Dabar yra 2026 05 10, 14:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 1998 passat 1.9 TDi
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dosia
kompas rodo tokia klaida
Address 01: Engine Labels: 038-906-018.LBL
Part No: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
suprantu kad su kuro siurbliu kaskas negerai.
cia jau siurbliui sakes? ar cia kuro siurblio elektrine dalis streikuoja? masina vaziuoja, bet su uzkurimu tai loterija, arba kuriasi is puses pasukimo arba nesikuria isvis. po 1h gali uzsikuri vel is puses pasukimo.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
turetu biski ir dirbimas but nelygus,tas daiktas yra siurblio viduj ir siaip pigiau nupirkt kita siurbli negu ji suremontuot,siurblys apie 300-400lt. nusiimk dangteli ten gal kokiu varliu rasi,jei pavalysi dar gal ir pasiseks
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
siurblys. daroma. ir tikrai nereikia kito siurblio (bent dar nereikejo)
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
vaidass rašo:
kiek kainuoja padaryt?
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
xyznia rašo:
vaidass rašo:
150 lt.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
kuro kiekio reguliatoriaus gedimas,klaida nepastovi, greicausia stringa.bandyt kelt virsutini sirublio dangteli ir ziurek kas dedasi.praplovus elektrine dali dazniausiai beda issiprendzia Wink pas lenkus yra ir manualas kaip tai daryti, pas save ir kazkur turiu.jei nerasi-rasyk,paieskosiu...
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 11, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DasVWauto
Pratesiu sena tema su sena sistema, 01268 quantity adjuster klaida. 1.9tdi 81kw motoras 96metu. Vaziuojant ir isjungus begi, apsukos nukrenta iki 1200, pasilajko sekunde, tada suplaukioja ir uzgesta. Vedant uzsiveda be bedu. Ir vaziuoji toliau. Kas ten su tuom dozatorium gali but? Viduje varliu nei drozliu nera, patikrinta. Fyske tajp pat tvarkoje.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 11, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DasVWauto
beto, anksciau 019 grupei itampos ribos budavo 0.720v ir 4.160v, dabar pasidare 0.720v ir 3.800v. Kuro norma ant laisvu 3.6mg/h, temperaturinis motoro ir kuro ok.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 18, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
DasVWauto rašo:
Buvai isardes visa elektrine dali , kad sakai jog ten nei drozliu , nei varliu nera ? Jei nebuvai , tai neturedamas reikiamos informacijos ir neardyk , o atiduok , kas ta dalyka ismano , pigiau kainuos , o jei nebijai , tai ardyk :)
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 18, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
taip ten prisinesa metalo drozliu ant elektromagnetines rites. ja isplauti eina tik nukirpus virintus kontaktus.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 18, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
ss rašo:
DasVWauto rašo:
Buvai isardes visa elektrine dali , kad sakai jog ten nei drozliu , nei varliu nera ? Jei nebuvai , tai neturedamas reikiamos informacijos ir neardyk , o atiduok , kas ta dalyka ismano , pigiau kainuos , o jei nebijai , tai ardyk Smile
Dar geriau paciam nenuiminet, nekalbu apie jos ten ardyma ir sudejima,nes pirmakart ardant nusuka atvirkstinio sriegio varztelius, paskui gi reik ne tik pataikyt istatyt, bet ir kuro kieki atstyguot.
 1998 passat 1.9 TDi
PranešimasParašytas: 2014 09 20, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
abalys rašo:
ss rašo:
DasVWauto rašo:
daznai po pirmo karto visa dangteli su elektrine dalimi reikia mest i siuksliu deze , gerai tik kai galima pasimokyt is kitu klaidu ir paciam to patirti netenka :D
