Dabar yra 2026 07 01, 23:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » del TDA7294
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 03:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
sweiki turiu keleta klausimu del TDA7294
1. Ar galima tiltuot TDA7294 ir jungt 4 omu apkrova jai taip ar reiktu mazint maitinimo ytampa nes db 1 mikre maitinu 35+-dc prie 4 omu groja jau gan ilga laika.
2. Del iskraipymu turiu scopa tarkim paleidziant 50hz tona ir stebint per scopa signala iki (clipping) prie 4 omu sakykim gauname 70w galia be iskraipymu ar jungent prie 2 omu prie tupaciu iskraipymu gausiu tuos patcius watus ar bus taip kad galia dides ir poto (pokst bus) ?
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 04:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
laaabai seniai as buvau sutiltaves , maitinime per peti 40Vdc buvo , ir ant 4 omu kankinau , aisku kaito labai
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Yra tokia priklausomybė (Output Power vs Load Resistance)
Gaila TDA7294 nepateikia, negaliu tiksliai pasakyti kiek gausi galios sutiltaves, prie 4 Omu.
Bet kad susidarytum įspūdį paimu pavyzdį su 2xLM3886 (Mikroschemos po 68W); - sutiltavus gausi 36 W MAX, prie 4 Omų. Kai prie 4 Omų, maitinant +-35VDC gali gauti virs 95W MAX is vienos, netiltaves.
Jei nori daugiau galios is TDA prie 4 Omų, Tiltuoti neverta, geriau:
http://www.elektronika.lt/schemos/garso/21160/stiprintuvo-su-tda7294-mikroschema-galios-padidinimas/
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2013 02 08, 11:34. Redaguota 1 kartą
Tel. Nr. 86045396penki
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
kontaktas rašo:
Dėl to ir kaito, nes daugiau galingumo buvo iššvaistoma ne į apkrovą, o kristalo kaitinimui.
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Su TDA7293 būtų lengviau, ir 4 omai ne problema, tik radiatoriaus prisireiks nemažo.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
gal geriau netiltuoti ant 35v dc tda7294 ispradziu tai daudant garso cirske o poto atrodo wiskas buwo gerai ir uzsidege 1 mikre Very Happy gal brokuota buwo kita lygir sweika
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
xumot rašo:
o kodel su tda7293 geriau ?
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Todėl, kad jų nereikia tiltuoti kaip TDA7294. Master mikrę apkarstai dalim ir prie jos prijungi Slave mikrę. Schema datasheet'e, eBay yra gatavas gaminys. Turiu porą šitų, veikia smagiai Smile
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
onlineftw rašo:
xumot rašo:
Itampas didesnes laiko, todel pridejus tranzus (kaip pateikiau schemoje) dar daugiau galios atiduos.
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
ampmod rašo:
onlineftw rašo:
xumot rašo:
Bet nukentes garso kokybe.Galiniai tranzai dirba B klaseje(be ramybes sroves)
Tomas Fuleris
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
xumot rašo:
tai nlb supratau tda7293 parallel prie 4 omu taspats kaip ir tda7294 tiltu ?
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
ai tik db perskaiciau datashell kad 100w prie 8omu kadangi parraller dalinasi srove tai pagal ideja iseina 200w prie 4 omu ir 10% THD arba kaskas panasaus
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
ampmod rašo:
Gaila TDA7294 nepateikia, negaliu tiksliai pasakyti kiek gausi galios sutiltaves, prie 4 Omu....
Dalelytė „vs“ (vice versa) reiškia priešpastatymą, o ne tiesioginę priklausomybę, apie kurią čia bandai pasakyti.
N.B.: parašiau, nes daugelis tą dalelytę vartoja visai ne pagal jos paskirtį. Ir taip tęsiasi „iš lūpų į lūpas“ (suprask, „iš vienos internetinės svetainės/forumo – į kitą“ Smile).
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
z4ibas
Pats neseniai sukurpiau stiprintuva su tda7294, matinamas +-40V, max garsu maitinimo itampa krenta 1v. Radiatorius nedidelis, labai nekaista. Naudojau garsiakalbi 6 omu, nedaug vatu, tai ties 90% garso prasideda kazkokie lyg iskraipymai.
 del TDA7294
PranešimasParašytas: 2013 02 09, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Zuperis rašo:
ampmod rašo:
onlineftw rašo:
xumot rašo:
Tame straipsnyje, į kurį buvo nuoroda, parašyta, kad nenukentės ir aiškiai paiškinta kodėl.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
