Dabar yra 2026 05 11, 15:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » reikia info apie lamda/LAF sensorius
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
sveiki. kadangi nera visiskai jokios info internete apie tai. gal kas zino matavo, mate ar girdejo kazka apie LAF (linear air fuel) sensorius?
Turiu honda su tokiu sensoriu ir tiesiog noretusi suzinot ka tie lamdos parodymai reiskia.
jei konkreciai tai honda accord 99m
 zondai
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 07:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
www.osm.lt/index.php?categoryID=32
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
dekui, bet ne visai tai ko reikia... teorija kas kaip dirba jau skaityta ne viena menesi... kas domintu tai kazkas panasaus i datasheeta. arba bent jau priklausomybe misinio nuo voltazo. Aisku daug cia noriu, bet idomu ir neprarandu vilties kazka atkast Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
jei lemda standartine, tai kas virs 0.4v tai riebus misinys, o kas zemiau tai liesas.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
tokia ir standartine. tu metu masinoms gal jau standartas. esme kad ten signalas ne sinusoidinis o labiau i wideband panasus. pastovi itampa prie tam tikro misinio. pvz pas mane rodo 0.8V pastoviai.
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tai riebus misinys jei 0.8, kai variklis siltas visa laik turi svyruot nuo 0.1 iki 0.9, ieskok del ko kuro per daug paduoda.
 sensorius
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
O auto varomas benzinu-dujomis?
 sensourius
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Marconiz
Šiaip tas oro matuoklis sujungtas su ECU ir Lamda reguliuoja oro kuro santyki. Čia tam auto kažka blogai ar mokymo tikslais domiesi?
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
galima sakyt, kad mokymosi tikslais... noriu turet bendra supratima ka jis rodo apskritai.
o apie svyravima tai kaip sakiau. cia ne eilinis zondas. jo itampa nekinta kaip paprastu nuo 0.1 iki 0.9V. del to jis ir vadinamas LAF sensoriumi. ir kainuoja 800lt naujas.
Tik vat kad nerandu niekur ar ju priklausomybe tiesine ar kreive kokia... bet speju taip ir liksiu nesuzinojes.
p.s. auto su dujomis.
tiek ant to tiek ant to ecu bando palaikyt ta pati 0.8V. O mintis bendra ziniu ieskojimo yra tokia, kad tarkim ant benzo dirba ir rodo 0.8V kai AFR 14.7:1(benzino idealus misinys). ant duju turetu rodyt pagal ideja kokius 0.7V(ar panasiai) kad islaikytu AFR 15.5:1 (dujinis idealus misinys). Mastau ar verta lyst ir bandyt apgaudinet masinos kompa kad jis neriebintu misinio iki benzininio idealaus... bet tam reikia zinot ka jis turi rodyt.
noretusi galbut ant to truputi isspaust ekonomijos. Bet kolkas viskas tik "svaigimo"stadijoje, nes nera ziniu
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Within the Bosch range, this is the latest development, the wide-band sensor, which is a planar dual-cell limit-current sensor. The combination of planar technology and its modular design allows the integration of a variety of functions (diesel-engine control, lean-burn concept for engines and gas-engine control). The sensor element is a combination of a sensor cell and an oxygen pump cell, which serves for ion transportation. This sensor is capable of precise measurement, all the way from lean mixture through to rich mixture, The sensor outputs a clear, continuous signal throughout a wide Lambda range. A heater is integrated in the sensor to ensure the required operating temperature of 700-800 degC.
Characteristics: Linear and continuous characteristic curve; precise measurement over wide range; short response times; operating in 20 seconds; resistance to ageing; resistant to the effects of deposits and poisoning; robust and compact; highly temperature resistant; resistant to stone impact and corrosion; submersible; double protective tube.
http://www.youtube.com/watch?v=7Xm2rYQXT8s
http://www.youtube.com/watch?v=s7zv9uzs0b4
sekmes studijose
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
dekui Smile
tikrai geri video. padejo kai ka suprast ko neradau niekur kitur.
p.s.jei kas nors kur nors dar rasit ar radot kazkada ka gero ta tema, prasau pasidalinkit. busiu dekingas
