Dabar yra 2026 05 11, 07:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Omega x20xev
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Turiu vat tokį nelaimių maišą Very Happy omega x20xev. Įdėtos dujos BRC, IV kartos, modelio nežinau, nelindau dar prie tos mašinos po teisybiai, bet turbūt nelabai ir svarbu. Pirmas klausimas, tai ar dirbant dujomis, lambda zondo parametrai emuliuojami? Beda jos tokia, kad beveik nedirba benzinu, užsiveda numygus kaškiek gazą, ir dirba tik sukėlus apsukas, bent 2-3k, bet ir ant tiek pasipurto, o atleidus, ant laisvu pabupsi ir užkesta, bet nors ir aukštesnėmis apsukomis dirba, imetus bėgi pavažiuot neina, gesta trukčioja ir ant galo visiškai užgesta(automatas). O dujomis, dirba beveik gerai, būna sutrukčioja, ant laisvų apsukos nepastovios, bet važiuot eina gana normaliai.
Klaidas meta tris:
Heater oxygen sensor (HO2S)oxygen sensor (O2S) - voltage low(wiring short to earth, ECM)
Oxygen sensor heater -voltage high(wiring short to positive, ECM)
Camshaft position (CMP) sensor - incorrect signal(wiring, CMP sensor)
Tai čia viskas kaip ir aišku, pardavejes sakė, kad kaškokį bmw lambda zonda imontavęs, CMP irgi kaip ir nieko nuostabaus, šitų variklių čia bėda kiek žinau. Tai nupirkau lambda ir ta velenelių daviklį, bandysiu savaitgalį pakeist.
Na ir turiu kelis klausimus, turiu op-com'a, čia pirmas auto prie kurio jį jungiu, tai dar nelabai man ten kas aišku Smile Intake air temperature, rodo 30-40C, blogas daviklis tep? Ir kas yra tas parametras, kaškaip panašei parašyta "oxyget sensor loop" būna tai close, tai open, kas čia yra
? Beto apsukas riboja iki 4,5k, čia gal dėl velenėlio daviklio? Taipat toks keistas dalykas, besibėgėjant iki 80km/h viskas ok, tik pasiekia 80km/h ir nukrenta apsukos, ir vos vos bėgėjasi, dėl ko taip? Ir kas per velnias ir kam reikalingas šitas daiktas Secondary air injection pump?
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu tu cia ir priklausiai, sekondary pump, tai papildomas oras i duslintuva, kad katalizaoriaus neuzkistu kol motoras saltas ir zondas neveikia, loop closed ir open tai kai zondas veikia arba neveikia. oro temperatura nezinau kur stovi, jei paciam kolektoriui meteliniam tai 30-40 reali temperatura ant karsto variklio, jei yra velenelio klaida tai apsuku ir neims normaliai, o kad benzu nei pipt tai pradziai kuro spaudima tiktink, jei dujos purkstukines lemda neemulioujamas jo signalas normaliai veikia clos loop grandine, emuliatoriai buna tik paprastose ir bingo sistemose.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Temperaturos dacikas stovi prieš MAF iškart už oro filtro, tai ten ir šiltam varikliui nelabai tokia temperatura dabar gali būt, o 30C rodo iškart užvedus šalta auto. Na dekui, tuom kart klausimų neturiu Smile Bandysiu kašką daryt, jei spesiu šiandien.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Raimundas213 rašo:
kur tokias pievas isskaitei
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
vaidass rašo:
Raimundas213 rašo:
kur tas pievas cia matai
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Iškilo toksai tai klausimas, pas šitą Opelį lambda zondas 4 laidų, raudonas, geltonas baltas ir juodas, paskaičiau internete ir radau kad šitie zondai veikia kitokiu principu? Atseit kaip kintanti varža priklausomai nuo deguonies kiekio, teisybė?
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
taip jis nusodina 5v atramine itampa i mase, zondas su juodu laidu gamina viena volta, tuo jie ir skiriasi.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Autodata rašo, kad dirbant tuščia eiga turetų buti svyruojanti įtampa 0,4-3,85v. Tai sakykim ką rodyt turėtų op-com'as gyvuos parametruos? Kintančią įtampa, tose ribose? Jei pastoviai kaškokia tai rodo, tai liambda yra blogas? Šiandien į darba važiuodamas pasidariau logą, tai zondo įtampa užmynus tapkę, maždaug per minutę, besibėgejant, palaipsniui kilo nuo 0,3v iki apytiksliai 3v, kaip turi būt ištikrūjų? Irgi šokinėt tose ribose?
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Gal kas žinot ar omegos b ir vectros b su x20xev varikliais skiriasi velenėlių davikliai? Šeip jie identiški, ir varikliai kaip ir toki pat, bet autodata rodo tikrinimui skirtingas varžas, ar čia klaida ar jie tikrai kitoki? Nes tą kurį dėsiu jis iš vectros ir išimtas.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tu davikliu yra kruva visokiu sitai sistemai, nauji net tokie patys nevisa laik veikia, jei firmos neaiskios, dek toki pat kaip isimsi, tikrink varza. Zondas taip ir turi veikt, kai auksta itampa tai riebus misinys, kai zema tai liesas, visa laik bendravimas vyksta.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Daviklį įdėjau iš vectros, kodai tokie pat, varžos irgi vienodos, bet maniškis kaško kvailiodavo, lambda irgi iš vectros, ar toks koks buvo nžn, nes dabar kaškoks bemwinis buvo įdėtas. Lambda klaidos iškart dingo, daviklio tik kelis kart pratrynus išnyko, važinėjau kokį pusvalandį, viskas ok. O lambda įtampa dabar atrodo korektiška, gražiai svyruoja nuo 0,3... iki 4,7... V.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
jei is lemda eina laidai 2 balti , pilkas ir juodas tai jis gamina 1volta priklausomai nuo duju sudeties, o pas tave su raudonu laidu, tai reiskia kad jis nusodina i mase 5v. bembe man rods su raudonu laidu nejo. jie negali but naudojami viens vietj kito.
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
bembe buvo su raudonu laidu, 1997-1998m pitake teko matyt
 Omega x20xev
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Kiek ieškau internete, tai sunku suprast, pagal variklį jei žiūrėt detales kodą, tai bent kelis varijantus randu, vieni tinka calibra, vectra su xev varikliu, bet omegai nea, kiti tinka ir omegai ir vectrai, man rods šitas kuris tinka omegai, vectrai tinka tik senesnių metų gamybos. Čia vat rašo kad tinka ir opelem ir bmw http://www.onlinewholesaleparts.com/bmwos-021.html Kaškur skaičiau kad jie skires zondo šildymo elemento varža, tai gal čia ir yra tas dėl ko vieni tinka rašo o kiti nea? Nes pačio zondo veikimo principas manau visu vienodas šitų Titanium ar kaip jie vadinas.
