Dabar yra 2026 05 13, 23:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » gelezinio pavirsiaus esdinimas (kaip ka ir pns )?
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
Sveiki!
Is karto atsiprasau jei kazkas panasaus forume jau isgvildenta, bet specifika truputi kitokia.
Turiu toki uzdavini, kuriam issprest jau sugaista milijonas laiko ir panasiai ir nieko gero kolkas nesigavo.
Neturiu nei daug patirties nei supratimo siame reikale todel gal jus padesit Smile
Reikia ant metalinio pavirsiaus padaryti tekstura (takim kad ir vandens lasu).
Visas sitas reikalas darosi elektrocheminiu budu, kaip ir schemu esdinimas rukstimi.
Gal kas domejotes matet ar girdejot kaip isesdinbt normaliai metalini pavirsiu? Reikia isesdinti apie 0.2-0.3mm pagal duota tekstura. Iki siol ka bandziau tai: nulakaves plokscia pavirsiu uzdejau fotoplevele su tekstura.apsvitinau nuploviau su ryskalu. kaip ir viskas gerai.
bandziau esdint tiesiog imetes gelezies gabaliuka su paruosta tekstura i FeCl3 ir palikes per nakti tai rezultatas nenudziugino. nieko nesigavo praktiskai. per 16 valandu nuede gal kelis mikronus tik...
taigi ko noreciau paklaust:
1.Kokia ruksti geriausia naudot esdinant butent metalini pavirsiu?
2.Kokia itampa ir srove reikalinga esdinant tam tikra pavirsiaus plota (kokia priklausomybe esdinamo ploto ir elektros, jei tokia yra) norint maximaliai isesdinti kad nenusiluptu "tekturinis" lakas?
3.Kokia "medziaga" galima butu naudoti, kad ant jos butu galima atspausdinti tekstura ir kaip ta medziaga padengti sferini pavirsiu apsvitinimui?
4. koki elektroda geriausia naudot esdinant dideli plota (kokia nors skardele ar uztenka strypo, kokiu atstumu nuo esdinamo pavirsiaus ir panasiai)
Aciu atsakiusiems arba nukreipusiems tinkama linkme.
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Keistokas tu chemikas, kad nori su geležies chloridu ėsdinti geležį, varį juo ėsdink Smile . http://www.google.lt/#hl=lt&gs_rn=1&gs_ri=hp&cp=14&gs_id=8z&xhr=t&q=elektroerozija&es_nrs=true&pf=p&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=elektroerozija&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.Yms&fp=39f54b403e9f55c&biw=1152&bih=696 Čia peržiūrėk, gal rasi ką tinkamo.
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektroerozija ci ni prie ko.
Gelezies chloridas turetu esdinti gelezi keista kad nieko nesigavo.
gal tu netesinga kryptini imetei ta plokstele i tirpala, reikie kad esdinama puse butu zemyn kiaip bernt jau varis netirpsta.
bet siaip geriau gelezi esdinti kokia nors druskos rugstimi o kad procesa pagretinti galima papildomai paduoti elektros srove bet tai nebutina
kad nenusiluptu lakas reikia atitaikyti koncentracija kad nebutu per daug burbuliuku kurie nuplesia laka.
del sferinio paviraisu gana idomi situacija bet tau is esmes reikia sugalvoti kaip ta sferini pavirsiu apsvitinti taip kad ant jo atsrastu reikiamasvaizdas, kaip ta padaryti neisivaizduoju. gal galima svitinti gabalais.
jei teksturos elementai vienodi tu gali pasidaryti prozekrotiu kuris sviecia po viena taska ir tuo prozektorieumi aptaskuoti visa pavirsiu. arba tiesiog teptuku apdazyti
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
paziuresiu ta linka ryt.
o imetes buvau esdinamu pavirsium i virsu... galbut del to ir neede. burbuliukai kilo is apacios tik Smile
duosiu zinot ar gavosi kazkas greitu laiku.
p.s. dalimis svitint netinka. tektura vienoda bet perejimai matysis lb.
tektura gana paprasta. 0.4mm taskiukai. bet esme kad taskiukus reikia isesdint. o negalima tarkim nulakuot ir su markeriu sudeliojus taskiukus ir apsvitinus nuplaut. gal tada taskiukai nusiplautu tik?
p.s.s. as visai ne chemikas. as metala frezuoju siaip gyvenime. bet va prireike ir toki dalyka padaryt, nes nuo teksturos priklauso gaminio isvaizda be kurios gaminio neparduosi Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu taskiukus desi juodu markeriu ant pozityvinio rasalo, tau taskiukai liks vis kita nusivalys.
jei nori kad taskiukai nuivalytu reikia juos deti ant fotorezisto naudojant dideles koncentracijos kurmio tirpala tada velliau ryskinti jau nereikia
galima butu net bandyti naudoti koki purkstuva kuris tolygiai aptaskytu tavo rutuli natrio sarmo laseliais.
na dar varintas panaudoti antra, biski didesni, rutuli kluriame pribadyta skyliu per kurias pateks lempos uv sviesa ir apsvies pozityvini fotorezista
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
"Gelezies chloridas turetu esdinti gelezi " Nu digix. Ko gero i metu komentara galetume tave irasyti. Taip suzibejai kad net apakinai.
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
adekui uz patarimus ikisiolinius, bet apie elektroerozija as nekalbu Smile kalbu apie leketrochemine.
Pats dirbu su erozinemis staklemis, zinau kaip jos veikia ir ko joms reikia. gaila kad jos mano sitam darbui netinkamos kadangi pavirsius kinta nuo 0 iki 80 laipsniu (i vertikaluma) elektro eroziniu budu pavirsiaus apdirbt neimanoma. juolabiau kad tada butu reikalingas tikslus elektrodas pagal pavirsiu ir dar ant jo atvirkscia tektura reiktu su graveriu daryt, ko padaryt neimanoma be 5 asiu frezavimo stakliu.
p.s. kas ten del fecl3 ir gelezies esdinimo? netinka? tai kokia naudot?
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
o jeigu cnc graviravima pabandytum?
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
as apie tai ir kalbu. reiktu cnc stakliu 5 asiu. be to tekstura turetu buti "uzmatinta" o po cnc blizgetu, taigi netinka. reikalingas butent sis teksturos darymo metodas
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
jei rusiskai kerti pasidairyk rusu ginklu forumuos. kazkada buvau rades tia jie ten ant sautuvu visokiu fokusu isdarineja su visokim chemijom. medziagas naudoja paranines o rezultatai labai grazus.
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
reikes Smile Rusai paslaugiai atviri zmones. ne taip kaip kapitalistiniuose vakaruose, viskuo dalijasi Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele rašo:
dabar pats pasitikslink savo chemilos zinias ir eik raudonuoti is gedos Laughing
(primenukad kalbama epie FeCl3 o ne apie FeCl2)
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K rašo:
jau sakiau naudok druskos rugsti kuria rasi ukinese prekese. nors geleies choloridas turetu buti kokybiskesne esdinimo priemone ens jinai nesukuria burbuliuku
bet idomu ar nebus pas tave ten koks nerudijantis plienas? visgi jei kalbame apie estetika tai labai abejoju kad paprastas gelezis ar plienas ilgai isbutu nesurudijes.
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
ten tikrai ne nerudijantis. ten pl45 paprasciausias. estetika visa tame kad tai yra liejimo forma. ir jos tekstura matysis ant plastikines detales Smile nu bandysiu toliau. svarstykles susivairavus reikes proporcijas fecl3 ir vandens bandyt sugaudyt. gal skiedziau ka ne taip.
p.s. bandziau su elektra siandiena. is PC maitblokio. laikant per 1 cm atstumu sroves suvartojama 0.15A. sakyciau mazoka kaip geram tirpalui.
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei esdini chloridu reiketu dar tirpala reiketu maisyti, nes burbulukai nesusidaro savaiminis maisymas nevyksta. taip pat tirpalas turetu buti karstas.
su saltu ir mazos koncentracijos chloridu esdinimas yra gana letas. PCB esdinimui naudoju maksimalios koncentracijos pie 60C temperaturos tirpala tai tas nueda 0.03mm vario per 10 min.
jei noresi nuesdinti koki milimetra reikes esdinti 5 valandas tokiame tirpale.
jei tavo tirpalas saltas tai pasiruosk laikyti visa savaite
