Dabar yra 2026 06 21, 03:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » UPS naudojimas masinoje
UPS naudojimas masinoje |
Parašytas: 2012 12 29, 21:53 |
sugalvojau pigu varianta kaip gauti masinoje 220v
aisku te ne 220 ir ne sinusoide,bet turiu upsa
jei as jo vidiny akuma prijungciau prie pasinos,per pirikurke.
jis pastoviai krautusi ir masinoje galeciau naudoti prietaisus kuriem reikia rozetes lizdo.
klausimas:
ar tai nekenks masinai ir paciam ups'ui
o gal reikia jungti kiek kitaip?/ |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Re: UPS naudojimas masinoje |
Parašytas: 2012 12 29, 22:04 |
| aprioris rašo: |
klausimas:
Kažin ar prikurkės saugiklis laikys. |
Parašytas: 2012 12 29, 22:15 |
| o kam dar ta upso akuma palikt? nebent reikia kartais kazka uzmaitinti toliau nuo masinos trumpa laika. teoriskai niekam kenkt neturetu, praktiskai pasakys tie kurie isbande. |
Parašytas: 2012 12 29, 23:03 |
| Bronteo rašo: |
| aprioris rašo: |
klausimas:
jei bus upso akumas jis bus kaskiek pasikroves tai is pirikurkes ims srove mazesne,nei imtu jei nebutu akumo viduj
reiktu matuot srove,bet kol kas neturiu tam laiko |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2012 12 29, 23:11 |
Turejau pasidares, tikrai praversdavo bet prikurkes laidai gerokai per ploni, nebent tik laptopa ar telefona koki krausi, bet jei rimciau jau ir laidai kitoki turi but, as buvau pasidares kad ne pastoviai veiktu, o kaip reikedavo ijungdavai atskiru mygtuku ir tiek, taip nereikedavo man vidinio akumo |
Parašytas: 2012 12 29, 23:18 |
leptopa ar kaska panasaus ruosiuosi jungti.ir tai nepastoviai
o jei ta paty upsa naudot tam paciam akumui masinos pakraut?
pavestu? srove
butu du vienama
ir 220 ir pakrovejas |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2012 12 29, 23:58 |
| aprioris rašo: |
klausimas:
1. Ne visi UPSai persijungia ant baterijų prieš tai negavę 220V. Reik bandyt.
2. UPSai padaryti labai neekonomiškai, su dideliais geležiniais trafais todėl sunaudoja daug srovės sau. Automobilyje tinka naudoti nebent tik su užvestu varikliu.
3. Paprastieji buitiniai UPS neskirti dirbti ilgą laiką, jie apskaičiuoti tik tam laikui, kad tvarkingai išsaugoti darbo rezultatus ir išjungti kompiuterį.
4. Viduje esantiems akumuliatoriams įkrauti reikia didesnės įtampos nei yra automobilyje, todėl vidiniams akumuliatoriams greitai ateis galas.
5. Neteisinga manyti, kad su vidiniais akumuliatoriais ims mažiau srovės. Ims daugiau - keitiklio darbui ir vidiniams akumuliatoriams krauti.
6. Nesuprantu kam užsiimt tokia pornografija jei automobilinį keitiklį galima gauti tikrai nebrangiai. Arba blogiausiu atveju pasidaryti panaudojus kompo maitblokio dalis. Tokiu atveju savikaina 20Lt
Laptopui prijungti geriau daryt keitiklį 12 / 19V, o ne 12 /230 ir po to 230/19. |
Parašytas: 2012 12 30, 00:25 |
| Evaldas_S rašo: |
| aprioris rašo: |
klausimas:
Pas mane guli be darbo UPSas .. buvo minciu ji panaudoti panaseis tikslais... Siaip isbandes vietoje etatinio akumo pajungiau 100amperini ATLAIKE visa akumo talpa . tik paskui ilgokai ji KROVE
O is kompo maisto ji daryti .. gal istikruju butu verta... jai nedaug ten veiksmo.. bet itariu sudetingiausia - impulsini trafa perdirbt.. |
Parašytas: 2012 12 30, 00:27 |
| Alexx rašo: |
Tai, kad nieko perdirbinėt nereikia. |
Parašytas: 2012 12 30, 00:41 |
| Evaldas_S rašo: |
| Alexx rašo: |
Tuomet vietoj pirmines aukstavoltes panaudoti kita trafo apvija kaip pirmine ?  |
Parašytas: 2012 12 30, 00:59 |
| Alexx rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| Alexx rašo: |
Taip. Ir mest viską kas už transformatoriaus eina pirminėj. |
Parašytas: 2013 11 18, 17:18 |
Sveiki, tema senoka, bet klausimas labai panašus.
Noriu turėti automobilyje bateriją. Tam tikru metu, keletą valandų, visą laiką būna įjungtas laptopas, telefonas, plančetė, žodžiu, įrangos poreikis apie 30W, kraunant laptopą gal net ir 60W. Kartais įranga turi pabūti ir be įjungto variklio apie pusvalandį (kai kuriuose automobiliuose be degimo neveikia 12V).
Šiuo metu laptopas kraunamas iš 12V cigarečių lizdo per inverterį į 220V. Smulkūs įrenginiai iš to paties 12V lizdo. Viskas kaip ir gerai, tik kuriant automobilį srovė yra pertraukiama, užkūrus atstatoma. Be to, palikus įrangą veikti pakankamam laikui, ji netikėtai gali išsiurbti automobilio akumuliatorių, kas "automatui" sukelia nepatogumų jį užvedant.
Koks būtų paprasčiausias sprendimas šiuo atveju išlyginti minėtą "trūkį" ir turėti talpos rezervą?
Greičiausiai pajungus įkrautą 12V UPS bateriją (ar baterijas lygiagrečiai) tiesiai į cigarečių lizdą norimo rezultato negausiu, tiesa? Be to, nuo 12V juk 12V baterija neįsikraus.
Kitas galimas sprendimas - pajungti visą UPS per inverterį. Ar tai būtų protingas sprendimas, nepaisant didelių energijos nuostolių dukart keičiant įtampą?
Ar galbūt nematau kokio trivialaus ir visiškai akivaizdaus sprendimo? : )
Žodžiu, sprendimas pageidautina turėtų būti pernešamas. Stacionariam variantui būtų galima galvoti kažką panašaus į Dual Batteries System. |
Parašytas: 2013 11 29, 22:58 |
Jei įranga, kaip pats sakai, gali būti naudojama ilgiau, nei tems mašinos akumas, tokiu atveju teks naudoti rezervinį akumą, arba kūrent variklį tuščiom apsukom. Dar yra toks ekstremalus būdas užvesti variklį su išsikrovusiu akumu arba ir visai be jo, bet nepigus:
http://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
Tokiu atveju galėsi auto užvest ir nepertraukęs srovės. |
Parašytas: 2013 11 29, 23:15 |
| UnPunchED rašo: |
Žodžiu, sprendimas pageidautina turėtų būti pernešamas. . |
Yra keitikliai iš 12 į 220 V su apsauga nuo per didelio akumuliatoriaus iškrovimo (įtampai nusėdus iki nustatytos įtampos keitiklį išjungia) va tokį daiktą ir rekomenduoju naudot viskam, ne tik laptopui. O kam čia UPSas ir dar laptopui kuris turi akumulitorių aš visai nesuprantu. |
Parašytas: 2013 11 30, 00:27 |
as sakyciau geriau ne keitiklis, o antras akumas. jis visa iranga jau turi uzsimaitint nuo 12V. kam jam dar antra tik del kazkokios gudresnes apsaugos? jei pirktu nuo nulio - tada gal geriau tinkamas keitiklis.
prasivedi stora laida nuo masinos akumo pliuso prie papildomo akumo pliuso ir uzmeti galinga rubilnika (daug amperazo kad laikytu kontaktai). kol vazineji - rubilnika laikai ijungta. o kai masina palieki ilgam ir pastatai kazka krautis ir galvoji kad akumas gal nudust - rubilnika tiesiog atjungi. principe nedaznai tektu ji junginet.
ir dar pasidarai patogu prisijungima prie papildomo akumo, pvz pora-trejeta prikurkes lizdu papildomu. arba + gnybtus. vienu zodziu sudetingiausia vieta - papildomo akumo "instaliacijai" i masina.
aisku jei dusinsi - tai papildomas akumas nudves greiciau bet jei energijos kiekiai nedideli, tai butu kaip rezervas juodam atvejui. ir masina saugi - uzsives.
dar paprastesnis variantas, tiesiog nusipirkt ir isidet akuma su maksimaliai ampervalandziu. gal uztektu vien to.
arba pirk elektromobili - ten akumai talpus  |
