Dabar yra 2026 05 04, 09:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Metalinės detalės tekinimas
PranešimasParašytas: 2013 01 10, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Projektuojant robotą prisireikė metalinės detalės kurią gana sudėtinga būtų sukonstruoti naudojant standartinius lakštus, profilius, t.t. Galvoju apie tekinimą, bet niekad nesu su metalo apdirbimu susidūręs. Gal kas galėtų papasakot - kiek maždaug kainuotų, kas mažais kiekiais užsiima, kur pigiau, ar daug kaina nuo detalės formos priklauso, kokie brėžiniai turi būti (braižybos pradmenis turiu, bet gal yra koks standartas kurio reikia būtinai laikytis), ruošinį savo turėt ar atpjaus vietoj.. Nepykit jei kurie klausimai juokingi, čia aš visiškai žalias Smile
Detalės matmenys ~15x15x5cm. Medžiaga - Aliuminis. Reikia 4 vnt.
Dėkoju
PranešimasParašytas: 2013 01 10, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
hm, cia sunku ka pasakyt, nes neaisku ka nori tekint. Vilniuje S.Neries gatvej tekintojas mazdaug praso apie 10 lt uz ,sakykim, uz nestandartiniu matmenu varžta 13x200mm (su standartiniu sriegiu) , jei sriegis nestandartinis dar dasideda 10lt, jei reikia kokio nors pavirsius didesnio tiklsumo, sakykim ant to varžto/ašies nori užmaut dar koki guoliuka dar koki 5-10lt dasideda, Sakykim taip , jei detale/asis kokio 30cm ilgio , ir turi sakykim apie 5 visiskai skirtingas operacijas , kaina gali buti nuo 30-100 lt (ir daugiau jei reikia vidinius paviirsius istekint) Kaina priklauso nuo tikslumo ir sudetingumo. Jei sakykim jei reikia ruošini tik syky istatyt i stakles , peili kelis kartus kyštelet , dar koki sriegi uzsriegt, tai kaina neturi virsyt 20lt Daugumai tekintoju pakanka ranka braizyto brezinio ant popiergalio, jei atnesi su Paint'u nupiesta su visais matmenim tai is vis gerai.
Cia as kalbejau apie tekinima, bet pagal tavo aprasyma tai tu noretum metala frezuot, cia du skirtingi metalo apdirbimo metodai.
Paskutinį kartą redagavo Erniz2, 2013 01 10, 23:39. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 01 10, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Pirmiausia brėžinys (eskizas).Po to medžiagos.Mano,pvz.,visas aliuminis jau supirktuvėje.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Erniz2 rašo:
Blogai išsireiškiau. Va, net eskizą turiu: eskizas
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ar tu pagalvojai, kiek metalo reiks drozlem paleist, darant pagal tavo sumanyma???
is 36,7mm strypo 30mm nueis nafig drozlemis i lauza
o ir 160mm diametro aliuminio strypo bus ne taip ir paprasta gauti, juolab tu nepirksi standartinio 3 metru ilgio ruosinio
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia jam aliuminio plokstes reikia, ispjaut ta diska paciam su kampnu slifuoklu. ir gauta apytiksle detale nests pas tekintoja ir staklese aptekint. o ten kur vidurys isplatejimai - tekint metaline ivore, kuri isistatys i ta diska. ir prisisuks arba prisikniedys. vienu zodzu perprojektuok kad dvi detales butu - diskas ir ivore su mazesnio diametro isplatejimu.
o jei reikia lengvumo - tai diskas plastmasinis - o ivore aliumine.
istisine nesamone tokia daryt - negausi tokio storio aliuminio gabalo niekur. strypu tokio storo diametro nemanau kad isvis buna aliumnio Very Happy jei gautum - tai aisku istekintu ir tokia istisine - nesudetinga cia.
ir jei varai pas tekintoja vienetiniu darbu - savo metala turek visada. nieko jie patys neturi - nebent plieniniu ar geleziniu strypu kokiu. ir tai dar nenoriai atiduos Very Happy
cia atskri dalykai - metala pardavineja prekybininkai - o tekintojai tik tekina. kad butu kartu - 1 atvejis is 500 Very Happy
as tai pirkciau plokste keturiem blynam ir gabala strypo keturiom ivorem. plokste supjauni i 4 mazesnius pats, kampus apipjauni ir varai tada pas tekintoja. strypa pamk kaip minimum dvigubai ilgesni nei reikia keturiom detalem - nes pjaustant staklem daug susinaudoja nenaudingai ir dar galas tures grebtuve but.
tekintojai isvis megsta, kai jiem lieka kazkiek tokio metalo nuo klientu dykai ju paciu sudniekiam gamintis Very Happy taip kad turek minty - atsinesi daugiau metalo - lengviau kaina suderesi Very Happy
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2013 01 11, 01:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Polas
Pirmiausiai: gal reiktų pagalvoti apie alternatyvios medžiagos panaudojimą (organinis stiklas, tekstolitas, anglies, pluoštas, plastikai ...), lengvos, patvarios, lengvai apdirbamos;
Antriausia: tokios detalės, ekonominiu metodu, daromos taip: reikia blyno ir vamzdelio, blyne padaroma skylė ir įdedamas (įklijuojamas, įpresuojamas, įlituojamas, virinamas) vamzdelis, šitam darbui pakanka metalo pjūklelio ir 2 gražtų;
Trečiausia: tokia detalė nesunkiai išliejama, sudėtingiausia išlydyt aliumą.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Neaišku,kurie matmenys turi būti tiksliai pagal brėž.,o kurie ne taip svarbu .Pvz. kodėl disko storis tuti būti būtinai 6,7 mm.Ar netiktų 6,0,arba8,0mm?Ar būtinai ši detalė turi būti iš aliuminio?O gal tiktų ir tekstolitas?Jei tekstolitas,tai nesunku su gręžimo staklėmis išpjauti.Centrinei daliai kažkokia įvorė priveržiama veržle,ar priklijuojama.O tekinti iš vientiso metalo gabalo kaina būtų kosminė.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Centrinę dalį besąlygiškai iš 2 dalių. Galima susukamų: imt strypą, pragręžt, po to vienai detalei padaryt išorinį sriegį kitai vidinį ir abi sėkmingai susisuks per disko skylę.
Diską iš plokštęs ištekint juokų darbas bet kuriam tekintojui.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
neaišku, kokios apkrovos ant tos detalės. Galima blyną ir mažesnę įvorę ištekinti atskirai ir juos suvirinti, tada dar kartą pratekinti, jei siųlė trukdo
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Aciu labai uz atsakymus. Is tiesu, diska geriau is kokio tekstolito daryt o paskui pritvirtint prie centrines dalies.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
eXec, kur robotas bus naudojamas? Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 14, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Pasizaidimui pagrinde, tokios kaip ir atskiros uzduoties neturi:) Mechanine dali noriu tvirta padaryt, kad su laiku butu galima stipresnius vidurius idet.
PranešimasParašytas: 2013 01 14, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
pagal ratų diametrą bei plotį, galima pasakyti, kad skirta dideliems greičiams stikliniu paviršiumi lėkti. manevringumas irgi būtų ribotas.. beveik plentinis dviratis.
jei jau be paskirties universali važiuoklė daroma, tai gal reikėtų keletą variantų apsvarstyti, kur vistik sukiosis ratai, kokiu greičiu, kiek vietos apsisukimui bus. geriausia išvis imti, kokį offroad žaislą, ir keisti jo dalis metalinėmis. tada ir amortizatoriai bus, ir vairavimo mechanizmas, ir žiūrėk, dar gal ir diferencialas papuls. o ant viršaus galėsi jau bet kokį variklį kabint, baterijas, kameras, sensorius.
