Dabar yra 2026 05 08, 12:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » padėkit susikomplektuot kompiuterį!(dakomplektuot tiksliau)
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pionell
sveiki, radau labai pigiai tokį kaip ir senesnį serverinį pc.
spec'ai:
motininė: D1818 fujitsu siemens čia iškyla klausimas- palaiko jinai amd 940 procesorius, ir vat radau intike kažkur kad naujoji karta yra būtent pagal tą 940 procesorių padaryta - am2. tipo 940 procesoriaus neįkiši į am2. o antraip veiktų? nes aukštesnio lygio 940 procesoriaus negu opteronas 940 socketui nerandu. aks be ko dedasi 2 PROCESORIAI.
toliau 2 slotai PCI Express x16 vaizduškėm. kokias 2 geras vaizduškes eitų gaut sakykim naudotas iki 200 ar netgi naujas? kad galėčiau naujus žaidimus bent ant mediumų žaist?
toliau ramai čia vėl klausimas toks : ddr1 lygtai tepalaiko bet pati motininė turi 8 SLOTUS ramam ir iš viso palaiko 32gb ramų. kaip daryt - geriau dėt mažiau daugiau koių ramų?
dėl hardų klausimų nekyla radau jau kokių reik (naudočiau 2 - 1 sistemai i programoms/žaidimams sata hardus)
dabar specai kurie pc yra: 4*1gb ram, Dual Core AMD Opteron 265 1ghz 1 procas, jokios vaizduškės (dėl integruotos nesu užtikrintas) nėra hardų...
ir reikėtų suskaičiuot man kiek viskas išeina , ir galvot apsimoka dėtis ar neapsimoka.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pionell
pigus gan gero performance komplektas (manau, jei klysstu pataisykit... Very Happy )
2x http://www.skytech.lt/210sltc1gd3l-asus-geforce-210-1gb-ddr3-bit-hdmi-dvi-box-p-129028.html
(tik klausimas- nauda yra iš 2 vaizduškių?
ramai- prie jau esamų 4x1gb pridėt 4x -http://www.skytech.lt/ad1u400a1g3rs-ddr-adata-1gb-400mhz-cl3-retail-p-72870.html
dabar kas nors procesorių dar pasiulykit
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
tu nori serveri statyt ar zaidimus zaist per sita pc nesuprantu? gal kaip serveris is bedos ir nieko, bet jau naudot zaidimams tolygu pinigu svaistymui... uz 1k gali susirinkt pc kuris naudos zymiai maziau elektros ir suksis tikrai greiciau.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Vilkaslt rašo:
Puikus pastebėjimas, į tą seną laužą neverta investuoti nė cento, o su ta pigia vaizdo plokšte tai apie žaidimus nėr ko ir svajoti, be to dviejų jų ir nepastatysi, nes jos nepalaiko tokio režimo. Tas pats galioja ir antram CPU, kad jį išnaudoti reik instaliuoti serverinius windows. Tad paleisk tu tą visą ūkį dalimis ir pasiieškok kokio pusėtino kompo už 1200-1500 Lt su kuriuo tikrai žaidimus paloši.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Mest tą šlamštą pro langą ir pirkt minimaliai normalią komplektaciją.
Servui gerai. Ir tam, kas išnaudos juos.
Pirkau neseniai HD7770 už 400lt. Prasta. Bet viskas eina daugiau mažiau ant max ir 1680x1050.
Pirma pažiūrėk ką tavo MB palaiko (sli ar crossfire, o gal iš vis nieko).
Baisu!
32gb ramų
Dėk, kad ir terabaitą, spartos neatsiras. Pas mane 4GB, ir tai tik keli žaidimai sugeba juos išnaudoti ir pradeda striginėti. 8GB per akis.
su tokiu abejoju ar nors vienas žaidimas iš vis pasileis.
VISIŠKAI NE. Tai yra servo kompas. Tam ir tiktų. Žaidimams būtų mirtis. Tavo pasiūlytos vaizfo plokštės VISIŠKAI netinkamos žaidimams, jos nesijungia sli jungtim.
Rekomenduoju atsikratyt kuo greičiau ir susirinkt biudžetinį kompą kuris dar ir žaidimus trauks ant aukštų nustatymų.
Tokiam kompui reiktų pentiumo G850 250lt, 4GB ramų 50lt, MB biudžetinės už 140lt. Kitu atveju - AM3+ spketo cpu ir MB už panašią kainą, arba FM2 soketo CPU naujas arba net APU koks A10, kuris dar ir žaidimus be diskretinės VGA suka normaliai.Tad pamątyk Smile Jei reikės pagalbos, sakyk, sukomplektuosiu, tik nurodyk sumą.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pionell
nu aišku... dar nespėjau nusipirkt,t ai gerai kad nepirkau Smile
kas be ko ten ne 1ghz procas o greitis antras kažkoks, nepamenu tikras buvo 2 ar 2.4ghz dual core
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pionell
nu tuo pačiu akd nekurt temos. turiua pie 1kt, vėliau būtų daugiau ir pasirinkimas toks:
pirkits xbox 360 ir paprastą notebooka ar laptopą intikui arba rinktis už 1k gaming stacionarą (jei tai išvis įmanoma...)
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei namie sedesi ir ten losi savo geimus - tai tik stacionara.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
O namo statytis nenori? Pirk tai, ko tau reikia, o ne mūsų klausk, ką pirkti. Už 1k kompas vargiai išeis. Nebent vga imtum iš skelbimų. Tada tikriausiai. Sakykim mano pc:
HD7770 390lt
4gb ram ddr1333 po 30lt - 60lt
Motininė GA 970A ds3 250lt
PHII x4 955be - 250lt
case su 400w maistu - 120lt.
HDD apynaujį WD Caviar black 320GB gavau už 40lt, aišku reiktu apie 150 HDD investuot.
Viso gaunas 390+60+250+250+120+150= 1220lt. dwdromų nepripažįstu.
Bet - mano MB turi sata 3, dvi pci-e 16x/4x, usb3. Biudžetinė gautųsi ir už 150-170lt.
Cpu tokio negausi. Reiktų kažko iš piledriver imt, kokį A8. Gal ir APU galios pakaks tau. Jei ne -dasipirksi diskretinę VGA.
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gydytojas
Su prasta vaizduške galėtum gauti panašius rezultatus.
http://www.passmark.com/baselines/V8/display.php?id=3438809566
http://ikelk.lt/downloads/b7eca7bdd8
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Su HD7770 galima gauti:
PassMark Result 1452.9
CPU Mark 4721.5
2D Graphics Mark 401.9
3D Graphics Mark 2134.3
Memory Mark 978.4
Disk Mark 462.9
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gydytojas
cleaner rašo:
CPU Mark 4721.5
Memory Mark 978.4
Disk Mark 462.9
Keista tik, kad tik tiek.
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Kas čia keisto? Kas atspirties taškas tam palyginimui? Juo labiau tiek win kitokie, tiek bandyta versija kita Smile
