Dabar yra 2026 06 20, 22:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Led Dimmeris neatiduoda visos srovės.
Led Dimmeris neatiduoda visos srovės. |
Parašytas: 2013 01 30, 18:37 |
Sveiki, pasigaminau aš Dimmerį 3w LED'ams, ir pajungus viskas veikia, bet..
Tarkim taip: ten du ledai sujungti lygiagrečiai po 3w, kurių srovė vieno maždaug 800 mA, viso 1600 mA. Bet leda'i (pajungus abu) pasiima tik iki ~250mA srovės.
Maitinimo įtampa 13,5V.
Schema: http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Tranzistorius kurį naudoju: BUT12A
Varža ribojanti ledams srovę: 10 Ohm 10W
Kodėl taip yra? |
Parašytas: 2013 01 30, 19:25 |
| cia aisku viena. PWM taip veikia . Kitaip tariant visada yra impulsai mazinantys itampos vidurki(efektine verte). |
Parašytas: 2013 01 30, 19:29 |
| caca rašo: |
Tai ką man dabar daryti, kad eitų išpešti kiek įmanoma daugiau ? |
Parašytas: 2013 01 30, 21:01 |
| torress1990 rašo: |
| caca rašo: |
Mažink balastinę varžą. Kitas dalykas - su multimetru tu negali pamatuoti impulsinės srovės. Pievas rodo. Matuok tarp maitinimo šaltinio ir kondensatoriaus C3 tai maždaug bus teisybė. |
Parašytas: 2013 01 30, 21:20 |
| Evaldas_S rašo: |
| torress1990 rašo: |
| caca rašo: |
Pirmas dalykas kaip aš matuoju:
[+] maitinimo ------> [multimetras] ------> [schemos įėjimas]
tai čia gaunasi kaip suprantu aplamai visas elektros suvartojimas.
Antras dalykas: tarkim net varžos neuždėjus jokios, pilnu pajėgumu paleidus, jis paima tiek pat srovės (aišku šviečia jie bet toli gražu ne taip kaip turėtų/reikėtų/norėtųsi).
Trečias dalykas: net plika akim pajungus matosi kad jis silpniau šviečia, nei pajungus tiesiai nuo maitinimo.
Klausimas: pasikeistų kas nors, jeigu aš tuos diodus pajungčiau nuosekliai? Gal "pramuštų" ? Gal tranziukas netinkamai parinktas?
Dar galbūt ką nors keičia, kad aš esu įlitavęs 4*25V*2200uF elektrolitinius paprastus kondensatorius? |
Parašytas: 2013 01 30, 21:36 |
| torress1990 rašo: |
| Antras dalykas: tarkim net varžos neuždėjus jokios, pilnu pajėgumu paleidus, jis |
Pirma. Jungti be varžų negalima. Šiaip tai šita tema jau atsibodo kartotis.
Antra - koks tranzistorius ? Jei bipoliarinis ir ne darlingtono tai 1 kom varža bazės grandinėje ryškiai per didelė. |
Parašytas: 2013 01 30, 21:41 |
| Evaldas_S rašo: |
| torress1990 rašo: |
žinau, kad negalima, čia tiesiog su testiniu diodu pažiūrėti kas per nesąmonė gaunasi. Tranzistorius "BUT12A". Tai va, gal tą varža pakeisti į mažesnio nominalo?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/BUT12A.pdf |
Parašytas: 2013 01 30, 21:55 |
| torress1990 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| torress1990 rašo: |
Maksimalus šio tranzistoriaus stiprinimas yra 50. Taigi skaičiuojant supaprastintai,
14/1000*50=0,7 A tik tiek (impulse) tavo schema dabar teoriškai galėtų išstenėti.
Skaičiuojant tiksliai ir įvertinus realų tranzistoriaus stiprinimą rezultatai būtų dar liūdnesni. |
Parašytas: 2013 01 30, 23:11 |
| Evaldas_S rašo: |
| torress1990 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| torress1990 rašo: |
O gal galima gauti kokių nors rekomendacijų, kokį/kokius tranzistorius naudoti, kad išspausti kiek įmanoma daugiau? |
Parašytas: 2013 01 31, 07:34 |
| torress1990 rašo: |
Jei turi galvą ir moki ja naudotis atsakymą galėjai išskaityti tarp mano komentarų eilučių.
Atleisk, aš noriu kad žmonės arba patys kiek mastytų arba užsiimtų kuo lengvesniu nei elektronika. |
Parašytas: 2013 01 31, 09:30 |
| esme tikrai ne tranzuose. Nors kai kuriais atvejais ir juose... Tai esme yra signalas, paduodamas i tranza turi kisti nuo trumpiausio iki max, t.y. idealiu atveju visai ju nebuti ir i led tada turi patekti per varza nuolatine itampa is saltinio... I bus tada maximumas... |
Parašytas: 2013 01 31, 09:37 |
Na kadangi čia gal antras ar trečias aparatas, kuriam yra tranzistorius, tai kad įsivažiuoti su jais, man reikėtų kažkokio šiaudelio už ko kabintis ieškant.
Kaip minėjau elektronika mano hobis, tai bandau per praktiką mokintis.
Kaip suprantu aukščiau nurodyta formulė tai šiuo atveju, kas yra tas skaičiukas 14 įtampa? 1000 čia varža bazės omais?
Pradžiai kaip suprantu reikėtų bazės varžą žeminti ? kokią man ją dėti? ar bandyti eksperimentuoti ?
Nepykit už mano žalumą, bet aš mokinuosi
P.S. Visas pastabas aš išsisaugau/konspektuoju pas save, kad ateity nereikėtų kartotis ar su tai pačiais klausimais kankintis.. |
Parašytas: 2013 01 31, 10:45 |
| torress1990 rašo: |
Variantai:
mažint varžą, bent per pusę su esamu tranzistoriumi.
naudot MOSFET tranzistorių
vietoj paprasto bipoliario tranzistoriaus naudot sudėtinį pagal Darlingtono schemą arba tiesiog Darlingtono tranzitorių. |
Parašytas: 2013 01 31, 19:36 |
Tai va pamažinau varžą iki 0 omų. Nulis efekto.
Pakeičiau tranzistorių į "TIP120" ir dabar tokia situacija:
pradžiai buvo pajungta per 1k varžą, tai tada man ledai paima beveik 0,9A, po to, uždėjau ant bazės paderinamą varžą 100k, kad eitų normaliai pamatyti kaip elgiasi, tai tada su ta bazės varža eina reguliuoti šviesumą, o su tuo potenciometru kuris turėtų reguliuoti "šviesumą" išvis nieko.
Bazės varžą pasukus (nematavau tiksliai) ties 80k, prisilpsta švieselė ir duoda kažkiek pareguliuoti su kitu potenciometru. Bet tada vėl būna nesąmonės: iki vidurio potenciometro, šviesėja, o po to vėl tamsėja.
Pakeičiau dar vieną tranzistoriu IRF953 ir tada dabar išvis nieko, jokiu pakitimų reguliuojant bet ką.
Ką daryti ? |
Parašytas: 2013 02 10, 12:55 |
| torress1990 rašo: |
...uždėjau ant bazės paderinamą varžą 100k, kad eitų normaliai pamatyti kaip elgiasi, tai tada su ta bazės varža eina reguliuoti šviesumą /.../
Bazės varžą pasukus (nematavau tiksliai) ties 80k, prisilpsta švieselė ir duoda kažkiek pareguliuoti su kitu potenciometru. Bet tada vėl būna nesąmonės: iki vidurio potenciometro, šviesėja, o po to vėl tamsėja.... |
Iš čia aišku, jog ta schemos dalia veikia adekvačiai.
Dabar bandyk pakeitinėti RC elementus (gali pasinaudoti šia skaičiuokle; ten ir daugiau naudingų dalykų rasi apie tą 555). |
