Dabar yra 2026 05 11, 23:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Programavimo C kalba pamokėlės pradedantiesiems su PIC12F629
Puslapis 19
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
edit
Pakeičiau temos pavadinimą siekiant temą padaryti naudingesne ir kitiems, nežinantiems nuo ko pradėti... O patyrę programuotojai manau nepasididžiuos ir atsakys į pradedančiųjų klausimus, ar bent duos kokį patarimą. Jei kas nors bent jau nukreipia teisingu keliu, tai jau yra didelė pagalba...
Apie programų rašyma c kalba turiu tik žalia supratimą, todėl prašau pagalbos. Led'us pamirksinti moku. Sukompiliuotą programa pasibandau ant Proteus, žiūriu kaip veikia, bandau mokintis...
Darau tokį "delay" projektėlį, gal galėtumėt parodyti kaip reikia modifikuoti šitą programėlę, kad prie atitinkamų atskirų PIC12F629 išvadų galėčiau pajungti tris mygtukus, kurie leistu pasirinkti vieną iš trijų laiko reikšmių, kas kiek laiko kartosis visas šitas amžinas ciklas,
1mygtukas - kas 3 valandas, 2mygtukas kas 5val ir 3mygtukas kas 8val.
Veikiantis kodas ciklas kartojasi kas 5 valandas
#include <12F629.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOMCLR,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // 4MHz vidinis generatorius
void main()
int t;
while(true)
{output_low(PIN_A2);//LED1 ijungtas 5isvadas
delay_ms(1000);
output_high(PIN_A2);//LED1 isjungtas 5isvadas
delay_ms(2000);
output_low(PIN_A1);//LED2 ijungtas 6isvadas
delay_ms(2000);
output_high(PIN_A1);//LED2 isjungtas 6isvadas
delay_ms(2000);
output_low(PIN_A0);//LED3 ijungtas 7isvadas
delay_ms(3000);
output_high(PIN_A0);//LED3 isjungtas 7isvadas
for (t=0; t<10000; t++) delay_ms(1800); //5val isjungtas
Turiu susikompiliaves atskirus hex kad ciklas kartotus kas 3, 5, ir 8 valandas, pakeičiant reikšmę šioje eilutėje:
for (t=0; t<10000; t++) delay_ms(1080); //3val isjungtas
for (t=0; t<10000; t++) delay_ms(2880); //8val isjungtas
Kaip reikia tai atlikti panaudojant mygtukus? Confused Iš anksto ačiū..
Paskutinį kartą redagavo PauliusA, 2013 03 07, 14:07. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Nesuprantu kame reikalas,ant Proteus viskas veikia, irašiau realiai i proca ir LED nemirksi kas per nesamonė? pabandžiau ir šita koda vistiek tas pats...
#include <12F629.h>
#use delay (clock=4000000) // 4MHz vidinio generatoriaus daznis
void main()
while(true)
{output_low(PIN_A2);//ijungiame LED
delay_ms(500);//LED ijungtas 0.5sek
output_high(PIN_A2);//isjungiame LED
delay_ms(500);//LED isjungtas 0.5sek
Help Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Kompiliatorius jeigu neklystu CCS. Kad ši programa "pastebėtų" mygtuko paspaudimą aš naudočiau pertraukimus ir "vėliavėles". Nes dar neaišku kaip turi "elgtis" programa aptikus nuspaustą mygtuką - sulaukti užduoto intervalo pabaigos ar jį nutraukti ir skaičiuoti naujai užduotą? Man dideliems laiko intervalams skaičiuoti labiau patinka taimeriai. Bet čia skonio reikalas. Aš labai tikiuosi, kad čia užsuks AlgisL ir patars tikrai ką nors vertingesnio. Jeigu ne paslaptis, kam tai bus naudojama?
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Kol "kurpiau" savo atsakyma atsirado dar vienas klausimas. Su programa lyg ir viskas tvarkoje nors kažkiek priklauso nuo kompiliatoriaus versijos, nes man tekę susidurti, kad reikia su define nurodyti kur yra TRIS ir PORT registrai. O gal netyčia ištrynei generatoriaus kalibravimo konstantą?
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Kompiliatorius toks "PIC C Compiler CCS PCWHD 4.093 FULL Portable". Paspaudus mygtuką programa turi nutraukti ankstesnį skaičiuojamą laiko intervalą ir turi pradėti naują ciklą iš pradžių paeiliui pajunginėjamii 3 LED'ai būtent taip kaip parodyta programoje, paskui skaičiuojamas didelis laiko intervalas pvz 3, 5, ar 8 valandos, po to vel nuo pradžių, ir taip neribotą laiką... paspaudus kitą mygtuką sukasi kitas laiko intervalas pvz kas 3 valandas, ir t.t. Čia bus toks aparatas, nzn kaip pavadint, "dozatorius" reikalingi trumpalaikiai bet tikslaus dažnumo loginio vieneto impulsai kas kelias valandas, trukmė pvz 1sek, 1,5sek ar 2,5sek.
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Rašiau su icprog pabaigoje klausė ar yes ar no berods del oscal jei teisingai parašiau. Paspaudžiau yes. Klausė ar palikti seną ar naudoti toki koks yra hex faile, jei gerai supratau. Rolling Eyes
Dar nepaminėjau kad pas mane ant stacionaraus PC sukasi Win7 x64 bet su tuo tik hex irašiau i PIC'ą. Ant šitų windausu man neveike nei mano turima Proteus versija, nei tas CCS kompiliatorius... kažkaip keistai elgėsi ir icprog, automatiškai PIC12F629 neaptinka, reikia rankiniu būdu parinkti proco pavadinimą. Na bet hex isirašė be problemų, ir dar persitikrino, pabaigoje rašė viskas ok. Kas iš to pajungiau- neveikia... Turiu ir nešiojama su Win XP 32bitu tai visą "juodą" darbą darau su juo...
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Parasiau Smile Paspaudi knopke pradeda eiti laikas, mirksi led. Laikas iseina led dega nebemirksi.
Kodas:
#include "C:\Documents and Settings\AMD\My Documents\PIC\main.h"
#define T_1 3 //10800 // 3 val
#define T_2 5 //18000 // 5 val
#define T_3 8 //28800 // 8 val
unsigned char t, p, laikas_stat;
unsigned int laikas;
void led_blink(void){
   p = ~p;
   if(laikas_stat == 1){
      if(p){
      }else{
         output_low(PIN_A0);
      if(laikas == T_1){
         laikas_stat = 0;
      return;
   if(laikas_stat == 2){
      if(p){
      }else{
         output_low(PIN_A1);
      if(laikas == T_2){
         laikas_stat = 0;
      return;
   if(laikas_stat == 3){
      if(p){
      }else{
         output_low(PIN_A2);
      if(laikas == T_3){
         laikas_stat = 0;
      return;
#INT_TIMER0
void  TIMER0_isr(void) { // int kas 4ms
   if (t == 0 || t == 125){ //led mirksi kas 0.5s
      led_blink();
   t++;
   if(t >= 250){ //4ms * 250 = 1s
      t = 0;
      laikas++;
void main(){
   p = 0;
   laikas = 0;
   laikas_stat = 0;
   output_A(0x00);
   port_a_pullups (0x38) ;
   set_tris_A(0x38);
   setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16) ;
   setup_timer_1 (T1_DISABLED) ;
   setup_comparator (NC_NC) ;
   setup_vref (FALSE) ;
   enable_interrupts (INT_TIMER0) ;
   enable_interrupts (GLOBAL) ;
   while(1){
      if(!input(PIN_A5)){
         delay_ms(50);
         output_low(PIN_A0);
         output_low(PIN_A1);
         output_low(PIN_A2);
         laikas_stat = 1;
         laikas = 0;
         p = 255;
         while(!input(PIN_A5));
         delay_ms(50);
      if(!input(PIN_A4)){
         delay_ms(50);
         output_low(PIN_A0);
         output_low(PIN_A1);
         output_low(PIN_A2);
         laikas_stat = 2;
         laikas = 0;
         p = 255;
         while(!input(PIN_A4));
         delay_ms(50);
      if(!input(PIN_A3)){
         delay_ms(50);
         output_low(PIN_A0);
         output_low(PIN_A1);
         output_low(PIN_A2);
         laikas_stat = 3;
         laikas = 0;
         p = 255;
         while(!input(PIN_A3));
         delay_ms(50);
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Biški ne toks veikimo algoritmas. Man reikia kad butu toks:
Paduodamas maitinimas:
led1 dega 1000ms ir uzgesta
delay 2000ms
led2 dega 2000ms ir uzgesta
delay 2000ms
led3 dega 3000ms ir uzgesta
delay 3 valandos
praejus laikui ciklas kartojasi nuo pradziu.
1 mygtukas amžinas ciklas kartojasi kas 3 valandas
2 mygtukas amžinas ciklas kartojasi kas 5 valandas
3 mygtukas amžinas ciklas kartojasi kas 8 valandas
Idomumo deliai nusibraižiau tavo jungimo schemą ant Proteus. Pabandžiau sukompiliuoti tavo kodą bet nesekmingai kompiliatorius išmete 2 error'us šitose eilutese:
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
main.h
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=4000000)
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Na dabar pavyko sukompiliuoti. Ikeliau i proteus led3 sumirksi 7 kartus ir dega pastoviai. I mygtukus nereaguoja. Nzn gal kas negerai ant Proteus nustatyta, nusibraižiau tai kaip paveikslelyje.
Na bet tiek jau to.. Beje dekui už vargus.. Smile
Reikia kitokio algoritmo kur aukščiau rašiau.
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Kodas:
   disable_interrupts (INT_TIMER0) ;
   disable_interrupts (GLOBAL);
   delay_ms(1000);
   output_low(PIN_A0);
   delay_ms(2000);
   delay_ms(1000);
   output_low(PIN_A1);
   delay_ms(2000);
   delay_ms(1000);
   output_low(PIN_A2);
   delay_ms(2000);
#INT_TIMER0
   t++;
   if(t < 250) return;
   t = 0;
   laikas++;
      if(laikas == T_1){
         laikas = 0;
         p = 1;
      return;
      if(laikas == T_2){
         laikas = 0;
         p = 1;
      return;
      if(laikas == T_3){
         laikas = 0;
         p = 1;
      return;
void main(){
   p = 0;
   laikas = 0;
   laikas_stat = 0;
   output_A(0x00);
   set_tris_A(0x38);
   while(1){
      if(p == 1){
         led_blink();
         p = 0;
      if(!input(PIN_A5)){
         laikas_stat = 1;
         laikas = 0;
         led_blink();
         delay_ms(50);
      if(!input(PIN_A4)){
         laikas_stat = 2;
         laikas = 0;
         led_blink();
         delay_ms(50);
      if(!input(PIN_A3)){
         laikas_stat = 3;
         laikas = 0;
         led_blink();
         delay_ms(50);
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Sukompiliavau taip:
#include <12F629.h>
#FUSES BANDGAP_HIGH
delay_ms(1000);
output_low(PIN_A0);
delay_ms(2000);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_A1);
delay_ms(2000);
delay_ms(1000);
output_low(PIN_A2);
delay_ms(2000);
#INT_TIMER0
t++;
if(t < 250) return;
t = 0;
laikas++;
if(laikas == T_1){
laikas = 0;
p = 1;
return;
if(laikas == T_2){
laikas = 0;
p = 1;
return;
if(laikas == T_3){
laikas = 0;
p = 1;
return;
void main(){
p = 0;
laikas = 0;
laikas_stat = 0;
output_A(0x00);
set_tris_A(0x38);
while(1){
if(p == 1){
led_blink();
p = 0;
if(!input(PIN_A5)){
laikas_stat = 1;
laikas = 0;
led_blink();
delay_ms(50);
if(!input(PIN_A4)){
laikas_stat = 2;
laikas = 0;
led_blink();
delay_ms(50);
if(!input(PIN_A3)){
laikas_stat = 3;
laikas = 0;
led_blink();
delay_ms(50);
Ant proteus 1 sekundei paeiliui uzsidega ir uzgesta diodai. I mygtukus nereaguoja, gal jungimo schema reikia keisti? kam tas 10K rezistorius ant +5V ir 4 išvado?
Nesuprantu kame reikalas kodel man Ant Proteus led mirksi o realiai irašius i proca niekas nevyksta??? gal su fuse bitais kas negerai?
rašant hex pabaigoje klausia:
No "Osscillator callibration value" found.
Do you want to use value from file (3FFFh) instead?
Spaudziau yes
Kame reikalas? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Iš PIC'o ištrinta generatoriaus kalibravimo konstanta.
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Parsisiunčiau pabandyti assembleriu rašyta programą tai rašant i procą irgi taip pat klause paspaudžiau yes ir Led'as puikiausiai mirksejo. Bandžiau studijuoti asm source kodą, tai daug sudetingiau atrodo nelabai ka ir supratau, C atrodo paprasčiau...
PranešimasParašytas: 2013 02 10, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Pasitikrinimui atsidaryk tą parsisiūstą hex su IC-Prog ir pažiūrėk kas yra paskutinėje kodo eilutėje pabaigoje. Gal kartais programos autorius ten įrašė ką nors. Skaičiau čia forume, kad nuo jos priklauso tik generatoriaus tikslumas, oprograma turėtų veikti. Kartą "žaidžiau su PIC16F676 - ištrynus konstantą programa neveikdavo.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Toliau
