Dabar yra 2026 06 19, 16:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » AC galios reguliavimas nuo pwm
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
Sveiki. Esu sugalvojes projektuka sioki toki. Vienu zodziu noriu padaryt kaitrines lempos galios reguliavima nuo mikrokontrolerio. Bet truksta ziniu Sad
Mastau paimti sita schema:
Ir ismesti operacini ir pajungti mikrokontrolerio signala tiesiai i optrona. Ar taip veiktu schema?
O gal esat kas nors dare kazka panasaus? O gal yra kitas budas kaip tai padaryt?
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Kaip tu nori padaryti tai taip neveiks, nes ramp įėjimas sinchronizuotas su tinklo sinusoide, nebent tavo mikrokontroleris turės nulio kirtimo detekciją.
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
sopkis rašo:
Jau pradedu suprast. Bet is esmes turetu veikt, tik kad tas pats impulsas tures ines skirtinga itampa isejime skirtingu laiko tarpu. Ta prasme jeigu impulsas prie nulio duoda 50%, tai prie kokio 200V gausiu mazesne verte?
Tai siuo atveju nulio kirtimo detekcija reikalinga norint gaut pastovia (atmintyje issaugota) reiksme?
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994 rašo:
Ką tu čia parašei iššifruot ir suprast neįmanoma tai labai ir nesistengsiu komentuot.
Tau sopkis aiškiai parašė - norint daryt galios reguliavimą reikia mikrokontrolerį sinchronizuot su tinklo dažniu, jei to nepadarysi gausi mirksiuką, o ne galios reguliatorių.
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Gūglink apie kintamos įtampos valdymą pwm. Mikrovaldiklis pamato nulio kirtimą, pradeda skaičiavimą vienam pusperiodžiui (10 milisekundžių), reikia 50%, darai on po 5 milisekundžių, ir tt. Jei reikalingi tikslūs paduodamos galios procentai, tai dar teks paskaičiuoti kurioje sinusoidės vietoje kiek galios paduosi.
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 07:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23 rašo:
Kokį ryšį su klausimo esme turi ši schema? Galėtum paaiškinti ?
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
Evaldas_S rašo:
maniux23 rašo:
Pasmane lituoklio temperetura reguliuoja nuo kontrolerio per tokia schema.Kodel negaletu kaitrines reguliuoti?
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
maniux23 rašo:
Evaldas_S rašo:
maniux23 rašo:
Lituoklis tai inertiškas, jam gali 1% pwm padaryti 0.1 sekundės, tai visas ciklas bus 10 sekundžių, ir priedo yra termopora, tai tu reguliuoji temperatūrą, o ne paduodamą galią. Lemputei reikia tiksliai sinusoidės pusperiodžius karpyti, kad ji nemirgėtų ir gautų galios kiek reikia. Pasimodeliuok sinusoidę 50hz ir daleiskim 51.5hz pwm su norimu užpildymu. Susumuok kokius 200 periodų ir paskaičiuok kiek galios gavo lemputė.
PranešimasParašytas: 2013 02 22, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
Aciu uz info. Dabar mastysiu kaip nulio kirtimo detekcija padaryt.
Dar klausimas. Komparatorius veiktu nuo kintamos itampos? Planuoju nuo transformatoriaus per varzini dalikli plius diodas ir lyginti su nuliu.
PranešimasParašytas: 2013 02 23, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
Is attiny2313 datasheet'o, analog comparator, ACO bit:
The output of the Analog Comparator is synchronized and then directly connected to ACO. The
synchronization introduces a delay of 1 - 2 clock cycles.
Tai kaip suprantu "clock cycle" yra mano mikrokontrolerio daznis? Ta prasme jei turiu 11Mhz isorini kvarca, tai uzlaikymas truks 0,91e-7 - 1,81e-7 sekundes?
Ryt jei rasiu laiko reiks nulio kirtimo detekcijos programa pasirasyt ir atlikt siokius tokius bandymus, bet kazin ar be "asiloskopo" kazkas iseis.
PranešimasParašytas: 2013 02 24, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei neklystu, atmelio aplication notes yra nulio kirtimo detekcija aprašyta. 182 dokumentas. Ir pilnas internetas kaip tai daro mėgėjai.
PranešimasParašytas: 2013 03 26, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
Radau visą projektuką AC ventiliatoriui reguliuoti su schemom, source čia.
Manau, gal kam pravers. Pats pagal šitą darysiuos.
