Dabar yra 2026 05 01, 19:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » stiprintuvas su tda2003
stiprintuvas su tda2003 |
Parašytas: 2013 01 04, 19:59 |
| Sveiki susiradau mikroschema tda2003 ir sugalvojau pasidaryti paprasta stiprintuveli susiradau schema http://www.part.lt/perziura/a2b9a0b9e308578292efbe55fc91c42b321.jpeg man ji atrodo lb paprasta ir atrodo per daug paprasta kad veiktu. Taigi noreciau paklaust ar veiktu sudejus viska taip kaip stiprintuvas? P.s. Tos raudonos linijos mano piestos nlb man su tais izeminimais dar iseina suprast tai norejau suzinot ar taip reiktu jungt? Raudonam apksritime kaip suprantu garso iejima kaip suprantu pazimejau? |
Parašytas: 2013 01 04, 20:12 |
| Ir siaip gal kas galetu pasiulit geresniu schemu su ta pacia mikroschema? Jei nesunku ir pabraizyt kaip sujunkt tuos visus izeminimus;-) |
Parašytas: 2013 01 04, 20:38 |
pilna intere tu schemu. datasheta paziurek, pagal ji geriausia daryt. cia 10w lievos kokybes masininis stiprintuvelis. is dvieju tokiu galima padaryt bridze mode 20W stprintuveli. iejimas tik nelabai jautrus, as turiu pirktini masinini stiprintuveli ant situ tda2003. ten irgi kaip rasai - tik su keliom detalem
maniskis pagal sita schema surinktas:
http://electroschematics.com/1192/tda-amplifier-circuits/
ten kur 18W ziurek.
tik pas mane dar idetas papildomai schemute garso reguliavimui ir zemu-aukstu paderinimas. pigios mikruskes  |
Parašytas: 2013 01 04, 21:37 |
| Datashete man nepatikokad yra kondensatorius 39nf tokio neturiu nu teb yra formules kaip ji gali pakeit kitokiu bet ir dar kiek ieskojaus tai i tuos stiprintuvus dedami elektrolitiniai kondensatoriai ant kuriu yra parasyta kiek voltu atlaiko tai va dar galvoju kitose schemose yra parasyta kokia itampa turi buti norejau paklaust ar butu blogai jei vietoj pvz 25v naudociau didesnios itampos kondensatorius? Siaip man nereikia galigo stiprintuvo tik paprasto stiprintuvelio kuris svariai garsintu iki 10w |
Parašytas: 2013 01 04, 21:40 |
| Mindux1 rašo: |
Kondensatoriai didesnės įtampos gali būti, kiek tik nori, jeigu tik gabaritai leidžia. |
Parašytas: 2013 01 04, 21:41 |
| Mindux1 rašo: |
Nesvarbu kokia kondiko įtampa, svarbu, kad būtų ne per maža. |
Parašytas: 2013 01 04, 22:04 |
| Mm o pagal sia schema normalus be daug trugziu turetu gautis? http://www.electroniq.net/files/audio/tda2003.jpg jei tai tai gal kam nesunku butu subraizyt kaip sujunk izeminimus ir gal pradzioje vietoi potenciometro butu galima varza naudot? Ten kur nesurasyta prie varzu raidziu k tai ten omines varzos kaip suprantu |
Parašytas: 2013 01 04, 22:07 |
| Mindux1 rašo: |
Visi įžeminimai jungiasi į vieną krūvą ir į akumo -. |
Parašytas: 2013 01 04, 22:17 |
| Kur jungias antras iejimo laidas? Jei kam nesunku butu surasyt kokios ytampos kondecatoriai elektrolitiniai turetu but? Labai padetumet:-) |
Parašytas: 2013 01 05, 00:57 |
| Mindux1 rašo: |
Išmok pradžioj gerbti skaitytojus: rašyk lietuviškai! |
Parašytas: 2013 01 05, 10:49 |
| Mindux1 rašo: |
| Kur jungias antras iejimo laidas? |
Į korpusą.
| Mindux1 rašo: |
Kondensatorių įtampa turi būti didesnė už maitinimo įtampą.
Vietoj potenciometro paprastą rezistorių naudoti galima, bet tada negalėsi reguliuoti garsumo  |
Parašytas: 2013 01 05, 17:22 |
| Atsiprasau valdai jei mano rasleva su klaidom kelia nepagarba tiesiog skubejau rasyt ir siaip prastokai man su ta lt:-) o vietoi potenciometro dedant varza kuo ji mazesne tuo garsiau gros ar atbulai? |
Parašytas: 2013 01 05, 18:17 |
Rašyti lietuviškais rašmenimis (raidėmis) nereikia jokio ypatingo mokslo, pakanka pagarbos skaitytojams.
Skubėjimas reikalingas tik pratrydus
| Citata: |
| ...tiesiog skubejau rasyt ir siaip prastokai man su ta lt |
Jeigu varža lygiagrečiai įėjimui, tai kuo ji didesnė, tuo mažiau slopins, t.y., daugiau garso įeis į stiprintuvą.
Ir atvirkščiai.
Jeigu nuosekliai vėl viskas atvirkščiai, nei minėjau aukščiau. |
Parašytas: 2013 01 05, 20:14 |
| Na sumeciau ta stiprintuviuka pagal sia schema http://www.part.lt/img/5500bec4ef9dc578946ab830291af5b9315.gif raudona linija pazymejau kaip sujungiau izeminimus.. Kvadrate parodyta kaip vietoi potenciometro idejau varza tada dar nezinojau koki det galvojau det per viduri tai 5kom bet tingejau tokio ieskot tai idejau 2.2kom. Ant schemos parasyta 6-18v neturejau didesnes itampos trafo tai naudojau 7v 300mA ir stiprintuvas neveikia. Kame gali buti problema? |
