Dabar yra 2026 05 26, 17:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Win 7 @ Rezoliucija
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Sveiki, isirasiau Windows 7 ir susiduriau su gan rimta problema.
Esme tame, kad kaip turejau Windows XP eidavo pasirinkti 1440x900 grafika, kuri leisdavo prie to pacio pasirinkti ir 75hz, o and Windows 7 tokios grafikos niekaip neradau, o su 60hz man but, kaip akys priprate prie 75hz yra tiesiog peilis Sad Bandziau ieskoti informacijos, tai ten siulo pabandyt DVI kabeli, as DVI kabelio neturejau, turejau tik adapteri, pabandziau per ta DVI pajungti, nieko gero, vistiek nera reikiamos rezoliucijos. Gal yra kokiu nors problemos sprendimo budu? Dekui Smile
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
O driverius tinkamus isirasei vaizdui?
Have a nice day!
 Re: Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne rašo:
Susidėk tinkamus videosistemos draiverius. Tinkamus - tai nebūtinai naujausius.
Jei ir to neužtenka (būna kartais) susidėk ir monitoriaus draiverius.
Jei ir to neužtenka kažkas sugedę.
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Evaldas_S rašo:
borrne rašo:
Taip draiveriai tinkami, beje vienus tik radau, vaizdo plokste ATI Radeon x1600, Windowsams 7 buvo tik toks pasirinkimas, beje kaip ir minejau mano norima rezoliucija buvo prieinama ant Windows XP, taip kad sugede nelabai kas gali buti..
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne rašo:
Turėjau atvejį su Asus plokšte su Radeon xxx procesoriumi kuriai ATI draiveriai netiko, o tiko tik Asus t.y. plokštės, o ne čipo gamintojo.
Bet kuriuo atveju čia esmė draiveriuose- bandyk variantus. Nieko kito čia nepadarysi. Kaip jau rašiau žiūrėk ir ar teisingai atpažįsta monitorių, Jei ne - kišk draiverius rankiniu būdu.
Beje, papriekabiausiu - ar tavo monitorius CRT, kad skiri 60 Hz refresh rate nuo 75 Hz ? Gal geriau sakyk, kad monitorius veikia ne native rezoliucija tai patikėsiu, kad dėl to akis pjauna, o ne dėl refresh rate, kuris LCD atveju jokios įtakos neturi.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2013 02 05, 16:52. Redaguota 1 kartą
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nasas
O kartais nesumaisei win 7 versiju: 32bit ir 64bit siusdamas driverius.
Siaip mano patarimas butu isirasyti driver genius pro 9. ... versija. Taip esu girdejas, kad visi tie softai lievi ir t.t. Bet man ir visiem kam instalinu dar problemu nebuvo su driveriais, dar ir updatus parsiuncia kai buna. Pas mane pati yra radeono vaizduske, tai viskas be problemu, veikia, net su win XP normaliai. Cia mano nuomone butent apie sita programa, apie kitas nzn, nenaudoju. Aisku versija turi buti "legali".
Have a nice day!
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Tokiai senai plokštei Win 7 draiverių ir nebus, isidieg - Catalyst Software Suite Version:10.2 ar kažką panašaus skirto XP ar vistai ir viskas bus o.k.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Ei palaukit kolektyvas Wink Visu pirma jau sakiau, kad draiverius ant Win 7 be problemu radau ati svetainei, siaip monitoriu gerai atpazindavo, IPS234 per tuos properties, kol va nepaklausiau cia jusu kazkuriu pasiulymo isirasyt monitoriaus draiveriu,.. Irasiau ir nezinau kas cia pasidare, tarkim kad ir ikonas ant dekstopo greiciau pajudinu, jos taip trukciodamos juda, beje ir jau hercu 60hz max ant visu rezoliuciju.. beje irasius atsirado kazkoks dual package ant dekstop. Istryniau vistiek tas pats, ir monitoriau pavadinima dabar raso Generic Non-PnP monitor, o kas del hercu tai pries si LG IPS234V sededavau su CRT 85hz, pasaka budavo, nusipirkau si LG ir sededavau ant XP windowsu su 1440x900 @ 75hz, irgi smagu budavo, vaizdas ne toks aki reziantis, na toks smooth, nezinau kaip cia kitaip issireikst Smile O dabar su ta full hd ir 60hz, tai nezinau, tiesiog bsk pasedziu ir akis skauda, na labai jauciasi tas 60hz, aki tiesiog reze Smile
jiibeam rašo:
Kaip tik situos ir rasiausi Smile
P.S radau kazkoki tai sprendima: http://www.tomshardware.com/forum/47552-63-select-1440x900-resolution tik dar nelabai pagavau, kaip cia jisai ta problema isprende, gal jus suprasit? Smile
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
adapterį pasikeitė į gerą
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Eeee ciuvas, jei kalbi apie LCD ir ne VGA pajungima (turiu maumeny DVI, HDMI, DisplayPort ir t.t.), tai nesvaik tu apie refresh Hz, nes juokingai atrodai, kai nesupranti kada kas yra kas.
o tam forume atsakymas toks, kad naudojo adapteri DVI-VGA, kuriam truko poros kontaktu(isivaizduok lyg truktu varztu smegenyse), vat ir visa beda.
gal pats kisdamas ta adapteri nulauzei koki kontakta ar smth ?
siaip, naudoti VGA pajunima, kai IPS monikai turi DVI ar HDMI jungti, tai ....
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
AlgisL rašo:
wow wow wow, bicas neprakaituok.. Taigi nelaikyk manes durnu, gi manes akys tai neapgauna, i balta spalva su 60hz vapsie neimanoma ziuret, tu cia manai as neturiu ka veikt ir malu suda? Very Happy ot.. nieko as nenulauziau, rankos tiesios, kontaktai visi vietoj.
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 07:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne rašo:
Būtent tai ir darai.
rankos tiesios,
abejonių keliantis teiginys
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Šitam monitoriui reikia geresnio PC ar bent jau geresnės vaizdo plokštės ir pajungimo per DVI (jokių VGA!) Very Happy Vat ir visas sprendimas...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
VGA nera didele beda, pvz teliko rezoliucija 1900x1280 ir veikia tiek per hdmi tiek per vga, nors kompas senukas hp su dar senesniu kazkokiu 754 pin amd ir 6200 vaizduske.
 Win 7 @ Rezoliucija
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Efka kaip juokinga.. Smile
xumot man atrodo prie sito monitoriaus reikia atgal windows xp irasyt ir galvos nesukt.. Very Happy
