Dabar yra 2026 07 02, 23:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo saltinis be transformatoriaus
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Sveiki, gal kas galetu apsviesti, ar pateikti schemu ar formuliu su pavyzdzeis kaip yra uzmaitinami negalingi prietaisiukai is 220V be transformatoriaus, tam panaudojant diodu tilta ir kondensatorius, dar kartais stabilitrona. Toks maitinimas stovi tarkim ant judesio davikliu laiptinese, kinietiskuos pakraunamuos prozektoriuose ir panasei...noreciau uzmaitinti mikrovaldikli ar koki taimeriuka nenaudojant tam papildomo transformatoriaus. Aciu.
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
naudojama kondensatorius varža ir toliau eina tiltas diodas ir kondensatorius. Svarbiausiai paskaiciuoti kondensatoriu pagal srovę.
Dabar nelabai turiu laiko va pvz gali nagrinėti: http://circuit.lt/?section=projektai&page=welder
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
http://www.meanders.ru/C_vmesto_R.shtml
http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
 Re: Maitinimo saltinis be transformatoriaus
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas rašo:
Kondensatoriaus varža kintamai srovei Xc=1/2pi*f*C
f- dažnis Hz
F- talpa FARADAIS !
Toliau - Omo dėsnis, jei žinai kokią srovę ima tavo prietaisas tai susiskaičiuosi kokios varžos reikia ir susiskaičiuosi kondensatoriaus talpą.
Toks maitinimas NETINKA jei schemą ruošiesi prie ko nors jungti, pvz. jei taip užmaitintą schemą prijungsi prie kompiuterio mikrokontrolerio užprogramavimui tai greičiausiais ir schemai ir programatoriui ir kompiuteriui bus 3,14zdec.
O ir gyvybei ji pavojinga.
Aš stengčiausi nenaudot tokių schemų kol dar nelabai supranti kas ir kaip. Ją galima naudot tik kai schema jau pilnai išdirbta, atiderinta ir paleista į "masinę gamybą"
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Babajuss rašo:
is sios schemos ir kilo mintis apie toki maitinima Smile o kaip cia su tuo stabilitronu viskas vyksta?
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Gediminas rašo:
liuks nuorodos tai ko ir reikejo Cool
PranešimasParašytas: 2013 01 24, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Pataisau šiek tiek, nes apie tai nesimokius gaunam pusę PI.
Xc=1/(2pi*f*C)
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Babajuss rašo:
Neitema, bet besiaiskinant schema iskilo klausimai:
1. Kaip si schema komutuoja transformatoriu, kad jis isijungtu tik esant "zero-cross"?
2. Ar galima vienu optronu valdyti du tokius Simistorius?
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tomiokas rašo:
...Ne į temą, bet besiaiškinant schemą, iškilo klausimai:
1. pagal aprašymą, tai pats simistorius turi tokią galimybę; kita vertus, vietoj esamo optrono galima (pa)naudoti MOC3021 (nors iš pastarasis – toks pats tinkamas).
2. O kam to reikia? Juk ir vienas – pakankamai galingas Rolling Eyes
Nors, mano nuomone (pagrįsta kitais šaltiniais), vietoj to simistorinio valdymo šioje indukcinėje grandinėje verčiau naudoti relę.
PranešimasParašytas: 2013 03 10, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Valdulis rašo:
Tomiokas rašo:
Tai simistorius ir atsidaro tik prie "zero-cross" ir uzsidaro prie topacio? del uzsidarimo tai man atrodo kad tikrai taip, bet argi jei sinusode bus virsuje ir jam paduosi signala jis neatsidaris ir lauks kol nukris itampa iki 0V? kuri lentele tai parodo?
Naudoju MOC3041 optrona, ir nelabai suprantu kokia srove jis gali valdyti, pagal anksciau pateikta kontaktinio suvirinimo schema, ja pakeitus savaip galvojau sujungti du mikrobanges transformatorius lygegreciai ir tam naudoti du tranzistorius lygegreciai sujungus, http://circuit.lt/?section=projektai&page=welder cia raso apie 30A, o jei tranzas laiko 40A ir trafai bus du tai reiketu ju dvieju ar ne? O kokia nauda is tu reliu? kad sprakses? Very Happy rusu kalbos nelabai kertu tai nesuprantu Smile
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tomiokas rašo:
...Naudoju MOC3041 optrona, ir nelabai suprantu kokia srove jis gali valdyti
Jeigu rašytum lietuviškai, būtų aiškiau, apie ką kalbama: apie valdymą srove, ar – srovės valdymą (kokia srove, ar kokią srovę).
Nors, šiaip, tai čia visiškai ta srovė nieko neįtakoja.
Tomiokas rašo:
...pagal anksciau pateikta kontaktinio suvirinimo schema, ja pakeitus savaip galvojau sujungti du mikrobanges transformatorius lygegreciai ir tam naudoti du tranzistorius lygegreciai sujungus /.../ ir trafai bus du tai reiketu ju dvieju ar ne?
Jeigu tranzistorius pakankamai galingas, pakaks ir vieno.
Tomiokas rašo:
Konkrečioje schemoje, kuomet nereikia greitaeigio indukcinės apkrovos komutavimo (čia juk kontaktinio suvirinimo aparatas, jis juk ne roboto-automato principu veiks pas tave, ar ne?), relė – geriau, nes simistorius tokioje grandinėje yra linkęs perdegti (dėl įvairių indukcinių perkrovų, nors gamintojas ir teigia priešingai), todėl tokio komutavimo patikimumas (ilgaamžiškumo prasme) krenta.
Maždaug tokia esmė to rusiško komentaro, kuriuo aš rėmiausi.
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Valdulis rašo:
Tomiokas rašo:
Tomiokas rašo:
Tomiokas rašo:
Simistorius BTA41600B, optronas MOC3041 ir du mikrobanges trafai, simistorius turiu du, galiu juos abu ir naudoti, optronus irgi du turiu, bet ar neuztektu vieno abiem valdyti? varzos tokios kaip "Circuit.lt" schemoje, na patarkit. Pradejau su Simistoriais su jais bandysiu ir pabaigt, jei jau prades juos nukalinet pagalvosiu ir apie reles...."snubber" grandine irgi desiu, bet ar ji neturetu but pakoreguota jei indukcija bus jau nebe is vieno transformatoriaus?
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Vis dar nesuprantu, kam tau du trafai nuo vieno valdymo? Nori sinchroniškai virinti du skirtingus taškus iš kart?
Manyčiau, pradžiai pakaktų išbandyti viską su vienu transformatoriumi. Na, jei jau taip nori, jo valdymą daryk tokį, kokį numatei.
Ta RC filtro grandinė („snubber“) reikalinga tik simistoriui, nepriklausomai nuo to, kiek apkrovų prie jo prijungta. Ta grandinė kartais būna aprašyta konkretaus simistoriaus gamykliniame arba konkrečios schemos aprašymuose, tai patarčiau tokią ir naudoti. Galimos nuokrypos ±20%
Jeigu labai nori, gali pasiskaičiuoti ją pagal šiuos aprašymus. (Čia – daugiau literatūros apie tai, *.pdf, 534 KB).
PranešimasParašytas: 2013 03 11, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Valdulis rašo:
Du transformatorius į kruvą galvoju junti, kad daugiau srovės išgaut. Lygiagrečiai sujungus transformatorius ir simistorius, RC grandines irgi dvi statyti ar ne?
