Dabar yra 2026 05 11, 11:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » COM port? gal ir pas jus toks yra :)
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
sveiki forumieciai, pradejau svajot apie AVR programatoriu ir AVR'u programavima, esme ta, kad pas mane kompo gale nera com porto, pradejau dometis apie usb to com, bet kiek supratau, cia problematiska sritis, siandien bevalydamas savo pc nuo dulkiu radau toki dalyka:
Cia tikriausiai galima COM'a pasijunkt, bet kokie pinout'ai? ziurejau user manual, jokios info apie tai...
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
sorry Laughing pataisiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
O tau butinai norisi burti is tos fiskes? Nusipirk i kompo nugarele kur statosi perejimas is sitos i normalu com ir turesi.
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
tai fiskute as turiu kuri isikisa i lizda, tuomet iskart prie programatoriaus butu galima jungt Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
Jam labai norisi pačiam pabandyti, gal pavyks ką nors sudeginti Smile kaip dažniausiai tokiems bandytojams būna.
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Nea, manau cia kitas variantas Very Happy Iki rytojaus neina palaukt, reikia DABAR Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
biski rimciau pascrolines su pelyte per google vaizdus, radau pinout: gal kam pravers jei turi toki dalyka ant motinos, pasirodo jis tikrai pas mane egzistuoja, net device manager rodo Smile
kitas klausimelis offtopic (kad nekurt naujos temos):
ar atmega turi input? as noreciau padaryti toki dalyka, vienas jungtukas, 3 iseinacios padetys (ACC, degimas, starteris), taip pat, galimybe atjungti starteri esant kazkokiai salygai, pvz.: temperatura, apsukos (tai gali but tiesiog analoginis signalas (I/0) ta prasme yra +/-, arba kazkokia itampa (generatoriaus ikrova) neleisti paleisti starterio, kol nenuspausta pvz sankaba
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
na, jei jau teip sakot, begsiu lemonon pirkt lizdo, bet nemokant ir su lizdu ka nors galima pakepint Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela rašo:
Ne, ten vien tik output Smile
Paimt ir na nors truputį pasiskaityt apie mikrokontrolerius, kad taip va neapsijuokt tau per sudėtinga ?
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Degela rašo:
Turi ji viska. Nepyk, bet, kad sita sakini suprast einu isgert alaus..
Generatoriaus ikrova turi neleist paleist starterio kol nenuspausta sankaba? Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
ne taip supratai, po skliausto turejo but ",", tam tikra generatoriaus ikrova, turi nutraukt starterio veikima (variklis uzsiveda) Smile
svarbiausios 2 salygos starterio nutraukimui yra:
1. apsukos
2. starterio temperatura (nebutinai)
Papildau:
3. laikas, kuri gali starteris veikti maksimaliai, pvz 20sek. Smile
permeciau 8-bit atmega datasheet'a, bet tokio dalyko, kaip input ivardinto neradau Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Degela rašo:
ne taip supratai, tam tikra generatoriaus ikrova, turi nutraukt starterio veikima (variklis uzsiveda) Smile
1. apsukos
Papildau:
Tada pamirsk sita projekta Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
cia turbut sitas, apie input ir output? Laughing
All AVR ports have true Read-Modify-Write functionality when used as general digital I/O ports.
This means that the direction of one port pin can be changed without unintentionally changing
the direction of any other pin with the SBI and CBI instructions. The same applies when changing
drive value (if configured as output) or enabling/disabling of pull-up resistors (if configured as
input)
kuri salyga neleidzia sio projekto igyvendint? Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
viskas cia tvarkoje, tinka perejimas nuo betkurios x486+ mamkes.
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
AlgisL rašo:
jeigu paprasciau man suprantama kalba? Laughing jeigu ka, mikrovaldikliuose kol kas nieko nesigaudau, tikiuosi sia klaida istaisyt Smile
