Dabar yra 2024 03 28, 12:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Reikalingas voltmetras automobilyje
Reikalingas voltmetras automobilyje |
Parašytas: 2013 01 13, 15:46 |
vaidass rašo: |
nepykit, as tik diskutuoju, todel ir kabinejuosi prie tikslumo.
pats as meniskai jungciausi saugiklinej prie storiausio pliusinio laido (nuo akumo) per rele, vien tik delto kad netempti laidu nuo akumo. o rele gali suzadinti tiek generatorius, tiek variklio maitinimo rele.... |
O kokia čia rėlė būtų, kur ja gauti ar pavadinimas jos kad ieškoti, rėlė praktiška ir manau būtų. Na gerai pavyzdžiui yra paprastas dalykas kaip būna audi mašinose VDo gagesai, ir kaip tik yra volt gaugesas, tai kokiu principu jis pajungtas, nuo ko? juk jis ištisai tai nerodo man atrodo ar klystu... |
Parašytas: 2013 01 13, 15:53 |
Iš esmės, kur prijungsi ten ir bus gerai, nes tau reikia indikacijos, kad generatorius palaiko apie 14V įtampą, o jau kokia įtampa bus ant akumo, tai užtenka kartą kitą, retkarčiais su testeriu pasitikrinti, nes kontakto "gedimai" kur kas retesni, ir ne tokie "žaibiški" kaip generatoriaus gedimai |
Parašytas: 2013 01 13, 15:59 |
rammas rašo: |
butent! junk tiesiai prie degimo, ir kai ytampa kris zemiau 13.. tada ir suk paut..... |
Parašytas: 2013 01 13, 16:13 |
Dėl vytautas55 parodyto panelinio indikatoriaus pasidomėk, ar jam nereikia galvaniškai atskirto maitinimo nuo matuojamos įtampos. O jei žadi rodyklinį dėti, tai į google: "Стрелочный вольтметр с растянутой шкалой 10...15 В"
"Вольтметр с точностью 0,1 В" |
Parašytas: 2013 01 13, 16:17 |
rammas rašo: |
Ten tik du laidai tėra, jais ir matuojasi ir maitinasi. |
Parašytas: 2013 01 13, 16:26 |
Blyn, čia jūsų patarimų pasiskaičius tai juokas ima. Jūs čia voltmetrą norit pajungti ar kosminį laivą pastatyti? Kam tas idealus tikslumas mašinoje reikalingas? Ar labai jau didelę reikšmę turės jeigu voltmetras rodys 14,5, o realiai bus 14,4? Nuo to kas pasikeis?
HooDoo rašo: |
Na kiek suprantu esi visiskai Zalias sitoj srityje.
Masinui yra pilna vietos kur prijungti toki daikciuka prie prikurke, degimo, kur tik sirdis geidzia:DDD
tik pirma nors kiek pasidomek apie elektronika ir kaip masinos pretaisai veikia tada lengvai pajungsi. Ir dar nepamirsk multemeter isigyti arba kokio paprasto teserio.
O toki daikta laisvai isigysi eBay.com, Lemona.lt, amazone.com ju yra visur.
Sekmes;)
" jai nori matyti tik uzkurus, tada dar su generatorium suzaist gausi;)" |
Panašu kad visiškai žalias esi tu. Ką dar pasiūlysi įsigyti? Litavimo stotelę? Diagnostinį kompą? O gal spec. kursus pabaigti, kad galėtum voltmetrą mašonoj pasijungti? Iš paprastos 12V lemputės galima pasidaryti paprasčiausią indikatorių, arba maximoj nusipirkti už 2-3 litus. Į ir ką ten blt su generatorium žaisti, kad gauti indikaciją užkūrus mašiną? Durniau patarti neįmanoma.
Autoriau, nesuk sau pa..ų. Ant relių bloko (manau kad jis pas tave turėtų būti viduje automobilyje) ateina keletas storų pliusinių laidų su įvairiais veikimais. Ten susirandi laidą, į kurį įtampa pasiduoda tik užkūrus mašiną. Nuo ten pasiimi pliusą, o minusą nuo kur tau patogiau. Gauni paprastą pajungimą, pakankamai tikslų rodymą ir nereikia pirkti testerių, multimetrų, kažko burti su generatoriumi ir daryti kitokių nesąmonių. |
Parašytas: 2013 01 13, 16:29 |
atskiras maitinimas reikalingas, jeigu rodymas prasideda nuo 0 iki kokių 30 ir daugiau. Ebajuje pilna indikatorių, kurie skirti labiau automobiliams. Jų rodymas prasideda nuo 4,5V, todėl pilnai užtanka dviejų laidų, tiek maitinimui tiek matavimui. |
Parašytas: 2013 01 13, 18:02 |
O visumoje tai nėra ko ir vargti. Yra pirkti įtampos indikatorių automobiliui, įstatomų į cigaretės pridegimo lizdą. Su 3 LED, 5 LED. Informacijai pakanka. |
Parašytas: 2013 01 13, 18:56 |
Nu bet pavarot cia....Tema niekinga, o blevyzgu kiek....Pabandykit gi kas prikurken ikist voltmetra, paskui ziurekit kiek ant akumo su kitu testeriu ir ka rodo prikurkej. Nusisvaigot is viso. Jei mases ir pliusai geri- ta pati itampa bus ir prikurkej. Norit pasakyt ir motoro kompas gauna nepastovius 12 ar kiek ten voltu? |
Parašytas: 2013 01 13, 20:43 |
abalys rašo: |
Nesiparink abaly, as jau sita foruma paskaitineju, kai bloga nuotaika, ta zinok geriau net uz demotyvacija.lt, matau jau nemazai cia samanu prisirinko, kurie tokie protingi ir viska per sikna sugeba gydyt |
_________________ Nebijok dideliu islaidu - bijok mazu pajamu |
Parašytas: 2013 01 13, 21:15 |
magaizeris rašo: |
ačiū už pasisakymus, bus jungiama nuo gero storo pliuso ir ramu |
Jei nori, kad tik nuo degimo veiktu, gali ir tiesiai nuo akumo laidus atitempti, tik pliusa junk per rele ir viskas, o rele dek paprasta, cia linkai kaip atrodo:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=118674
Kontaktu isdestyma ir pajungimo schema manau rasi google, nors nera ko ten per daug ir aiskintis paprasta kaip trys kapeikos |
Parašytas: 2013 01 13, 21:40 |
Blyn, vistiek isminciai nenurimsta su savo patarimais. Nacher viska apsunkinti? Kam tos reles? Dar pasiulykit internete schemos pasieskoti, kur tas voltmetras prie skirtingu itampu ivairiu pauksciuku balsais gieda ar balsu informuoja kiek dabar voltu yra. Pats esu masinoje viltmetra pasijunges. Ir be jokiu durnu reliu, burimu su generatoriais ar kokiomis kitomis kosminemis technologijomis. Kaip ir sakiau, prie reliu bloko radau laida, kuriame itampa atsiranda po degimo, ir pasijungiau ta voltmetra. Nezinau kaip seate, bet skodoje prie reliu bloko yra ivariu variantu pliusu isvadai. Manau kad ir seate tas pats turetu buti, juk tai paciai grupei priklauso. |
Parašytas: 2013 01 13, 21:49 |
Egis73 rašo: |
Siaip neisminciui rasau aiskiau: zmogus nori, kuo tiksliau ir kad rodytu tik ijungus degima (tas buvo rasyta pirmam poste) tai vat ir buvo pasiulytas variantas, o apie tavo skoda ar dar kita masina, kaip tu ka jungei ir kas padaryta nelabai kam neidomu. Man is vis to voltmetro nereikia, tai ka as dabar turiu taip pat rasyt, kad taviskej "ir i darba ir i soda tu suspesi tik su skoda" kad kosmini laiva pasidarei |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
