Dabar yra 2026 05 11, 12:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw transoporter 2004m,1.9tdi velnelio daviklis,netrauka
PranešimasParašytas: 2013 01 09, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki.pabandysiu trumpai apibudinti beda.masina pradejo sunkiai kurtis,tenka ilgiau pasukti starteri kompas meta sia klaida:
1 Fault Found
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 189 /min
Torque: 110.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.18 V
Bin. Bits: 00000000
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
daviklis pakeistas visiskai nauju originaliu, pirktu intercarse, taciau beda ir klaida isliko ta pati(pries pora metu savininkas taip pat turejo sia beda ir ta pacia klaida tik nupirkus auto,bet nupirkus davikli nauja vw centre beda issprende)... taip pat beda yra su oro srauto matuokle,masina bukoka.pagal kompa kai praso tarkim 850 matuokle duoda 650 ir t.t...savininkas matuokles dejo is sroto ir is vaziuojanciu masinu-bet reikalas tas pats,taip pat matuokle pabandymui buvo deta i touran'a ir viskas ok kaip ir sake buvo.ryt banysiu det nauja matuokle ir ziuret...bet... visos sios bedos atsirado po to,kai buvo nuimtas generatorius ir nuveztas remontuoti(sake,kad keite kolektoriu,bei guolius).dar vienas mazas niuansas: kai nuimtas buvo generas, zmogus su pakabintais laidais(be genero) sake su masina ivaziavo i garaza(laidu neizoliavo)...kas patikrinta jau:
1.patikrinau visus saugiklius-visi sveiki
2.praskambinau laidus(osm bei velenelio padeties daviklio)-viskas ok
3.pakeistas naujas velenelio padeties daviklis-niekas nepasikeite,klaida isliko ta pati....
Bandau kazkaip susiest sia beda su genero nuemimu/uzdejimu.vieninteles mintys kad su ECU kazkas negerai...gal kas turit protingu patarimu,nes masina sestadieni kaip ir turetu vaziuoti i norvegija.dekui.
AUTO: vw tranporter,2004m, 1.9tdi (77kw).
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
uzdarom tema,sutvarkyta.
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
tai ka, mietkes blogai stovejo?
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ACC rašo:
sinchronizacija bloga.
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai mietkes mietkes Smile turejau as a4 2007 2l tdi pd. kieciausias rajono meistras keite dirza ir prasove ant karbo. nu ir visaip irodinejo kad su dirzu viskas ok 100 procentu. bet deja realybe isaiskejo viska vel nuardzius Smile mano atveju gedimo kodas skambejo taip: camshaft position sensor range performance. na bet esmes nekeicia. tik mano atveju automobilis isviso nesikure.
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
salo rašo:
maniskiu atveju vedesi,bet reikejo ilgai starteriu sukti.pries pora savaiciu taip pat turejau touran'a tuo paciu motoriu, ta pati klaida, tik aprasas buvo '' no signal''.buvo laidas vienas nutrukes.vedesi irgi sunkiai,bet uzvedus dirbo motoras idealiai,taip pat kaip ir transporterio.kas keisciasi,kad tranporteris, kaip teigia savininkas sugedo nestorvint(pabego sinchronizacija) Laughing mano logiskiausias paaiskinimas: zmogus vietoj 5 pavaros vaziuodamas imete 3 ir taip pasisuko velenelis,kaip sakoma per ''pi*es plauka'',to ir uzteko...
