Dabar yra 2026 05 11, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » opel astra problema su kompu
PranešimasParašytas: 2013 01 21, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
Gal kas galetu kokia minti pameteti Smile Opel Astra G 2007 1.6 benzinas z16xep,tech2 rodo:
p0120 Throttle Position Sensor 1 Circuit Voltage Low
p0120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Implausible Correlation
p1122 Accelerator Ped Posistion Sensor 1 Circuit low Voltage
p1550 ETC - Limp Home, Limited Performance
p1550 ETC - Limp Home, Power Management
p1620 5V Reference 1 Circuit high Voltage
Taigi kuriasi gerai apsukas priima, bet vaziuojant kyla tik iki 2000. Pakeitus trolly meta kitas klaidas:
p1122 Accelerator Ped Posistion Sensor 2 Circuit low Voltage
Pedalas geras, tikrintas kelis kartus, laidai geri nuo kompo iki pedalo. Bet vat pagal manuala, Kompas neuzmaitina 5v antro sensoriaus pedalo i pirma iseina o i antra tik 0,5v.
Pas mane viena mintis kompas? kompas delphi denso hibridas.
PranešimasParašytas: 2013 01 21, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Turetu but kompas nugriuves, nes turejau toki varianta lygtai zafyrai dyzeliui...Ta 5v uzkabinau is kitur ir buvo gerai, bet klientas buvo pedantas-susirado kita kompa ir pasikeite. Nepamenu is kur tik pakabinau ta 5v, abu su naparniku kazkaip buvom ismaste kad net klaidos nemete.
PranešimasParašytas: 2013 01 22, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
Isleidau, ieskoti kompo, karta perrasiusius atminti klaidos dingo bet neilgam. ... Bandziau ta pliusa pajungti, bet nepadejo ir pats neturejau laiko ziasti. Ir apsauginis isskubejo saugoti objektu su avariniu rezimu Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 22, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Z16XEP bent jau UK su prozektorium ieskot reikia, jei atvaziuoja su visokiais "misfire" ir t.t. Labai jau nepatvarus tie ECU.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
per visa lietuva radom viena, ryt bus tai keisim Very Happy Very Happy Very Happy , Taip jie yra lepus , Jei tiktai pavazinesi ilgiau su kokiu gedimu tai ismusa tuos xep is veziu Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 23, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Keista...bet ir man apsauginiai buvo atvare ziopeli su tokiu gedimu...Tada nieko nepadariau...Bet buvo Corsa su monobloku ant motoro...
