Dabar yra 2026 07 02, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvo JA-S11 perdarymas
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
Sveiki. Noriu perdaryt stiprintuvą jvc_ja-s11.pdf - 1.3 Mb. Jo žemo dažnio stiprintuvą keisiu i ši
Bet yra vienas "bet". Senojo tembro blokas
Yra pajungtas į stiprintuvo "vidurį"
Klausimas: ar galiu tembro bloką jungti į naujo stiprintuvo "vidurį", kaip parodyta pirmame paveiksliuke?
 Re: Stiprintuvo JA-S11 perdarymas
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas rašo:
Ne, taip negali. Tu mėgini jungti lygiagrečiai NGR rezistoriui kai pagal orig. schemą prijungta nuosekliai. Bet to negana, kad veiktų NGR ne tik pagal kintąmąją, bet ir pagal nuolatinę srovę - turi atkartot pilną šitos vietos schemą iš orig. schemos. Ir grįžtamojo ryšio rezistorių nominalai per daug stipriai skiriasi. Mėginčiau viską atkartot kai orig. schemoje.
Kodėl pasirinkta gana nevykus schema su palaidais tranzistoriais ? Ar ne geriau būtų LM1875; LM3875 TDA729x ? Manau daug geriau.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Būtent, kad naujoji schema daug prastesnė už originalią. Kam perdarinėt, jei net nesupranti, ką į ką perdarai.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G. rašo:
Kaip suprantu sudegę galiniai mikrorinkiniai. Bet juos padaryt ant palaidų tranzistorių išlaikant tą pačią schemą daug paprasčiau nei perdarinėt visą schemą.
Nors teisybės dėlei šitas stiprintuvas nevertas tokių pastangų. Nebent yra noras pasitreniruoti.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
Evaldas_S rašo:
S.G. rašo:
Pprasčiausiai yra nupirkti 2 http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=59474. Ir juos reikia "sudėti" į JVC, o tembrai nėra būtini, tai tik dėl "sportinio intereso" Smile. Dėkui už patarimus.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Manau neblogas variantas
http://imgur.com/DZJNNlZ
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
Zuperis rašo:
Ar išbandyta?
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
arturasas rašo:
Zuperis rašo:
Ar išbandyta?
As panasu finta dariau keiciant STK mikroschema,tai suveike,turetu suveikt ir tavo atveju
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas rašo:
Už dviejų šitų kainą išeina padorus, veikiantis stiprintuvas. Man rodos net pas tą kuris iš "daikto padaro prekę" galima ką nors padoresnio rast.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tai tie 200W Velleman pagaminti pagal schema is pirmo posto? http://www.sayalhobbies.com/CatalogDetail.asp?link=204612
Tai nieko gero.Iki padoraus Holtono jam dar toli Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas rašo:
Zuperis rašo:
Ar išbandyta?
O čia nėra ką bandyt, elementaru kaip 3 kapeikos.
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Jei jau isigijot ta http://www.sayalhobbies.com/CatalogDetail.asp?link=204612
Tai jo charakteristiku pagerinimo metodika:
1. Подбирать транзисторы в диффкаскад. Да и вообще в пару каналов.
2. Транзисторы должны быть не левые. Выхлоп лучше искать пр-ва Fairchild.Обычно это буква F на корпусе. НЕ ST! На выходе лучше поставить BDW83/84C
3. в диффкаскад будет лучше поставить 2SA970. Если не нашли - BC556 производства Philips (NXP) - оригинальные отличаются серебряной краской на скосе. Но после 2SA970 филипсы имеют бледный вид.
4. В простых схемах типа этой каждый элемент влияет на звучание, поэтому в эмиттеры лучше поискать угольные 3 или 5 Ваттные угольные (карбоновые) резисторы, а не керметовую бяку, котограя имеет собственнную индуктивность и направленность.
5. Будет лучше поставить угольные (карбоновые) резисторы везде.
6. Кондер на 100мкФлучше неполярный, шунтированный пленочным на 0,1...0,22мкФ, в идеале - полипропилен или полистирол.
7. Кондер в вольтодобавке, котоый на 100мкФ можно увеличивать (уменьшать не стоит). И также шунтировать пленкой. Поиграться с номиналом, послушать.
8. Входной кондер - пленочный, 1...4,7мкФ, лучше полипропилен.
9. Можно попробовать прикрутить вместо резистора-источника тока ( от питания к диффкаскаду) нормальный источник тока. Однако в подобных схемах резистор обычно окажется музыкальнее, как это ни странно.
10. Разводка платы имеет значение.
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
arturasas rašo:
Manau, galėtum tokį galą pigiai pasidaryti, jei jau turi Darlingtonus, labai elementarus ir 150 W Wink negeneruoja, stabilus (bent jau taip teigia kas gamino.) Harmoniniai iškraipymai irgi padorūs.
http://pcb.jspayne.com/150wattamp.html
Jei reikia dar paprastesnio su Darlingtonais be opampo, sakyk, esu rades Wink
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ampmod-tavo shema su tip - 1/1 kaip ir is 1 posto /Welleman/.Tik Welleman turi apsaugos nuo per dideles sroves out-e.Ir pamirsk apie 150W.
PranešimasParašytas: 2013 02 05, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vsa rašo:
Žinau, bet autoritetingi žmonės sako, kad tos apsaugos tokiose schemose gadina garsą (kažkuria prasme). Ir pats Jūs neretai nededate apsaugų (į Šušūriną pvz.).
Dėl 150 W, na taip rašo ne vienas autorius deklaruodamas šią schemą, ne pats išmasčiau...
Rolling Eyes
