Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Visiskas idiotas praso pagalbos.
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Sveiki, yra tokia ideja.
Pavizdziui. Man reikia reguliuoti temperatura ir slegi.
Na gal kokius kitus parametrus.
Kaip padaryti viska rankomis valdoma, man aisku. Paimi susilituoji schema ir turi. Padarai sklende kuria valdome taimeriu. Pastatai slegi ir turi.
Bet man idomu ar galima kaip nors sias schemas suristi i viena, bei matyti ar net valdyti visus procesus kompiuteriu?
Cia reikalingas vien tik programavimas, ar galima issisukti kaip nors paprasciau?
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pavyzdžiui, jei reguliuosi vandens garo kamerą, tai pakanka tik kažkurį vieną kontroliuoti, kitas bus automatiškai pririštas, kol neišgaruos visas vanduo.
http://www.odontologija.com/wiki/index.php?title=Gar%C5%B3_sl%C4%97gis
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Pas mane panasu, bet ne visai taip.
Yra kamera, joje pas mane kietas kunas, na kaip pavizdys sokoladas. Paskui man reikia uzkelti temperatura iki jo lydimosi, Ja palaikyti, kontroliuoti. bei slegiu valdyti jo issiliejima ant pvz spurgos. As noriu siuos procesus suristi i viena, ir matyti kompo ekrane. Bei valdyti prireikus.
Jei ta ideja surista su vien programavimu, tai apsistosiu ties atskirais procesais, kurie dirba patis sau. Nes programinti deja nesimokes.
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Jei sunkiai sekasi programuoti mikrovaldiklius, imi laisvai programuojama logini valdikli pvz. Allen Bradley, Siemens ar Unitronics, pasedesi kazkiek tai vakaru, isikirsi kaip kas valdoma ir nuskaitoma ir turesi aparata. Tik, kad jie nera pigus, bet programavimas daug paprastesnis.
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Ok, pasidomesiu dekui. Man tai daugiau reikia teoriniame lygmenyje viska isanalizuoti. Bet norint pradeti viska rasyti, noriu informacijos gauti Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del tu valdikliu brangumo nereikia perdeti, galima ku nors rasti naudota kaina bus kaip iz metalo lauza.
as tokius 2 turiu nors ismesk.
tacisu esminis dalykas betka programuojant yra surasyti viska is eiles kaip kas su kuo susije.
sakykim: jei temperatura didesne nei 10C ijungti rele 1 nustatyti kintamaji x=1 ....
bet siuo atveju tau reikes funkcijos kaip ismatuoti temperatura kaip ijungti ta reles it t.t.
kievienas terminas kaip " norisu matyti kompiuterio ekrane" susdda is gana daug zingsiu kurisus reikia sugalvoti ir suprogramuoti.
kad ir tas sokolado isliejimo ant spurgos val;dymas:
kaip konkrecia tai turi buti daroma sakykim jei aiskintum zmogui kaip ta darba atlikti kokias instrukcijas peteiktum?
kompiuteriu nepasakysi iskepk gera spurga
jei tie tavo procesai tarpusavyje nesusije tai kaip beprogramuotum ar darytum atskliras shemas vietiek gausis tas pats tiesgo jei viska sukisi i viena procesoriu tas daiktas tures atlkti keleta nepriklausomu darbu vienu metu.
jei tave domina tik procesu stebejima gali pagalvoti apie kokio labview programos pansudojima
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Na plv atveju nustatysi kazkokio output modulio tam tikra bita i 1. Slegio konvertavimui ten irgi bevik nieko nereik jeigu tiesinis daviklis, uzsiduosi apatine ir virsutine ribas, nurodysi ma ir viskas. Temp daviklio atveju galima jungti modulius kurie mato iskart pt100. Bet visumoj viska sudejus t.y plv + hmi + moduliai + interfeisas ir pan. sudarys siokia tokia suma.
 Re: Visiskas idiotas praso pagalbos.
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Lituokime rašo:
Pirmiausia reikia nuspręsti ar tavo procesai bus tiesiški, ar ne t. y. laike jie kis pagal kokią tai funkciją. Turėsi atitinkamai reguliuoti norėdamas palaikyti užduotus parametrus. Nevyniojant į vatą, tai ko gero tau reikės PID.
Parametrų kiek nori gali pridėti, tik gali tekti daugiau matematikos spręsti, aprašant sistemos modelį matematiškai.
Galima. Tik reikia pirmiau nuspręsti kaip tu norėsi matyti tuos procesus ir kur.
Sakykime tavo gatava sistema dirba ir ji įrašo duomenis į SD ar USB atmintuką. Tu, parėjęs namo įsidedi ir tiesiog atsidarai txt failą, o iš jo bei duomenų nusipaišai grafikus ar tiesiog analizuoji taip.
Arba gal tau reikia stebėti duomenis už 100 metrų, kur yra patalpa kokia, tai jau vėl kiti sprendimai taikomi. Koks nors sakykime ethernet protokolas. Na gerai, jo ribos yra pasiektos, tai imame RS422.
Čia reikalingas ne vien tik programavimas, bet ir mąstymas.
Kaip jau ir Digix minėjo, programavimas tai procedūros ar realaus modelio aprašymas tam tikra sintakse.
Aš pasiūlyčiau Arduino. Pigus, paprasta naudoti. Daug pavyzdžių. Temperatūros nuskaitymus gali ir pats lengvai atlikti. Imi kokį lm35 ir susirandi projektą internete kodą, o po to jį paredaguoji kaip tau reikia. Gali praktiškai pakabinti bet kokią termoporą, tik tiek, kad keičiasi skaičiavimo algoritmas, bet nelabai sudėtingai. 4 laipsnio polinimus su matlabu išsisprendi ir konstantas įstatęs į lygtį, gali perskaičiuoti į temperatūrą.
Pvz maniškis arduino turi 15 ADC kanalų po 10 bit. Plius krūva I/O, ant kurių gali kabinti rėlęs(per tranzus), optotriac'us priklausomai nuo tavo valdomos apkrovos ar tai koks nors variklis, ar elktromagnetas. Gali per juos siųsti duomenis ir panašiai.
Kaip valdyti išėjimus irgi pilna info. Viskas įmanoma, tik reikia galvelę pasukti. Na, arba jei turi pinigų, bet neturi laiko, tai imk gatavus pramoninius daiktus, samdyk kokį nors programerį ir tiek tų žinių. Smile
Viskas yra įmanoma. Info šiais laikai netrūksta, o jei yra entuziazmo, tai gali pasigilinti ir padaryti pats.
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Gal kas turit Arduino UNO R3 draiverius? Pas juos puslapis neveikia, o noriu įsirašyti. Gal ten jie savo puslapį tvarkys ilgą laiką...
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
leopard rašo:
Nereikia niekur eiti Wink
Visi draiveriai yra pačiame Arduino programos aplanke. Sakykim pas tave koks arduino-1.0.1 Arrow randi aplanką drivers, o ten jau susirandi ko reikia.
Arba tiesiog iki tos drivers nuorodos užtenka nurodyti(bei pažymėti varnelę include subfolders), kai per device maganerį bandai instaliuoti būtent to įrenginio tvarkykles.
Paprasta Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 21, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tikrai. Dėkui. Jau veikia.
