Dabar yra 2026 06 11, 16:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » kokios galios Toroidines serdys, bei kaip juos suvynioti?
kokios galios Toroidines serdys, bei kaip juos suvynioti? |
Parašytas: 2013 02 21, 15:53 |
Sveiki turiu tris toroidines serdis, koks galetu buti trafo galingumas?
Kai 1 ir 2 serdziu matmenys:
Aukstis - 32mm, plotis - 98 mm, skyles D=55mm.
3 serdies:
Aukstis - 30mm, plotis - 95 mm, skyles D=54mm.
Man reiktu bent 150 W ir 24 V kintamos.
Kiek reikia vynioti pirmines apviju, kokio storio, bei taip pat antrines apvijos? |
Parašytas: 2013 02 23, 10:43 |
Dekui uz info.
Isbandziau programa trafo vyniojimui.
susiskaiciavau, kiek reikia pirmines apviju, bet prijungus 75 w lempa, ji ryskiai sviete, beto trafas zyzia.
>>> ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКА
Используемый сердечник - О-образный, тороидальный, ленточный (Тип ОЛ).
Размеры:
"A" - 44 мм. ( Ширина керна магнитопровода ).
"B" - 32 мм. ( Толщина керна, либо высота кольца ).
"C" - 54 мм. ( Ширина окна или внутренний диаметр кольца ).
Габаритная мощность сердечника - 255.8 V/A.
Площадь сечения магнитопровода - 14.1 кв.см.
Площадь сечения "окна" - 22.9 кв.см.
Ориентировочная площадь сечения обмоток - 13.0 кв.см.
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Напряжение сети - 220 V.
Количество витков первичной обмотки - 422.8
Диаметр провода для первичной обмотки - 0.65 мм.
Потребляемый от сети ток при максимальной мощности - 1.16 A.
>>> ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ
Суммарная мощность вторичных обмоток - 216.00 V/A.
Обмотка №1
Заданное напряжение - 24 V.
Заданный ток - 9000 mA.
Количество витков - 46.1
Диаметр провода - 1.812 мм. |
Parašytas: 2013 02 23, 11:30 |
| nkk rašo: |
Dekui uz info.
Размеры:
>>> ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА
Na ir kuri iš 3 tavo šerdžių atitinka skaičiavimuose naudotą ?
Patikslinu klausimą - kurios iš tavo šerdžių "A" -( Ширина керна магнитопровода ). yra 44mm ? |
