Dabar yra 2026 05 09, 22:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » DVD Grotuvo firmware atnaujinimas
PranešimasParašytas: 2013 01 21, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Sveiki taigi turi DVD grotuva LG DVX492H, bei nuspredziau atsinaujinti ta firmware bei kartu ir kodekus, nes skaitomu failu formatas labai skurdus..
Susiradau LG puslapi ta update: http://www.lg.com/uk/support-product/lg-DVX492H# Isirasiau paprastai i diska, bet idejus rase check disk, na nepaleido to .ROM failo, gal kas bandete ar zinote kaip reikia teisingai ta firmware irasyti, kad per DVD ji paleistu?
 Re: DVD Grotuvo firmware atnaujinimas
PranešimasParašytas: 2013 01 22, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne rašo:
O viską darei tiksliai kaip čia parašyta:
Firmware update for DVX482H/DVX492
1.Upgrade to newest program
2. Version : 1.57A
3. How to upgrade firmware
1)Rename new F/W same as Model name of System information which set displays.
Delete Version "_Vxx" of new F/W.
Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM→LG_DV_LV90.......HB.ROM
2). Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and
press PLAY KEY, then, It’s upgrading by itself.
When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3)Disc upgrade is over.
PranešimasParašytas: 2013 01 22, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Tik, kad jau labai tas pirmas punktas painus.
To failo pavadinimas kur parsisiunciau: LG_DV_LV930B72E482HM.ROM
Ir cia ji praso pervadinti i modelio pavadinima?? ar cia reikia per DVD ieskot system information ir konkretaus kazkokio tai pavadinimo?? nors bandziau ieskot, bet niekur neradau :\ Na tarkim kiek supratau tai turi mano paruosto rasyti failo pavadinimas atrodyti taip? LG_DV_LV90.......HB.ROM, mano modelio pavadinimas DVX492H tai man vietoj tu taskiuciu reikia irasyti DVX492H?? Dekui
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Visų pirma, nėra jokių žinių, dėl ko reikia atnaujinti tą mikrokodą (prie atnaujinimo nėra jokios informacijos apie kokias nors naujoves, tad gal geriau jo nenaudoti be reikalo).
Neaišku, ar dabartinis – tikrai senesnis už naujai parsisiųstą.
Pagaliau, jeigu rašo „patikrinkite laikmeną“, tai tereiškia, jog tokios laikmenos (arba joje esančio įrašo) tas leistuvas nesupranta.
...idejus rase check disk...
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Valdulis rašo:
Dabartinis tikrai senesnis, nes pirkes DVD 2008, noriu pamegint, tik nezinau kaip taisinklingai ta faila pervadyti :\
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Tai zmones galit pasakyti kaip tiksliai ta faila pervadyti? Dekui Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 29, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ne ten sliekų ieškai...
Valdulis rašo:
...Pagaliau, jeigu rašo „patikrinkite laikmeną“, tai tereiškia, jog tokios laikmenos (arba joje esančio įrašo) tas leistuvas nesupranta.
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Valdulis rašo:
Valdulis rašo:
Taigi as nezinojau kaip isirasyt, tai meciau iskart parsiusta ir nepervadinta faila, irasiau paprastai per nero ir del to taip raso, man reika zinoti kaip ta faila pervadinti, supranti?
Wink
PranešimasParašytas: 2013 01 30, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Aš suprantu, ko tu klausi.
Bet, deja, tu nesupranti, ką aš tau noriu pasakyti/prikišamai parodyti: ne failo pavadinime čia bėda (pradžiai), o įrašymo į laikmeną, arba pačios laikmenos.
Pirminis failas, kiek mačiau, yra archyvas (*.zip), tai gal tu pradžioj jį išarchyvuok...
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 05:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Taigi isarchyvuoju, gaunu .ROM faila, man tik reikia, kad padetumete tinkamai pervadinti faila, viskas, labai dekingas uz tai buciau Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 31, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Blyn, pervadink nors ir į borrne.rom. Jeigu teisingai įrašysi į plokštelę, veiks.
Jeigu pamatysi užrašą „unsupported file“, ar kokį nors kitą, kreipkis.
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Valdulis rašo:
Blemba nesusikalbam.. Very Happy
Ziurek, ko reikalauja instrukcija
Rename new F/W same as Model name of System information which set displays. Nauja firmware liepe pervadinti pagal DVD sistemos, kuri set displays, situos vietos nesupratau :\
Poto 2)Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and
Irgi kas cia per paineva?? raso kaip uzkraus diska ir kaip DVD disku deklas atidarytas, tai reikia isimti diskia ir paspausti PLAY?? Paineva konkreti Very Happy Uztat cia man nieks ir nesigauna, cia kazkoki mandra triuka reikia padaryt.. Smile
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Gal rusiškai aiškiau Laughing
Как правильно обновить прошивку:
На чистый диск CDRW записываем файл прошивки в NЕRО
Установки:
- нет мультисессии
- макс.11=8+3 символа
- формат MODE 1
- ISO9660
На диске должен быть только один файл с прошивкой!!!!!
Найти время, когда никто не будет мешать хотя-бы
минут 15. Убедися, что сосед не чинит свет.
Вставить диск в плеер - появляется на экране таблица и происходит
копирование прошивки в RAM (около 30 сек.)
Затем лоток откроется, а флеш начнет затираться (около 30 сек.).
НАДО УБРАТЬ ДИСК И НЕ ЗАКРЫВАТЬ ЛОТОК!!!!!!!
После полной очистки флеша начнется запись из RAM-а (около 3 мин.)
Затем лоток самостоятельно закроется.
Пойдут надписи - LOAD и NO DISC.
Теперь процесс полностью завершен.
Выключить плеер кнопкой Он\Офф на передней панели на 4 сек.
Усёёёё!
Arba lenkiškai Laughing
Rozwiązanie problemu jest banalne.
W celu sprawdzenia jaki mamy firmware w urządzeniu robimy:
1. uruchamiamy urządzenie DVX-492H.
2. upewniamy się czy nie ma w urządzeniu płytki.
3. na pilocie wciskamy setup.
4. Wchodzimy "TV" -> "TV Aspect" -> "16:9" lecz nie wybieramy tylko wchodzimy w ustawienia.
5. Kombinacja klawiszy na pilocie 1 3 9 7 1 3 9 i ENTER.
6. na górze pokazuje nam sie wersja
w moim przypadku była to LG_DV_LV930B72E492HB
a firmware od LG to LG_DV_LV930B72E492HM.ROM
zmieniamy nazwę z LG_DV_LV930B72E492HM.ROM na LG_DV_LV930B72E492HB.ROM
nagrywamy na CD lub DVD i gotowe po włożeniu płytki otrzymujemy komunikat o aktualizacji.
Mam nadzieje że pomogłem i pamiętajcie wszystko robicie na własną odpowiedzialność.
PranešimasParašytas: 2013 02 01, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Very Happy Svarbiausias punktas čia : Убедися, что сосед не чинит свет.
Šiaip jau, dėl failo pavadinimo formato (ilgio): gal taip ir teisinga, nors LG (gamintojas) kažkodėl reikalauja „konkretesnio“, su modelio pavadinimu.. Confused
Bet man regis, sistema turėtų atpažinti jai tinkamą failą pagal jo turinį, tad pavadinimas gali būti bet koks (tik plėtinys konkretus: rom).
Pastaba: lenkiškas ir rusiškas aprašymai papildo vienas kitą,
Tikiuosi, į lietuvių kalbą versti nereikės.
PranešimasParašytas: 2013 02 02, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
borrne
Gaila nei lenkiskai nei rusiskai nesuprantu.. tiek to tada Smile
