽD kolonėlę į automobilį. /.../ TDA1562 užteks./.../Vietoj dviejų ričių galvoju įėjime naudot aktyvų low-pass filtrą.
Pasirinkimas geras. Tačiau pateiktos schemose – plačiajuosčiai stiprintuvai...
Tik nesupratau, apie kokias rites čia kalbama?.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius12
Atsizvelgiant i kaina Valdai sumanymas prastas . Kur kas pigiau iseitu daryt tranzistorini bei keitikli . O jai dar siaip naudotu daliu turi tai isvis pasaka . Atsizvelgiant i schemos rinkimo paprastuma sumanymas geras nes joje dominuoja labai mazai radio detaliu . Ypac toje pateiktoje schemoje kur elektronika.lt puslapyje .
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolis94
Valdulis rašo:
Ten kur išėjime viela susukta. Gal kitaip reikėtų vadinti.
Dėl garsiakalbio, tai galvoju iš pradžių pas vieną pažįstamą pasižiūrėt, šiaip turėtų būti bent apie 50W RMS, 4 omų. Kiek forume skaičiau, tai nemažai žmonių naudoja TDA1562 būtent sub'ams.
Su keitikliais dar nenori prasidėt, neturiu įrangos derinimui. Pasidaryčiau šį stiprintuvėlį, o vėliau žiūrėčiau, pradėčiau keitikliais domėtis.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
paieskokit temos apie sita tda mikruske, jau buvom issiaiskine, kodel jos galia kyla, viduje dirba ytampos keitiklis, tiksliai nepamenu jo veikimo principo , bet tie kondensatoriai prie mikruskes, neveltui, buvau padares, siaip nepatikimas daiktas, pu gero pusmecio nei is nieko nustipo, o ir mikruske is saves brangi , norint i masina, siulyciau jei pigiai , av160, arba is manes pora lm3875 papigiai pirkti , tiltuoti, ir tureti 100w .. kas del ytampos keitiklio , manau kad sunku tau su juo bus, pats ne viena dares, zinau ka tai reiskia, galime kazka sugalvoti del ytampos keitiklio bloko , uz tam tikra piniga is manes paimti Smile beliks laidus pajungt Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Didieji konstruktoriai, pirma apie stiprintuvų klases ir naudingumo koeficientus paskaitinėkit. TDA1562 yra (H) G hibridas.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
karolis94 rašo:
Valdulis rašo:
Tai ten juk ne žemo dažnio filtras, o tik išėjimo suderinimas su apkrova (garsiakalbiu).
To stiprintuvo galią pikinėse reikšmėse palaiko būtent tie dideli elektrolitiniai kondensatoriai (jie gali būti ir didesnės talpos; jų pagalba ir padidinama – beveik dvigubai – maitinimo įtampa viduje mikroschemos). O norint, jog tai būtų tik ŽD stiprintuvas, filtrus reikia dėti įėjime (arba – signalo šaltinio išėjime).
Ir visai nebūtina daryti jokių keitiklių (čia, kaip supratau, kalbama apie didesnę maitinimo įtampą?), nes ir nuo 13 V ji turėtų pakankamai gerai groti.
Žinoma, pusė (jei ne daugiau) viso grojimo „gerumo“ tiesiogiai atitenka pačiai kolonėlei ir mašinos akustikai.
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GVYDAS
jai idomu gali paziuret cia apie http://youtube.com/watch?hl=lt&gl=US&client=mv-google&v=KE1L0lKrJZM
As atmetu jusu teorija ir vadovaujuosi savaja
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius12
Na jai jau pasirinkai gaminti si stiprintuva , ir jai pasirinksi gera filtra tai gausi tikrai nebloga akustika savo masinoje . Juo labiau jai klausysi prie uuzvesto motoro , nes kai motoros uzvestas itampa soktelna iki mazdaug 14.4v , na ziurint koks dar pas tave akumas be generatorius masinoje stovi . Bet cia apytiksliai .
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
isdeekelis
Jau gal kokius 4-5 metus turiu TDA1562 + Agnus A8ES
groja labai smagiai, garso masinoj per akis, kazkur cia forume yra aprasytas sitas gan neblogas zemadaznis
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolis94
Gerai, tada dėl dėl schemos klausimų nekyla, tačiau man visiškai neaišku dėl filtro - ar tiesiog susirasti pirma pasitaikiusią google, kad veiktų nuo 12v, ar gal kas kokią schemą rekomenduot turit?
Nesinori visko sugadint su prastu ŽD filtru, tai bent ant kelio pabandykit užvest.
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Ar eitu koki stiprintuva susimontuoti su TDA1545A ?
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
karolis94
Paskaitinėjau internete ir suradau, kad galima pasidaryt aktyvų low-pass filtrą su TL072. Naudosiuosi šiuo aprašymu: http://www.audiodiy.lt/lowpass.php
Galvoju paieškot ko nors panašaus su platesniu dažnių reguliavimo diapazonu.
Maitinimui panaudosiu UA741:
Gal kas galėtų pakomentuoti tokį variantą?
PranešimasParašytas: 2013 02 28, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius12
Siaip ta kur audiody puslapy schema yra nebloga . Pats ta filtra turiu pasidares . Groja graziai bet vistiek praleidzia dali aukstu bet labai mazai . O si schema maitinimo tai yra gera tik visu varzu galios nepamirsk . Imk 1-2w galios nes nuo masininio akumo aina gan daug amperu . Tai tiek ka galiu pasakyt
