Dabar yra 2026 06 03, 06:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Gedimas hp povilion ze2000
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
sveiki turiu hp ze 2000 su gedimu. simptomai tokie: ijungus kompiuteri juodas ekranas, mirksi visos lemputes, biski pasisuka cooleris ir viskas lemputes mirksi tol ko neisjungi maitinimo. isbandziau atjungti viska kas nereikalinga palikes tik isijungti reikalingas dalys ir sutepiau cpu ir gpu, bet nepadejo. ka gi jus galit pasiulit isbandyt, kad suremontuociau kompiuteri?
P.S tikuosi vaizdo cipas neatsoko!!!
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Pabandyk pakeist maitin.adapterį,bent pamatuok ar nešokinėja mait. įtampa,būna kaput filtro kondencatoriui.Buvo keli su panašiu mirksėjimu.Išsisprendė maitblokio sutvarkymu.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
na as jungiau maitinima nuo akumo tai turbut ne del to.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
yra dar vienas simptomas kompiuteris ne visada nori issijungti, kartais issijungia, kartai neissijungia , bet tai irgi negerai ir gali buti su tuo susija.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
up
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
isardyk pakaitink chipseta ir bus matyt kas kaltas Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
na jeigu as pakepsiu chipa tai jau jis netarnaus taip ilgai, tai chipo kepimas bus paskutinis dalykas kuri bandysiu taisant kompiuteri.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Knygos
justasmotoras17 rašo:
Kad ir kaip tau butu liudna, bet cipo kepimas siam kompui, yra pirmas ir beje vienintelis vaistas. Na nebent dar klyzma.....
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
tai sakai kad sie simptomai reiskia kad atsoko chipas ir kitokio taisimo nebutu kaip tik kepti chipa, na jeigu jau prakalbom apie chipu kepima tai jei as kepciau chipa su statybiniu fenu kiek mazdaug laiko reiktu kepti kad neperkept? kaip suprast nebent dar klyzma? kazka dar pasiulisi vietoj kepimo?
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Gal kol kas nieko nekepk.Iškept visada spėsi.
Ten tavo plokštėje turėtų būt MAX1999,pasimatuok įtampas +3v(27k) ir +5v(15k),ar normos ribose,ar nepulsuoja.Dar dėl šventos ramybės patepi fliusu ir akuratniai su lituokliuku pereini per kojeles,gerai išplauni.
Jei tas nepadeda eini prie multo PC ar NC 875.. (gerai nepamenu,bendrai šimtakojis),pasižiurai ar nekaista.Jis kontroliuoja maitinimus ir visą periferiją.Labai galimas daiktas jį gal reikės keist.
Šiuo atveju JO Pakaitinimas nepadės,nebent su lituokliu po lupa pereisi kojeles.
Dar vienas momentas:ten prie maitinimo štekerio neatmenu kurioj pusėje stovi Šotki Diodas(didelis,su trim išvadais).atkreipk demesį ar nesimato perkaitinimo žymių,pamatuok.kartais jis rodo kaip geras (palygink parodymus ,kažkur ten plokštėj yra tokių),Pabandyk pakeist geru,kartais padeda.
PS
Šiaurinis tiltas ir SB400 su šia problema mano manymu,neturi nieko bendro.
Statybinis gal ir gerai demontuot,o atkaitint ?...bendrai kiekvienam savo.
Sėkmės
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
dekui lividai tokio atsakymo ir norejau, pats galvojau kad kazkur trumpina ir kompas nepasileidzia, bet nezinojau kur o dabar po tavo issamaus atsakymo zinau kur ieskot. tema vis dar nerakinama galit siulyt savo pasiulimus del sio kompiuterio remonto. dekui labai lividai uz issamu atsakyma.
as irgi turiu tokia nuomone del kepimo, kad iskepti chipa visada spesiu.
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
up
Paskutinį kartą redagavo justasmotoras17, 2013 02 01, 00:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
apziurejau tas dalys kur lividas sake viskas joms gerai ir itampos geros tik pc87541v dalys itartynai atrodo, bet va labai gerai kad, chipas neatsokes ir gyvas, kodel taip manau, nes netycia pabandziau isimti bioso batarke ir palaikiau kompa gal 5 sec be maitinimo, o poto bios batarkes nedejau ijungiu kompiuteri ir jis isijunge, bet antra karta to pakartoti nepavyko. kas cia per baika? gal su biosu kazkas negerai, ar vistiek trumpina kur nors?
P.S mano kompas pries kelis metus buvo gaves kavos, bet isdziovinau ant radijatoriaus ir veike o gal del tu skysciu dabar uzsilenke. patarkyt ka toliau daryt?
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 06:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
http://kythuatphancung.com/download/hp-pavilion-dv1000-dv4000-ze2000-compaq-m2000-quanta-ct3-laptop-schematics.html
http://kythuatphancung.com/download/hp-pavilion-ze2000amdpavilion-dv1000amd-hp-compaq-presario-m2000amd-schematic.html
Be batarkės gal nelabai,čia ne stacionaras.nešiojamų truputį kita koncepcija ir ten vos keičiasi modelis prišpendeliuoja krūvas navarotų,tai kad gal vieniems ir nieko,o kitam ...
BIOS_as irgi čia nebus nieko dėtas(palik ramybėj),ten prie PC7 turi būt m/s U14 24c08 ,va jinai jei nusimušus(pažeista atmintis),tada blogiau ,reiks persiūti PC75 valdymo programą,bet ir tai maža tikimybė kad taip(pamatuok ar ji gauna 5v(1,8k)
Pajungęs,mait. žiūrėk ant sw2(2,4k),o PC75(2k) turėtų būt +inė įtampa,o paspaudus ijungimą į 2koją PC75 turi keliaut nulis,o ant 155 kojos turi atsirast kažkoks lygis kuri keliaus toliau ir leis įjugti kompą.JEIGU ant 155 koj. paspaudus sw2 pasikeičia lygis ,tai viskas OK,multikas dar rodo gyvybės ženklus.Jei ne,matuok ar ant U30 34,45,....166,95, įtampas.paliesk jį ,jis turi būti šiltas(irgi gyvybės ženklai).
Dar vienas niuansas :ant 161kojos pasiduoda Vbat,tai gal ir bus toks atvejis ,kad be batarkės Smile galėjo ir nesileisti.
Atjungus maitinimą matuok nuo MAX varžą ant+3v,+5v ir GND,truputį rašiau temoje apie IBM lenovo,gal rasi ką...
Apie PD8 jau rašiau( http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=91227 ),tai prakontroliuok Vin visus kelius,nes jei ji ne normoje,tai irgi kompo nepaleisi,visuose laptopuose taip,tik kontrolės ir paleidimo spendimų N.Schemą turi,tad sėkmės.
PranešimasParašytas: 2013 02 03, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
dekui lividai butinai viska isbandysiu visus tavo pasiulimus suremontuoti si kompiuteri.
