Dabar yra 2026 05 11, 14:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kaip pakeisti tam tikro PIN reiksme
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
Sveiki.
Meginu pradeti dirbi su mikrovaldikliais. Viska dariau kaip cia raso: http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/4537/pirmi-zingsniai-atmel-avr-pradedantiesiems/ ir kas cia buvo, tas pavyko.
Bet dabar kad geriau ismoksciau su mikrovaldikliais elgtis, noriu kiekviena PIN atskirai valdyti, o ne iskarto visa PORT. Tarkim noreciau uzdegti viena led'a, bet kad nesikeistu kitu ledu busena kurie yra tame paciame porte.
Meginau ivairius variantus kuriuos tik sugebejau rasti. Kaip ir pirmame pavyzdyje includinu tik "iom16.h" biblioteka.
Internete ieskojau tai radau ivairiu variantu, pvz: "PORTA.0", "PORTA0", "PINA0" ir panasiai, bet ant situ visu man vis raso "identifier ... is undefined".
Cia situos kintamuosius kad butu galima naudoti reikia pries taip kaipnors aprasyti ar kokia kita biblioteka dar reikia includinti? Nes tuose pavyzdziuose buvo naudojama "io.h", kurio pas mane nera.
Naudoju "IAR Embedded Workbench IDE" versija 6.0, o mikrovaldiklis "ATMEGA16-16PU".
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
#define SBI(port, bit) port|=1<<bit
#define CBI(port, bit) port&=~1<<bit
SBI(PORTB,PB0); // nustatys PB0 i "1"
CBI(PORTB,PB1); // nustatys PB1 i "0"
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
AlgisL rašo:
Dekui, veikia.
O kaip reiktu nuskaityti reiksme is tam tikro PIN? Nu tarkim patikrinti ar nuspaustas mygtukas.
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
xsius rašo:
AlgisL rašo:
Dekui, veikia.
Jau nebereikia, susiradau Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
man patogu:
#define TST(op, bit) (op & (1<<bit))
#define GET(op, bit) (op & (1<<bit) ? 1 : 0)
pirmoji grazina "ne 0" jei bitas = 1, pvz 0x01, 0x02 .. 0x80000000
antroji grazina bito reiksme 1 arba 0
operandu gali buti PINx, PORTx ir bet koks kitas kintamasis ar operandas
bitas gali buti 0..63 reiksmese, bet gal teisingai veiktu ir su didesnemis reiksmemis.
PranešimasParašytas: 2013 01 17, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsius
AlgisL rašo:
man patogu:
Dekui, sitas paprastesnis Smile
bet ismeginsiu tik ryt, nes del mikrovaldiklio reikia jungti seneliuka stacionaru su LPT jungtim.
