Dabar yra 2026 06 22, 13:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » VW Sharan 2001m automatas
PranešimasParašytas: 2013 01 27, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
Sweiki gal kas esate susidure su tokia problemele:sharanas 2001m 1,9TDI automatas nejungia aukstesnio begio kaip 2 ijungus trecia kaip ir noretu kabinti bet kazko lyg truktu atbuline weikia 1ir 2 gerai bet toliau nieko bandziau paziureti tepalus bet niekaip nerandu kur matuokle kazkokia propkute ties akumais bet ja atsukus jokio matuoklio nera net nzn kaip patikrinti jos lygi? Sad gal yra kam buwe kazkas panasaus ar bent gal kas zino kokia nuoroda kur matytusi matuokle niekaip googlej neradau nieko kas padetu busiu labai dekingas uz bet kokia info Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 01 27, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Kiek pavyko suprast ish autodatos paveiksliuku, o ten nevisada pavyksta susigaudyt kas atvaizduota jei neturi shalia tos mashinos. Tai turetu but taip, apacioj dezes turi but du varztai vienas didesnis, ishleidimo tepalo, kitas mazesnis, tai va atsisuki ta mazesni varzta ir pili tepala per ta profke, kuria tu radai po kapotu, tol kol prades begt per apacia tepalas. Jei klystu pataisykit, bet lyg ir taip atrodo.
PranešimasParašytas: 2013 01 27, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
ant uzvesto variklio. Visa tai.
PranešimasParašytas: 2013 01 27, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
Na ta dideli warzta isleidimui tai tikrai maciau o ta mazesni reikia eiti paziureti nes masina duobej tai pabandysiu ji rasti ir paziureti tepalo lygi
PranešimasParašytas: 2013 01 27, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
na wa paziurejau radau ta warzta su sesiakampiu rakciuku atsisuka tai ji mprasukus bega tepalas nepasakyciau kad labai jau tamsus jis bet kwapas toks i svilesiu musa tai galimas daiktas kad bus kazkas suswile widuje Sad
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
pazistamas variklistas vargsta su savo sharan'u dabar,2001m PD 85kw(triptronic),tokia pat kaip tavo beda.pakeite tepalus automatinej pavaru dezej ir permazai ipyle-deze pavaziavus sudege.susipirko visa dezes mechanika nauja,pasikeite,uzpyle naujus tepalus, isvaziavo prabandyt-deze dirbo idealiai visais rezimais,po 10km atsitiko tas pats kas tau - atbuline ir 1 bei 2 pavara jungiasi kaip priklauso, kai nori jungti 3 pavara isaunama i laisva pavara ir daryk ka nori...kompas meta klaida is atminties kiek pamenu: ''gear monitoring'' implausible signal...isvada kaip ir tokia,kad voztuvu blokas dezej nedirba...siaip perspejau as ji, kad duotu keist tuos tepalus kam priklauso, kas dirba su automatais- pasijuoke is manes. na ka gi,finalas toks, kad sugadino daug nervu zmogus ir po siai dienai stovi jo sharan'as pastatytas patvory ir nenorima prie jo artintis Laughing Temos autoriau: nenustebciau jei pas tave butu ta pati klaida, geriau kas liecia automata, vezk tiems kas supranta ir dirba toje srityje Wink
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Vo nors vienas zmogus 1000% teisingai atsake. Turiu as pazistama kur su kalasnikovais dirba. Cia chebra darbe norejo Astrai ar kam pakeist- jam paskambinau-pasake-tik nesukit TO varzto....nes sako mum juodas biznis- ji visi atsuka, o paskui jau deze lupi su visom pasekmem. Tai gi cia varyk tam kas SUPRANTA...Arba ilgas naktis sedek, nes ne VISKA zinai.
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
O tai kaip patikrinti alyvos lygi ir kaip zinoti kiek jos pilti jei negalima to warzto sukti?
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Mazai domejaisi apie automatus kad nezinai jog vieniem matuokliu nebuna, tik centruose turi. Arba perki Lietuvijoj kokiam Mersui uz 500lt arba hansuos 10 ar 30 EUR universalia....Manau jei pas automatistus nuvaziuosi iskart snukin neduos....uz kazkiek gal ir patikrins.
PranešimasParašytas: 2013 01 28, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
Na cia pirmas mano automatas ir problema tame kad as uzsienyje buciau lt tos temos net nebutu cia jau buciau nuwares pas auksarankiu ir jau butu sutwarke o cia nuwaziuoji i serwisa peciais traukia atwaryk paziuresim gal rasim gal ne ju tokia kalba ir moka tik pinigus paimti tai db galwoju imti deze ir siusti i lt bet ja parsiwezus atgal tai reikes tepalus uzpilti ja atwes tuscia man cia tai bandau suzinoti kaip tai daryti kad nebutu wel kazkas panasaus
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
busiuelektriku
Rimux84 rašo:
Jeigu yra svilesiu kvapas nelabai gerai gali but diskai pasvile,sukepia,kad ir voztuvu bloke vienas is voztuvu numiro.Bet cia jau reikia ardyt.Pabandyk pakeist tepalus kartais padeda.Is pradziu uzpilinek ant uzgesintos auto kol prades begt tepalas paskui uzkurk ir pilk kol vel prades begt.
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nuu cia patarei.....Tu gal taip varikli tepalus keiti???
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
abalys rašo:
Nežinau kaip ten kas sharan'e (iki kiek pilt), bet pačiam principe kas blogai?
busiuelektriku rašo:
..................Is pradziu uzpilinek ant uzgesintos auto kol prades begt tepalas paskui uzkurk ir pilk kol vel prades begt.
Neben tai, kad neparašė, kad dar ir pavaras (padėtis) pajunginėt reikia...
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
busiuelektriku
abalys rašo:
Pasiskambink draugam kur automatus tvarko ir pasiklausk.Ir paskui parasyk ka neteisingai pasakiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galaxy1998
Turiu po ranka rusišką knygą ir rašo kad transmisijos tepalo keitimui reikia 3,5 litro nors rašant apie patį keitimą siūlo pilti 3 litrus o viso transmisijoje telpa 6 litrai. Pagrindiniui perdavimui rašo reikia 0,8 litro. Ir bet kokiu atveju siūlo tepalo lygį tikrinti pasijungus specialų elektroninį testerį. Šiaip pačių knygų 2 nemokami varijantai yra rusiškam tinklapyje tik reiks paieškoti.
