Dabar yra 2026 06 24, 07:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » koloneles ir stiprintuvas. kaip...
koloneles ir stiprintuvas. kaip... |
Parašytas: 2006 02 22, 15:13 |
Sveiki
stai toks reikalas... Esu beveik zalias elektronikoje, tad jei galite padekite...
Turiu stai tokias 4 koloneles: http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=314669 ir toki stiprintuva Sherwood Model Nr. RV - 4050R
Prie sio stiprintuvo jungiasi 5 koloneles (center, main ir rear). Vadinasi reikia dar vienos koloneles. Kokios? Kaip viska suderinti, kad komponentai tarpsusavyje deretu? Kokius laudus patartumete pirkti?
Tiesiog paaiskinkite ka cia su tomis kolonelemis daryti ir pan. Aciu |
Parašytas: 2006 02 22, 19:02 |
kadangi sawininkas tokiu kolonu esi tai norejau paklaust normaliai kala? as kolkas klausaus s90f su 500w bosu 22kw kambary ..bet sios klonos mane traukia labiau siaip imciau ten kur milgretoi yra wienetas 200lt .bet dabar klausimas toks paliginus su s90 jos?  |
Parašytas: 2006 02 22, 19:09 |
Tai va butent, kad as ju net nepasijunges - trunija ant zemes visos keturios. Draugas sako - cia dar reikia penktos (va butent kokios???) ir kokie turi butu laidai? Tai stai! As esu zalias su tokiais dalykais. Tai prasau, gal kas galite suteik info kaip cia viska daryti: kokios dar kolonkes truksta? Ir kokie turi buti laidai? Na, padekite kas nors!!! I stiprintuva "Sherwood Model Nr. RV - 4050R" kisasi 5 koloneles. Vat! Help!!! |
Parašytas: 2006 02 22, 19:10 |
jungi dwi i rear left ir rear right ir dar dwi i tas main. manyciau taip beto tawo stipras labiau for home cinema o ne tokiom kolonom. |
Parašytas: 2006 02 22, 19:43 |
Kryvazzzz69 tinka sitos kolonkes ir prie butinio stipro... Vistiek tie ju vatai pagrazinti...
anhedonia pirma ko tu is siu koloneliu nori??? Nes stiprintuvas kaip supratau nemu kinui skirtas, na 5 kanalu... O jeigu jau turi keturias tokias koloneles, tai tada tau reikia isigyti dar 1 tokia pacia... Laidus tai junk paprastus varinius, nes su tokiomis kolonelemis neverta i laidus daug investuoti, gali nebent kokius storesnius isigyti... Jungti reikia viska taip: dvi koloneles jungi i main (viena i left kita i right) - tai bus frontines koloneles, kitas dvi jungi i rear (viena i left kita i right) - galines efektines koloneles... Tada ta kita kur isigysi junk i center... NESUMAISYK - su + Tada dar reikia viska gerai sustatyti kambaryje (papaisyk mazdaug kaip tavo kambarys atrodo, atsiusk man i maila mindaugelisss@yahoo.com ir tada pagal tavo kambary tau viska perpaisysisu jei nori) Na kai viska atliksi turesi puiku namu kina, kuris turetu tikrai sienas drebinti
Jei kas dar neaisku tai parasyk... |
_________________ Svarbiausia kas viduj, o ne grazi isore...
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2006 02 22, 20:02 |
na kad watai pagrazintu tai jo..nu bet jai jungciau ant buit stiprintuvo brig tai manau jis man turetu jas iswezt. kaip manot? nes s90f tai jau taisiau ne kart biski per daug garso dawiau  |
Parašytas: 2006 02 22, 20:16 |
Vez vez... Kals normaliai Na gal netgi iki galo uzsukus ir per daug gali buti...nors neturetu... Matai stiprintuvas kai max groja tai signala labai iskraipo ir suvelia... Na bet TRIUKSMO tai bus per akis Dar ir boom booom booom gerai kalt turetu... |
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2006 02 23, 01:42 |
Aha, tai man dabar belieka nusipirkti dar viena tokia pacia ir viskas + laidai. Kazkas kazkada minejo, jog reikia ne tokios pacios, o zemo daznio kolonele isigyti. Tai kaip is tiesu? Jei reikia dar vienos zemo daznio kolonkes - tai gal galite kokia rekomenduoti prie tu keturiu esamu (na, kad nebutu labai super, nes tos esasmos jau nera juk stebuklai : ), optimalaus varianto dabartinem).
Beje, gal zinotie kiek realiai watu jos gali tureti? Gal yra kokia sistema viska apskaiciuoti?
Aciu |
Aciu |
Parašytas: 2006 02 23, 15:20 |
| mindaugelis rašo: |
nereikia ticiotis vez tik ezis D
siaip wa del iskraipimo tai tikrai negerai nu bet ka darysi beto jai duociau stipresni signala is garso saltinio tai manau ant stiprintuwo max nereiketu naudoti  |
Parašytas: 2006 02 23, 15:31 |
:to anhedonia: tas tawo stipras nelabai tokiom kolonom skirtas ce jis daugiau namu kinui nes jame yra visokie suraundai ir dolbi prologic ir panasiai... o su tokiom kolonom kur nusipirkai tik bumcikus klausyt ir gerus vakarelius igarsint skirtos wat.. reikejo pasitart su kuom nors kas supranta pries perkant.  |
Parašytas: 2006 02 23, 19:21 |
to kryvazzz69: matai, nelabai as klausau tokius bum bum, klausau itin sudetinga (Black metal) ir itin profesionalia muzika (Wagneris, Mahleris, etc). Tai man dabar isigyti tokia pat kolonke ar pirkti kazka kita. Matai, del to stiprintuvo - as bet kada galiu isigyti toki kokio reikia. Tai tik laiko klausimas. Tad tarkim as turiu geresni, skirta ne namu kinui, tai man reikia pirkti kazkokia dar kolonke (zemu) ar ne?
stai |
Parašytas: 2006 02 23, 23:10 |
na jai filmu nezesi tai pirk kita stipriu kur butu 4 chanel. nu keturi kanalai.. wat..na sios kolonos tik bumcikam ir yra.jos yra dideliam garsui(triuksmui) wisokiems house progresiwe ir kitiem klub klausyt, kaip sakoma kad gerai kaltu:DDD..na aisku galima per jas klausyt ir ta ka klausai tu !bet as tiesiog tau paskirti pasakiau ju..ypac klasika klausant neisgausi swaraus garso  |
Parašytas: 2006 02 23, 23:24 |
primeskim jai turi stipra 4 kanalu susijungi tas 4 kolonas ir klausai i sweikata! wat..jokios papildomos nereik .negi tu b** wapse nesigaudai? ka tau pasakys ta ir pirxi? nu beje o ta stipra pajungei kur daba turi? turi grot kad ir nera tipo centrines kolonos.tu wisu pirma pasijunk tas kolonas su tuo stiprium ir pazek kaip groja .tik isjunk kaj klausisi wisus suraundus ir h**jaundus. wa o jai laidu dar neturi joms tai pirk paprastus 2.5 kvad cm.arba ~3 kwad cm. |
