Dabar yra 2026 05 07, 19:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW touran 2003 neveikia vairo stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kupis
VW touran 2003 2,0 TDI 100kW. Bandant prisijungti diagnostika prie 44 kanalo (Steering Assist ) neprisijungia. Maitinimas i vairo kolonele ateina. Tai numire vairo koloneles el. dalis (J500 blokas)?
17 Instruments kanale rodo klaidas:
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
19 CAN Gateway kanale rodo klaidas:
6 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Klaidos issitrina nedirbanciai?
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kupis
Visos klaidos nusitrina ir neatsinaujina, atsinaujina tik šios dvi:
00562 man neaktuali, nes blogas daviklis, o problema su 01309. Saugikliai visi pertikrinti. Laukiu kitos vairo kolonkės ir reiks bandyt su nauja.
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jei gerai isivaizduoju- vairo stiprintuvas paciam koloneles korpuse? Tada gali but abi klaidos aktualios, nes laidai ir i karterio davikli ir i kolonke eina kartu-vienoi pynei.
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kupis
Taip, stiprintuvas paciam korpuse. Man irgi sukele itarima, kad abu gedimai ivyko vos ne tuo paciu metu. Reiks imtis rytoj plonuju laidu, greiciausiai dar ir savininkas kazka nutyli Confused
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
gerai apziurek fiskes ten prie akumo kur susiduria pravodke. dar gali canus ir degima pasimatuot
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kupis
Laidai patikrinti, tik g266 daviklio signalinis laidas buvo nutrukes. Maitinimas iki stiprintuvo ateina. Patikrinau srovė stipri, tai užvestai masinai tik 0,15 A naudoja stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Turiu panasia beda, buvo beda kad prasitryne laidai tepalo lygio daviklio, pravodke prasvilo, saugikli klientas 30a buvo idejes, todel ir prasvilo. Padariau pravodke nuo akumo iki daviklio, veikia. Vairo stiprintuvo laidai tik apsilyde bet neuztrumpino, viska suizoliavau, taj vairas veikia, bet dega antipraslydimas, raso 00778 angle defective ir no basic/adaptation. Pakeiciau pati davikliuka, smegenine po juo, vistiek ta pati raso ir padeties nerodo. Basic setings neduoda daryt nes nesitrina klaida. Turimi kompaj maxidas ir kts520. Kas gal minciu?
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nieks minciu?
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
o tai vairo kampa mato? Kaip atlikti adaptacija aprasyta pas ross-tech.
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nemato, suki ir nereaguoja
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Ir kajp kampo nemato, taj niekaip adaptacijos nepadarysi
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Tai kame cia bajeris nejau nieks nebuvot turejes tokio gedimo
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Edgarasxxl rašo:
jei ka- cia ju ligos
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nori pasakyt kad pakeitus steering angle su smegenine po juo, turetu rodyti, tik kad reikia adaptacija padaryt ir viskas?
