Dabar yra 2026 06 14, 18:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vetra 2.2 automatas,2002 metu
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
nedirba deze.jungi bet kokia pavara,skydelyje rodo kad ijungta bet nei i prieki nei atgal.kas zino ar cia kompo beda ar pacios dezes?tiesa pries dvi dienas ant tralo keliau tai pats uzvaziavau.pardavejas sake kad vaziuoja apytiksliai 3 minutes paskui prapuola pavaros.ir ar pakeitus deze jos nereikia priprogramuot prie kompo?
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Na kur gi ekstrasensai???
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
matai,abaly,as klausiu zmoniu kurie buvo susidure su tokia problema,o ne tu kas is neturejimo ka veikt sedi prie kompo ir pievas rasineja.sorry, kad ne visi tokie proto guzai kaip tu
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
turi vaziuoti, bet nekeisti begiu, bet pirmyn atgal vaziuos isviso be kompo. manau, kad problema dezeje.
o be visa ko dar ir diagnostika padetu.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
mafia666 rašo:
uztai ir iesko kas turejo pamasia beda, taip su viena diagnostika butu galima dvi masinas suremontuot
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KDiagnostika
Pradziai apmokinti reiktu bandyti, ar pades klausimas.
Veliau toks voztuvelis yra kuris stumdo ta tepaliuka, kaip vadinasi nepamenu. ju beda buna.
Taipat reikalingas nuorinimas labai tikslingas.
Aisku jei as apie ta deze galvoju. Neaisku koki ten pas tave..
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
remis76 rašo:
Susidurem su 1000 tokiu problemu...tik kad tupai paklausei, parasyk garsai gal kokie yra ar kas, tau gi sako zmones kad ir be kompo vaziuoja...I toki durna klausima galiu atsakyt ir tai kad tau pusasio slicai nusisuke, ir ka tu i tai- durninsi??? Bent tu apibudink kaip tu su ja vaziavai, nes ''seimininkas sake vaziavo'' turejom dachuja- o ten kartery skyle arba dirzas nutrukes...
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
tai as ir parasiau kad vaziuoja apie 3 minutes ir viskas.as ja nupirkau,nuvaziavau su traliuku pasiimt,tai pats uzvaziavau,parvarau namo uzkuriu nuvaziuot-ir viskas
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
o del kompo klausiau ar nereikes programuot jei kita deze desiu ar reik kartu su kompu keist?negi tokius kosminius klausimus uzduodu?
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
keisk deze, programuot nereikes.
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
va cia tai atsakymas.trumpai ir drutai.Smile dekui
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
deje,be kompo ne tik nevaziuoja,bet nei uzkurt neina
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Tai ir neis, nes starterio rele nemato kokioj padety riciagas stovi
PranešimasParašytas: 2013 02 04, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Nuskanuok deze su scanneriu bus lengviau kazka pasakyti.
Padaryk Re-learn ir ziurek kas vyksta tada.
Sekmes
Pranesk kai zinosi kas buvo Smile
Neteiskite tu kurie nesupranta,bet nori ismokti.
PranešimasParašytas: 2013 02 06, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis76
keisciausia kad op-com nerodo jokios klaidos.tik :torque converter cluch status-disengaged.nesuprantu,voztuveliai dirba kaip racega perjungi ,ju darbas keiciasi,o judet nenori:)
