Dabar yra 2026 05 07, 18:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Cu+ Al
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 22:33 |
| Prisiskaičiau, kad vari su aliuminiu reikia jungti per spyruoklinius gnybtus ir jie vienas su kitu negali liestis. Tai tokiose gnybtuose laido gysla yra prispaudžiama prie elektrolitinio vario (vario lidinyje yra nuo 99,80 iki 99,85 %). Tai jeigu as ikisu aliumininio laido gysla, tai nori ar nenori jis lieciasi su variu. Ar yra tam tikri spyruokliniai gnybtai Al su Cu sujungti? |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 23:22 |
Kas tau taip sake?  |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 23:29 |
Tiems, kas supranta rusiškai:
http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Šiaip didelio pasirinkimo patikimam ir greitam sujungimui kaip ir nėra Jei tai eilinė jėgos grandinė buityje("provodkė"), tai tiktų elementarus bronzinis sujungimas su dviem varžteliais, kuriame tie du skirtingi laidininkai vienas kito neliečia(bet reiktų imti gnybtą su didesne skyle ir laidus kišti perlenktus per pusę, kad gauti didesnį sąlyčio plotą). |
Paskutinį kartą redagavo E.L.O., 2013 01 05, 23:34. Redaguota 1 kartą |
Re: Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 23:31 |
| pcwortex rašo: |
| Tai jeigu as ikisu aliumininio laido gysla, tai nori ar nenori jis lieciasi su variu. |
Kontaktinis paviršius spyruokliniuose sujungimuose nėra varis. Jie alavuoti ar kažkuo kitkuo dengti.
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 23:42 |
| Žiauriai patogus daiktas chaltūrai, bet naudoti daugiagysliam laidui be užpresuojamo antgalio(kaip parodyta pavyzdyje) būtų minimum neatsakinga. Pliusai- greitas sujungimas, sąlyginai neutrali kontakto "chemija"(jau minėtas galbūt alavas), taip pat prispaudimo įvarža, bet sau tokius naudočiau tik silpnos srovės grandinėms(švietuvai ir pan.). Teko ieškot IP64 rozečių(sau), radau tinkamų pagal spalvą ir formą, bet viduje radau būtent spyruoklinius pajungimo kontaktus, todėl nebepirkau(gal pasenau su savo pažiūromis, kad viskas turi tarnauti 99 metus?). |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 05, 23:54 |
| E.L.O. rašo: |
| radau būtent spyruoklinius pajungimo kontaktus, todėl nebepirkau(gal pasenau su savo pažiūromis....). |
Taip, pasenai. Šiandien sunku rasti be spyruoklių. O ypač kaip ne keista spyruoklės tinka aliuminiui, ir viskas dėl to, kad aliuminis takus, t.y. kiek bespausk varžtu jis susispaudžia, atsilaisvina ir vėl reikia veržti. Spyruoklė gi visą laiką pati kompensuoja tą aliuminio takumą.
Tūkstančiai tokių rozečių sumontuota. Nei vieno priekaišto, o va kur varžtiniai sujungimais visko pasitaiko, darbininkai tai nedaveržė, tai išvis pamiršo priveržt, tai laidas įlindo ne ten kur reikia (taip dažnokai būna su kai kuriais automatiniais jungikliais) |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 06, 01:32 |
| Turiu karčios patirties darbe(namuose tokio šlamšto nėra)- ne kartą nusvilo laidai švietuvuose(įvairaus tipo, dažniausiai lenkiški LENA(nes jų pilni Senukai ir Bikuva)- teko montuoti keraminius patronus, taip pat keliuose IP44 2*36W šviestuvuose- su induktyviniais ir elektroniniais droseliais), todėl apie tokius kontaktus normaliai apkrautose rozetėse net baisu pagalvoti. Veržimas varžtu nepatikimas tik daugiagysliam laidui, o gerai patrėtkštas aliuminis(varis tuo labiau) laiko po 20-30metų(aišku visada yra išimčių). |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 06, 01:52 |
| E.L.O. rašo: |
| Turiu karčios patirties darbe(namuose tokio šlamšto nėra)- ne kartą nusvilo laidai švietuvuose(įvairaus tipo, dažniausiai lenkiški LENA(nes jų pilni Senukai ir Bikuva)- |
Senukų šlamštą aš neturėjau omenyje. O jeigu imti ne šlamštą, o pvz. Jung, ABB ar Shneider Electric jungiklius ir kištukinius lizdus ir WAGO jungtis tai aš jais 100% pasitikiu.
O Vilma nors ir su varžtais, bet mėšliukas. |
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 06, 02:04 |
Na kas yra viduje sužinojau iš šito paveiksliuko. Nors kitur skaičiau, kad yra ir iš alavo.
Cu+ Al |
Parašytas: 2013 01 06, 10:37 |
| pcwortex rašo: |
| Na kas yra viduje sužinojau iš šito paveiksliuko. |
Nu šito spyruoklinio sujungimo aprašyme tu turbūt tikrai nerasi paminėta kad galima jungti aliuminį. |
Cu+ Al |
Parašytas: 2018 02 03, 21:30 |
| Atnaujinu temą, taigi koks būtų pats protingiausias ir geriausias vario su aliuminiu sujungimas šių dienų priemonėmis ? Kiek žinau wago turi specialią pastą, kurios privarius į wago jungtį gali kišti aliuminio laidą. |
Cu+ Al |
Parašytas: 2018 02 03, 23:28 |
priklauso nuo konkretaus atvejo.
jei vieta visada sausa, gali drasiai sukt skrutke. as turiu toki viena sujungima savo nesildomam ir kiauram garaze - tik pastogej. kai dar nieko neraukiau elektrotechnikoj ir su kabeliu pasirinkimu budavo sudetingiau - susukau trifazej ivadinej linijoj. suvesta du aliuminai kabeliai, ir du daugiavieliai variniai ir toks "kusys" padarytas . skrutkes ilgos po 5cm gal. po 20+ metu idomumo delei nuvyniojau izoliacijas - sakau gal reiktu perdaryt kazka - jokiu pakitimu - net blizga, kaip butu vakar sujungta. izoliacijos tik be reikalo siektiek sugadinau...
bet visur kitur darau kitaip !!! |
Cu+ Al |
Parašytas: 2018 02 04, 00:24 |
| CR620 rašo: |
Pats paprasčiausias - aplituoti varį. Dar parduotuvėse būna bimetalinių poveržlių specialiai tam reikalui, bet ten jau gan storiems laidams, ne instaliacijos laidams. Šiaip vengiu tokių sujungimų ir jei tik yra galimybė metu lauk aliuminio kabelius bet jei labai reikia naudoju tokias jungtis, bet ne geltono, o balto metalo https://ksd-images.lt/display/products/0000/3643/12351458.jpg?h=742&w=816 |
Cu+ Al |
Parašytas: 2018 02 04, 11:48 |
sitos jungtys trukineja ir issistuma laidai. ypac bronzines. nepatikimos. ant tiek nutaupo ir nuplonina metala paskutiniu metu, kad vos ne skardeliu storio... net nepaverzus treksteli ir pz...
va tokios man patinka:
https://www.viltesa.lt/wp-content/uploads/2017/01/E.4132.jpg
. plastikus numetai, jei nereikia. atpjauni 2-3 skyles ir gali jungt aliumini su variu. sitos patvaresnes. jei norima dviem varzteliais - galima sumaut dvi tokias kaladeles.
jei laidas daugiavielis smulkiagyslis - as maunu varini vamzdeli (nuo stabdziu sistemu vamzdelio pvz gabaliuka) arba aplituoju gala, nes iskecia vielutes ir nepatikimai priverzia.
aisku tokios jungtys biski brangiau atsieina ir knistis su jom reikia bet cia kai sau, negaila o kitiems galima ir visokias wago gaidiskas  |
Cu+ Al |
Parašytas: 2018 02 05, 06:32 |
| Evaldas_S rašo: |
| CR620 rašo: |
Pats paprasčiausias - aplituoti varį. |
Pritariu, jei situacija tik tiek leidzia. Karta sujungimo dezutej isvis vietos nebuvo - teko varini gerai storu lydmetalio sluoksniu padengt ir sukt su aliuminiu... |
