Dabar yra 2026 06 19, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Seat Alhambra 2001 1.9 TDI uzkurimo problema
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Sveiki. Gal kas zinote is kokiu sensoriu tdi varikliui reikia informacijos pries uzsivedant. Sunkiai kuriasi is ryto net kai laukia pliusine temperatura. Bet jeigu vakare uzvedu ir uzgesinu dar nepasilusi varikli, ryte kuriasi be problemu. Todel galvoju kad kompas gauna klaidinga informacija is sensoriu. Gal kas esat su tuom susidure?
 Re: Seat Alhambra 2001 1.9 TDI uzkurimo problema
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
StancV rašo:
1.variantas:is vakaro nusiperki Jacobs kavos pakeli,uzplikini,ryte isgeri ir eini iki masinos su puodeliu burt is kavos tirsciu
2.variantas:nuvaziuoji pas meistra ir pasidarai diagnostika
sitam forume burimais neuzsiimam!!!
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu va negi sunku zmogui atsakyt
davikliai
ausinimo temperaturos
kuro temperaturos
isiurbiamo oro kiekio
kuro kiekio
variklio apsuku
akseleratoriaus padeties
isiurbiamo oro temperaturos
degimo ankstinimo
Visus pakeitus turetu uzsikurt, beje jei pompaduzas davikliu dar daugiau.
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edik
Gal tavo mašiniukas sunkiai kuriasi ne dėl daviklių, o dėl kuro tiekimo sistemos nesandarumo, tai yra kuras po truputį suteka atgal į baką, todėl užvedant tenka ilgiau pasukt kol sistema vėl užsipildo.
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Seip pas mane lauko temperatura rodo mazdaug 3 laipsniais didesne negu is tiesu yra. Uzvedus masina mazdaug 5 sekundes bliksi klima kol isijungia ekranelis. Ar lauko temperaturos daviklis yra tik vienas? Ar tai gali buti susija su variklio uzvedimu?
Aciu uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Del kuro padavimo ir as taip galvojau is pradziu. Pakeiciau voztuveli, bet niekas nepasikeite
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
StancV rašo:
Aciu uz atsakymus.
blyksi klima todel kad yra arba buvo gedimas del kurio visos funkcijos neveikia,reikia jungti kabeliuka ir ziureti kas per klaidos,o kurimui klima mirgsinti trugdyt neturetu
PranešimasParašytas: 2013 01 03, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
abalys rašo:
davikliai
kuro temperaturos
kuro kiekio
variklio apsuku
degimo ankstinimo
Alhambros nuo 2000 m jau Pumpe Duse. Dar nepaminejai alkuninio padeties daviklio ir Needle Lift sensor.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 01 05, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
manyciau, kad deretu pasitikrint variklio temperaturos daciko varza, bet abejoju ar ji, labiau panasu i alkunes padeties davikli, arba kuro temperaturos, seip patarciau pas meistrus nukeliaut, arba pasidomet kas yra autodata ir pasitikrint daviklius, nes daba tai tik speliojimas Smile
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Rytoj varau pas meistrus. Prijunk kompas ir paziures. Jei kanors jie ismano. Gyvenu as Skotijoj, o geru meistru cia nera. Kai nuejau ir pasakiau kad nesikuria, is kart padare isvada kad neveikia pakaitinimo zvakes. Seip tai as jas patikrines. Visos puikiai veikia, o be to pas mus laukia +10. Tai dar ilgai reikejo itikineti kad prie tokios temperaturos tdi variklis turi kurtis ir be zvakiu. Seip ne tai itikinau kad reikia jungti kompa ir paziuret kokias klaidas parodys. Nieko is ju daug nesitikiu, bet gal ka aptiks.
Beje, lauko temperatura man rode 3 laipsneis per didele. Pakeiciau nauja identiska davikli. Tai dabar rodo mazdauk 10 laipsniu per zema temperatura. Kal kas zinot kokio velnio taip nutiko
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Degela
gal kontaktas kur blogas, autodatoj yra info kaip patikrint, bet seip nemanau kad lauko temp. daviklis susijes su varikliu, jis turetu but atskkiras
PranešimasParašytas: 2013 01 07, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Zinau kad nesusijas, bet ji sutvarkyt irgi reikes. Idejau sena davikli. Vel rodo 3 laipsniais per daug. Idedu nauja. Rodo 10 laipsniu per mazai
PranešimasParašytas: 2013 01 08, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StancV
Buvau garaze. Kompas parode kad vienas purktukas blogai veikia. Ispurskiamo kuro kiekis ryskiai skiriasi nuo kitu triju. Kaip manot? Reikia ji keist is kar, ar dar bandyt i baka ipilt purkstuku valiklio?
PranešimasParašytas: 2013 01 08, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Kokius duomenis rodė? Beje, purkštukų valiklio pilt nebandyk, nebent nori visus purkštukus pakeist.
Paskutinį kartą redagavo steeL, 2013 01 08, 21:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 01 08, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
StancV rašo:
o, kaip manai, ne geriau pirma nustatyti gedima
