Dabar yra 2026 05 11, 20:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega16A
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
Sveiki, iš pradžių nusipirkau arduino2560 ten buvo viskas aišku ir gan lengvai sekėsi ji perprast bei programuoti. Vėliau sugalvojau pasimokiti programuot Atmega, išsirinkau Atmega16A gavau USB programatorių. internete prisiskaičiau visokių aprašymų kaip programuot bandžiau ir su AVR studio, ir WinAVR ir dar kažkokiom bet niekaip nesigauna. Su kokia programa lengviausia yra įrašinėt Hex. failą? Ar yra kokia programa kurios užtektu tik vienos nereikėtu kelių ? Nes dabar reikia viena parašyti kodą tada išsaugai i hex failą, o kita dar įrašyti. Ačiū už atsakymus
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
USBasp + Burn-O-mat arba eXtreme burner
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
Pabandžiau Burn-O-mat programą išmetė klaida , gal dar galit paaiškint kas ir kaip ten su AVRdude susitvarkyt?
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Nurodyk teisinga adresa iki avrdude.exe
 Re: Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
RemisLTU rašo:
Nupasakok kaip tą darai. Viską nuo a iki z ir nuosekliai.
Su WinAVR t. y. Avrdude.
Tai tik IDE, bet jos naudoja tuos pačius įrankius Wink Avrdude ir avr-gcc.
Gal reikėtų sukompiliuoji, kad būtų korektiškai Smile
Kaip jau ir minėjo viena IDE programa naudoja keletą kitų programų tam pačiam procesui.
Bet tas atskiras programas puikiai galima įvaldyti šiek tiek paskaičius tutorialus ir helpus.
Geriausia naudoti komandinę eilutę(CMD) iš kurios ir paleidinėji avrdude bei avr-gcc.
Keletas komandų ir turi gatavą kodą bei įrašymas paprastas. Pvz čia bendras pavyzdis, kaip naudojantis arduino-isp programuoti įprastas atmegas avrdude. http://www.sparkfun.com/tutorials/200 (ten pirmąją pusę teksto galima nekreipti dėmesio)
Pvz dabar pasakyk ar labai būtų sunku parašyti tokią komandą su įv. parametrais?
avrdude -P comport -b 19200 -c avrisp -p processor -v -e -U flash:w:hexfilename.hex
Čia tik, savaime suprantama hex'o įkėlimas. Bet atmegoms dažniausiai reikia ir fusebitų nustatymų.
Kaip tuos dalykus programuoti galima pažiūrėti čia: http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/how_to/atmega168/using_avrdude_index.php
P.S. Svarbu! Kiekvieno pradedančiojo kompasas turėtų būti šis puslapis: http://www.engbedded.com/fusecalc Ir kiti tutorialai apie fusebitus. Nes sužaidus su jais ne taip, bus didelių nemalonumų Smile
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
gerai kai jus jau šimtus kartų į valdiklius įrašinėjat. O man jau viskas pradeda painiotis šiandien bandžiau su burn-o-mat nurodyt avrdude.exe tai kai nurodžiau programa išvis nebereagavo. Dar bandžiau su winavr notepad bet išmetė tokį error http://www.talpykla.com/?di=I8RI
ką padaryti kad jo nebūtų?
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 25, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alv.
is comandines eilutes :
avrdude -c usbasp -p m328p -F -U flash:w:xxxxx.hex
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 26, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
bandžiau ir tą suvesti eilutę vis tiek tą patį error išmeta
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
RemisLTU rašo:
Reikia mąstyti ir žiūrėti ką ir kiti patarinėja. T. y. nepastikėti 100% ką tau siūlo, kaip ir pasiūlė netikusį pavyzdį, Alv.
Rekomenduočiau taip:
windows+r->cmd (arba pasileisk CMD kaip pats moki)
Susipažink su programoje naudojamais parametrais rašydamas taip:
avrdude -? arba tiesiog avrdude.
Ir matai visą sąrašą naudojamų parametrų. Dabar, kuris tave turėtų labai dominti, tai yra šis:
-p <partno> Required. Specify AVR device.
Taigi, norėdamas apie tai detaliau sužinoti vedi komandą:
avrdude -p?
Ir gauni visą palaikomų AVR uC sąrašą(sąrašas labai ilgas, todėl išskyriau tik tavo atvejį, o kitus atvejus kaip susižinoti jau žinosi)
Valid parts are:
m16 = ATMEGA16 [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:3504]
Žiūrint, į tai ką tau patarė Alv. akivaizdu, kad niekas neveiks, jei aklai nukopijavai ir todėl nesupras uC arba avrdude apsipils kitomis klaidomis, bet dažniausiai notsync 00x0 ir panašiai ir kitais keiksmažodžiais, kurie naujokam bus nesuprantami Very Happy
Taigi, dabar įvesdamas komandą turėsi nurodyti taip:
avrdude ... -p m16
plius ir kiti parametrai.
Toliau, jeigu analizuosime netikusį pavyzdį, tai dar ir įkištas parametras -F. O, ką jis reiškia? Žiūrėdami avrdude parametrų sąrašą matome:
-F Override invalid signature check.
Kiek skaičiau ir domėjausi, tai šio parametro iš tiesų labai rekomenduoja nenaudoti. Ir taip, tai yra geras patarimas, kai uC yra nuskaitomas teisingai ir nėra kitaip užprogramuotas t. y. blogi fusebitai, išorinio kvarco neturi ir panašiai.
Nors gamykliniai eina ant vidinio RC generatoriaus, kurių dažnis yra 1MHz. Taigi, jei uC yra geras ir nesudirbtas kitaip, tai tokio parametro būtinybės nėra visiškai. Būtinumas bus tada, kai iš tikrųjų mikrontroleris bus neaiškus nei kas su juo buvo daryta, nei kas nors kita.
Ką tau dar reikėtų žinoti prieš programuojant? Įsitikinkime, ar teisingai naudoji savo Usbasp sutrumpinimą: (vėlgi avrdude -c?)
Susirandame savo programatorių:
usbasp = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ [C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf:417]
Taigi, vadinasi komandoje nurodydami programatorių kaip -c usbasp bus viskas gerai.
Beliko nurodyti kur rasti programatorių. Ten, matyt, kaip ir gerai yra nurodyta: -P usb.
Jeigu pažiūrėti į aukščiau duotus pavyzdžius, tai nėra reikalo iškart rašyti į mikrokontrolerį hex, jei pvz nesi įsitikinęs, kad jį avrdude gerai nuskaitys.
Taigi, viską sudėjus į vieną tavo komanda turėtų atrodyti taip, kad iš pradžių įsitikintum ar uC ir jo fusebitus nuskaito gerai.
avrdude -c usbasp -P usb -p m16 -v
Kas yra -v parametras, jau pats pasidomėsi. Jeigu tau nuskaito viską gerai, tada gali jau galvoti apie įrašymus. Bet pirmą pamėgink bent šį barjerą pereitį Wink
Ir parodyk ar gaunasi kas nors, ar ne.
P.S. Užbėgdamas už akių, pas tave usbasp'ui draiverius windausai surašė automatiškai? Ar pats juos rankiniu būdu įrašei?
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
Automatiškai surašė kai pirma karta pajungiau programatorių
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
RemisLTU rašo:
O, nabandei googlint ką tau sako pagal tą klaidos kodą?
Aš nuodugniai nežiūrėjau, bet viename forume radau ką siūlo:
Windows Ultimate 64-bit...
1) download usbasp-windriver.2011-05-28 from http://www.fischl.de/usbasp/ and unzip
2) plug in USBasp
3) let Win 7 fail to install driver
4) go to Device Manager, select the USBasp and right-mouse-button "Update Driver"
5) point Win 7 to unzip directory, including sub-directories
6) Win 7 installs driver
7) download avrdude-5.11.1.tar.gz from http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
8 ) unzip to C:\avrdude-5.11.1
9) start up DOS window
10) cd to C:\avrdude-5.11.1
11) avrdude -cusbasp -Pusb -pm168 -v -n
12) get back...
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: safemode: lfuse reads as E2
avrdude: safemode: hfuse reads as DC
avrdude: safemode: efuse reads as 1
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
13) job done - onwards and upwards
PS it did install the USBasp as a "libusb-win32 device" despite being Win 7 64-bit...but, hey, it seems to work fine
Aišku tau visų punktų nereikia, tik iki 6-to, o toliau jau savaip, kaip siūliau aš, arba vis dar gali išmėginti su GUI. Kaip patogiau. Su CMD manau užvedžiau ant kelio, tai daugiau kaip ir viskas. Beliko tik savarankiškas domėjimasis Cool
 Atmega16A
PranešimasParašytas: 2013 02 27, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RemisLTU
Ačiū kionig už pagalbą. Dabar jau viskas veikia. O bėda buvo ta, kad naudojant seną programatoriaus versiją, reikia įdėti trumpiklį, kuris įgalina vadinamąjį "slow sck".
