 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 21:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Prašau konsultacijos su Grafcet darbeliu
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REPresent
Turiu padaryti Grafcet modelį pagal šią užduotį:
1. Based on the statement below, draw the GRAFCET that models the operation of the system.
- Automatic control command to a guillotine blade driven by a cylinder (A) single acting spring return, whose cutting operation (A +) on the following conditions:
a). The blade of the guillotine comes down and makes the cut when the user click and hold two buttons (b1 and b2), each with one hand, with a connection time between the two not exceeding 0.5 sec. (T1);
b). If a button is stuck (permanently attached), the blade does not allow new cut;
c). The descent of the blade ends (cut), when a limit switch (fc) is actuated, returning the blade to its resting position by spring action. If in the operation to lower the blade, a hand is raised, the blade returns to its rest position, not making the cut;
d). New cutting operation is only possible after both buttons pressed, and after a time of 5 sec (T2). With this blade has time to rise and return to rest position;
Pačiam prieš tai neteko su šia kalba susidurt, todėl noriu paprašyt žmonių, kurie yra susidūrę pakonsultuot ar gerai darbas padarytas (Pridėtas žemiau). Jei ne - prašau nurodyti klaidas ir kaip jas galima būtų ištaisyti.
