Dabar yra 2026 05 06, 07:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » cpu upgreidas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
sveiki noriu padaryt kompui nedideli upgreida pakeist cpu (s775). galvoju imt viena is situ cpu seriju:q6xxx, q8xxx arba e8xxx. kompas skirtas tik zaidimams i ateiti man cpu nereikia tiesiog reikia kad siuo metu galeciau palosti naujesnius zaidimus nuo 1280x1024 iki 1600x1200 rezoliuciju be lago, aisku kad ir vaizdo plokste (gtx460) isnaudociau pilnai, kad nebutu cpu bottleneck. ka patartumet imti is siu cpu seriju gal savo koki pasiulyma turit.
mano kompo parametrai:
cpu pentium e5700 oc (3.6ghz)
video gigabyte gtx460OC 1Gb
ram ddr3 4gb 1333
hdd WD 320gb sata 2
psu 600w
motinine pl. G41MT-S2PT palaiko quad cpu
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
Na i Q6xxx keist tikrai nėr prasmės, nes buvo vos keli pačios pirmos Q kartos CPU ir energijos ryja daug , geriau dairykis į Q8xxx ar Q9xxx kuriuos dabar galima nupirkti už protinga kaina, arba kuo didesnio kesho ir aukštesnės magistralės E8xxx.
I-as Merfio dėsnis medicinai - "Sveikų žmonių nėra , yra tik blogai ištirti"
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
ar e8400 arba q8200 su gtx460 nebus cpu bottleneck?
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 09, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
up
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 10, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jiibeam
kaip taisyklė , ne procas dažniausiai būna silpniausia grandis sistemoje o HDD, tavo atveju su tokia sistemos konfiguracija tikrai nei E8xxx, nei tuo labiau Q8xxx sistemos nestabdys, o kad gerai pliekti žaidimus reik antro tokio paties HDD ir daryt iš jų RAID 0. Ir dar gali ramus pasididint iki 8Gb jei naudoji 64Bit sistema, nes jie dabar pigūs ir jų niekad nebūna per daug.
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 11, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Ko gero iš lryto kompiuterąstų forumo jau keliuosi čia ilgam. Deja visų 5000 žinučių negalima perkelti, tad savo kompiuterinį statusą teks susikurti čia Smile
Upgreidinti iš dual core E5*** į quad core - mintis užsienietiška. Jei paskaitysi forumus overclock.net ir panašiai, pastebėsi, kad žmonės tau tai ir rekomenduos daryti jei neplanuoji keisti sistemos iš esmės. lga775 jau miręs soketas, procų kainos neadekvačiai didelės, ypač quad core. Pvz q6600 per skelbimus už 250, negeresnis nei mano PH2 x4 955be kurį visai neseniai pirkau am3+ soketui naują iš fortako už 249lt, o ką jau kalbėt apie fm2 ir kitus am3+ cpu.
Priklauso ką žaidi. Jei Battlefield3, kuris yra cpu intensive žaidimas, tai dual core yra mirtis. Pats turėjau ir E3400 @ 3.6GHz, ir E7200 @ 3.2GHz kartu su HD7770 vaizdo plokšte. Bet gavus PH2 - kompas žaidimams prisikėlė naujam gyvenimui. Gerai, kad tavo cpu sprtintas. Kai gavau HD7770 prie core2duo buvo žiaurus vaizdelis, kol nepaspartinau cpu. Gavau totalų bottlenecką. Paspartinus atsigaudavo sistema žymiai.
O jei keisti į q6/8/9 tai reikia ir spartinti. ČIa būtų viena iš svarbių taisyklių taikant seną quad core žaidimams. Bet vietoi tavęs geriau jau investuočiau į naują sistemą AM3+ ar FM2. CPU - 250-300, MB - 200-250, ramai 50lt. Nieko baisaus.
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
na mano zaidimai butu black ops 2, farcry 3, hitman absolution ir panasiai.as pats galvojau keist socketa nes cpu kainos siaubingos. idomu kodel tokiu senu cpu kainos yra tokios dideles, gal galit apsviest mane.
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
detaliau papasakokit kaip padaryt ta raid 0?
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Keisti platformą - geras sprendimas žiūrint į ateitį ir į energijos sąnaudas (ir į naujumą/kainos santykį). Jei esi sėslesnis, q6600 besispartinančios pakaktų. Na, BO2 nelabai daug reikalauja. FC3 ir absolution - jau daugiau. Su mano biudžetine dėže - eina ant max abu.
Pagooglink. Informacijos daugiau nei reikia.
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
na turiu dar viena klausima. Ar e5700 oc iki 3.6ghz apsimoka keist i e8xxx serija? Ar pajusiu skirtuma perejas ant e8xxx?
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Pajust žinoma pajustum, bet nedrįsčiau eiti toliau į dual core. Jų dar pakanka, bet jau nebe tas.. Man pereinant nuo E3400 2.6 @3.6GHz į E7200 2.53@ 3.2GHz, skirtumas pasijuto. O gavus X4 955be - žymiai didesnis.
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
zinokit turiu dar problema su hitman absolution nera garso gal jus man padetumet. dabar esu isbandes irasit naujausius garso driverius ir nustaciau kad garsas butu stereo. ka dar man patartum padaryt kad atsirastu hitmane garsas? be garso biski neidomu zaist Mad
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 12, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasmotoras17
kiek panarses po interneta issiaiskinau kad hitmane gali garso nebut kad jis yra perjungtas kad eitu i hdmi jungti. gal zinot kaip perjungti garsa i ausines?
 cpu upgreidas
PranešimasParašytas: 2013 01 13, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Nežinau, bandžiau, veikė gerai.
 cpu upgreidas
zamolskis
jei garsa per hdmi leidi, tai garso draiveriai yra vaizdo plokstes draiveriuose. ta prasme visai kiti - atskiri.
o jei per jack jungti psijunges tai garso draveriai buna prie motinines plokstes.
ir kai naudoji hdmi - garsas motinineje atsijungia automatiskai. nebent nustatymuose atjungta (kazkur prie vaizduskes reguliavimo ieskok)
as nezinau kas ten pas tave per sistema - bet jei pvz per telika su integruotu garsu losi - tai savo audio sistema (ausines) reikia pasijungt ne is kompo , o is teliko (arba moniko). ten buna specialai lizdas ausinem, arba skatmeninis 6 kanalu isejimas.
