Dabar yra 2026 06 23, 15:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Paaiskinkit schema (AC indikacija)
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes
Sveiki, prireike itampos buvimo indikacijos schemos, susiradau, susilitavau viskas veikia, taciau is schemos nelabai suprantu veikimo principo kokiu budu uzsimaitina LED1 ir kam skirti D1D2D3 ir D4, be to, kokios maksimalios galios apkrova galiu jungti i grandine?
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/3615/indej.jpg][/IMG]
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
D1, 2, 3 sudaro įtampos kritimą, apie 3V, ir LEDas nuo tos įtampos šviečia. D4 leidžia AC įtampos neigiamam pusperiodžiui praeiti per apkrovą. Maksimali apkrova bus pagal diodų srovę, tai gali krauti maždaug iki 400W
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sita schema ne itampos indikacijos
ji rodo, kada yra vartojama srove
jei sroves nebus vartojama - LEDas nedegs, nors itampa i isvadus L ir N ir bus pajungta
kada ant L yra pliusas - srove teka per D1...D3, at situ triju diodu susidaro itampos kritimas, kazkur 3 voltai ir sita itampa uzmaitinamas LEDas, R1 apriboja srove
kada ant L yra minusas - srove teka per D3, jei jo nebutu - LEDas butu pramustas, kadangi maksimali leidziama atbuline itampa pas LEDus yra labai maza
kokio galingumo irengini galima uzmaitinti per sita indikatoriu - priklauso nuo diodu D1...D4 maksimalios leistinos sroves
 Re: Paaiskinkit schema (AC indikacija)
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes rašo:
Veikimo principą jau paaiškino, tik pamiršo primint, kad nuo tokių idiotiškų schemų ima garsiai birbt visų aplinkinių prietaisų transformatoriai.
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Evaldas_S rašo:
whydoes rašo:
taip, taip gali būti. Geriau nuosekliai su D4 įjungti dar du diodus D5, 6.
Šiaip schema nelabai vykusi, neekonomiška, bet užtai paprasta
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes
aciu uz info. Jei sakot kad schema yra neekonomiska ir nelabai patikima, gal butu patarimu kaip butu galima igyvendinti kitaip? Kitas variantas tai butu jungti nuosekliai rele kurios rite maitinasi nuo 220v ir padavus itampa uzsidaro ar atsidaro kontaktas ir taip isduoda indikacija, bet manau kad tai irgi nekoks sprendimas. Gal dar yra kokiu?
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shema nera baisia neekonomiska as tokia naudoju savo lempoms kaip naktini apsvietima patikimumas irgi normalus nebent kartais man led sudega.
del transformatoriu burzkimo kazkonesupratau, nes burs tik tas transformatorius kuris pajungtas per ta shema kitiems nebus jokios itakos.
jei nori didesnes ekonomijos tai galima led pajungti per sroves transformatoriu (tiks keletas i viena paketa sudetu metaliniu saibu ant kuriu susktos atvijos is kokiu 2 viju pirmine ir 20 viju antrine arba jei srove didele pirminei gali tiesiog prakisti viela kad gautusi 1 vija)
kad butu paprascisu galima vietoje 1 led, jungti 2 led lygereciai( paujungtus vienas pries kita)
tai gausis labai ekoomiska ir nesudetinga sroves indikatoriaus shema
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
burzgimas galimas tuo atveju, jei duodi apkrovą gana didelę, o tinklo kabeliai ploni,. Tada atsiranda nedidelė DC dedamoji, o visokie toroidai jai labai jautrūs.
Yra sprendimas- naudoti srovės transformatorių , jo išėjime tiltelį ir iš jo pliuso ir minuso į LEDą. Parduodu panašius trafus, yra Pardavimų skyriuje, iki 10 Amperų srovei, tai bus apie 2kW
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
whydoes rašo:
... Jei sakot kad schema yra neekonomiska ir nelabai patikima, gal butu patarimu kaip butu galima igyvendinti kitaip?
Tai gal verčiau pasakytum, kokiam tikslui visa tai. Jeigu visa tai – tik paprasta indikacija, tai gali naudoti lempų indikaciją su neoninėmis lemputėmis arba šviesdiodžiais (būna parduotuvėse tokios, tačiau galima ir pačiam susimontuoti).
Nori atsakymo – išmok paklausti.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes
Valdulis rašo:
whydoes rašo:
Schema naudosiu kaip ir sakai lempu indikacijai, esami jungikliai kur buna integruota neonine lempute arba tavo schema netinka, nes panaudojus tokio tipo schema taupiosios lemputes bando uzsimaitinti per diodus ir nuolatos nezymiai blykcioja.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes rašo:
Nesuprantu, kas tau iš to, jei pagal šią schemą šviesos diodas švies kai lempos ĮJUNGTOS, t.y. kai kambaryje šviesu ir jungiklis ir taip puikiai matosi ? Mano supratimu jungiklio pašvietimo reikia kai šviesa išjungta, o pagal šią schemą tokio pašvietimo nebus.
Aš daug kartų rašiau (ir kiti po to daug kartų perrašė) šiame forume ką reikia daryti, kad taupiosios lempos išjungtos nemirgėtų. Ieškok.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
whydoes rašo:
...panaudojus tokio tipo schema taupiosios lemputes bando uzsimaitinti per diodus ir nuolatos nezymiai blykcioja.
Kad jos nemirksėtų, padaryk šitaip
T.y., šuntuok grandinę kondensatoriumi.
Visas tokio sprendimo tekstas – čia.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
whydoes
Evaldas_S rašo:
whydoes rašo:
dar karta kartoju naudosiu INDIKACIJAI tai yra nesvarbu kada degs diodas kai ijungta ar kai isjungta. Aciu visiems uz pagalba ieskosiu tinkamiausio sprendimo.
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
whydoes rašo:
dar karta kartoju naudosiu INDIKACIJAI tai yra nesvarbu kada degs diodas kai ijungta ar kai isjungta...ieskosiu tinkamiausio sprendimo.
Įdomu, kieno indikacijai tuomet bus skirtas tas įrenginys? Kad jungiklis buvo perjungtas iš vienos padėties į kitą?
PranešimasParašytas: 2013 01 18, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
na, pirmoje nuorodoje duota schema rodo, kad eina SROVĖ per apkrovą. Kitos schemos, duotos, kaip pakaitalas pirmajai, SROVĖS neindikuoja
