Dabar yra 2026 07 02, 02:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Potenciometro keitimas.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Sulūžo potencas. Viskas būtų gerai, jeigu ne užrašas ant jo C100K Smile Kiek pamenu, tai C būdavo reversiniai logaritminiai ar kažkas tokio. Googlinau ir nelabai radau kuom čia dabar pakeisti. gal kas turi kokią nuorodą gerą apie potencų keitimus ir visas ten ypatybes?
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Iš Ebay netinka? Ten išmeta nemažai pasirinkimų "c100k" įvedus, gal koks ir tinkamas būtų
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
ebay aš nesinaudoju, or ir laukti kol atsiųs tokį šūdelį, tai juokinga.
kitas dalykas, gal galima kažkaip simuliuoti panaudojant tarkim A100K, nes tokių turiu krūvą Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Jei tikėt šituo grafiku tai tikriausiai bus sunku anti-logaritmini kažkuo kitu pakeist Confused Na gal žinovai kažką patars Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ Tai kitaip ir neklausčiau. Pirmą kartą gyvenime susiduriu su tokio potencu Smile
 Re: Potenciometro keitimas.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Iš wikipedia"
A letter code may be used to identify which taper is used, but the letter code definitions are not standardized. Newer potentiometers will usually be marked with an 'A' for logarithmic taper or a 'B' for linear taper. Older potentiometers may be marked with an 'A' for linear taper, a 'C' for logarithmic taper or a 'F' for anti-logarithmic taper. When a percentage is referenced, with a non-linear taper, it relates to the resistance value at the mid-point of the shaft rotation. A 10% log taper would therefore measure 10% of the total resistance at the mid point of the rotation; i.e. 10% log taper on a 10K ohm potentiometer would yield 1K at the mid point. The higher the percentage the steeper the log curve[2]
Kas reiškia, kad nežinant konkretaus gamintojo ta raidė nereiškia nieko.
Geriau sakyk ką tas potenciometras reguliuoja, tada ką nors sugalvosim.
Dar vienas dalykas - kiek jis sulūžęs ? Gal rezistyvinis takelis dar sveikas, tuomet su paprastu ommetru galima nustatyti kokio jis grafiko matuojant varžą pradžioje ir pabaigoje.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Jei potencikas ne visiškai į miltus sumaltas ir bent turi sveiko pusę anglinio takelio - nesunku sužinoti kokio tipo tas potencikas yra. Tai kur tada problemos Smile Tiesiog galvoti galva reikia Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Potencas ten kitaiskas. O nulūžo sriegis ir kabalduoja pati ašelė. Potencas reguliuoja garsą.
