Dabar yra 2026 05 09, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Moduliuoto analoginio signalo silpnejimas kabelinestv tinkle
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
Sveiki, turiu toki klausima, kurio pazistamu tarpe niekaip neissiaiskinu. Pradziai pradesiu abstrakciau, temai pletojantis nupasakosiu konkreciau. Zodziu retransliuojam televizija is palydovu, analoginiu moduliuotu signalu perduodam per kabelius tv zmonem. na daznis pradinis 47 mhz, iki 347 mhz jei neklystu dabar eina. tj norejau paklaust kodel krenta signalo stiprumas apytiksliai nuo vidurio mano minetos dazniu amplitudes. moduliatoriai sujungti vienas per kita ir eina i stiprintuva, kuriame leidziame kiekviena kanala po 100 db signalo stipruma. po to trasose iki kliento numusame su sakotuvais iki 75 db. bet esme tame, kad pirmieji puse kanalu eina graziai, o kiti vis tolimesni vis silpneja signalas, aisku kuo toliau klientas tuo blogeja tu galiniu kanalu kokybe.trasose yra stiprintuvai sudelioti, bet jeigu bandyt stiprint signala, pirmieji prades blogai rodyt, nes per stiprus signalas gausis, ir visai bus blogai. Suprantu, nekonkreciai supasakojau, bet gal kas ka patartumet, kodel galiniai dazniai taip silpneja o pirmieji ne ?
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rim123
tikriausiai kad kuo aukstesni dazniai - tuo didesni nuostoliai kabeliuose. reikia stiprintuvu su didesniu stiprinimu aukstesniuose dazniuose.
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kabelis inesa signalo slopinima, matuojama decibelais metrui
didejant dazniui slopinimas irgi dideja
kiek konkreciai - reikia ziureti konkretaus kabelio gamintojo pateikiamose tech specifikacijose
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
apie tai as tikrai galvojau, tad ir noriu suzinot, ar didesnis daznis daugiau reguoja i atstuma, nukencia nuo ivairiu trukdziu, galbut kabelio nesandarumo..gaila, kad stiprintuvuose negalima atskirai reguliuot stiprumo kiekvienam kanalui, stotyje tik su moduliatoriais galima zaist, bet ten idomi situacija yra, keli viename moduliatoriuje stipruma, kiti susilppneja arba pastipreja, tad sunku suzaist. bet esu sureguliaves visiems kanalams po 100 db. Gal seni stiprintuvai ten nusvaigsta su tais dazniais, nupirkau nauja viena, pastaciau vietoj senesnio, tai pradejo galinius daznius kelt geriau, bet iki kito stiprintuvo, tame tarpe kur nauja pastaciau rode klientam geriau zymiai, kur vel senesnis stiprintuvas imontuotas tj vel sunkiau rodo... tokia mintis pirstusi, kad stiprintuvai, bet nejau jie tokie ir buvo, kad didesnius daznius sunkiau sustiprina..
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
jei gerai supratau, tai nuo didesnio daznio, slopinimo stiprumas didesnis kabeliuose ? tj is kart tokia mintis, kad turi but statomi stiprintuvai, kuriuose butu galima kiekviena dazni atskirai stiprint, bet ar tokiu yra ? nes kiek esu pirkes iki siol, tj jie stiprina/silpnina bendrai visus daznius ir viskas
PranešimasParašytas: 2012 12 28, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
arba dar butu variantas, kelt tuos galinius daznius moduliatoriuose virs 100 db, tarkim 110, tik kas gausis su kitais, sita reiktu isbandyt, tik tiek, kad gausiu pylos nuo klientu, kol susitvarkysiu visus daznius moduliatoriuose. Automatiskai maziau nukencia ju kokybe didesniame daznyje, nebent yra kokia tai riba kiek galima skleist is stoties decibelu ta signala.
PranešimasParašytas: 2013 01 01, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gal kabelius ne tokius naudoji. sustiprintam signalui kabeliai turi but su didesniu tarpu tarp centrines gyslos ir sarvo. kazkur apie centimetra. decimetrinius ploni kabeliai labiau slopina. isvis laikas butu pereit ant cabelinio - skaitmeninio signalo Smile
 Re: Moduliuoto analoginio signalo silpnejimas kabelinestv ti
PranešimasParašytas: 2013 01 01, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
COBALT rašo:
Su dazniu filtrais... arba su siaurajuosciais stiprintuvais ar nebandet zaisti ? Wink
PranešimasParašytas: 2013 01 04, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
na ten pas mum tokia nediduke imonele, tj mes dar su senomis technologijomis bandom...kabeliu yra visur visokiu rusiu Smile po zeme suvaryti stambus, 18mm arba 21mm, o kiti eina stulpais, tenai yra 11 mm, nuo stulpu iki namo eina 11mm, po to skirstomi su 6mm anteniniais kabeliais. stiprintuvai seni, nesenai esu keliose vietose keites truputi naujesniais, sugelbejo kazkiek pagerint galinius kanalus. stai galiu duot pvz to stiprintuvo pasiziuret - http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=100 , pirmasis butu nuo virsaus, ten galima paziuret specifikacijas. bet, kad jie visi panasus, niekas ten nesireguliuoja atskiram dazniui.
PranešimasParašytas: 2013 01 05, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
COBALT rašo:
Kelciau reikiamiems dazniams lygi pries sumuojant. O dar lengviau - SLOPINCIAU zemus daznius atteniuatoriais pries sumuojant, o stiprintuvo lygi uzkelciau. Bet tam reikia sumuoti lygiagreciai, o ne nuosekliai, kaip dabar sumuojama moduliatoriais. Atteniuatorius nebrangiai atsisiusi is Erksos ( www.erksa.lt ) O be to ir pakonsultuos, kokiu reikia. Yra nuo 3 iki 20 dB su F jungtim
Beje, biski ne taip skaiciuojat, reikia pradeti tinkla skaiciuoti nuo tolimiausio teliko, kur slopinima priimame uz 0 dB. tada eidami link perdavimo galo aritmetiskai pripliusuojam nuostolius linijoje (Sakotuvai, spliteriai, kabeliai ir t.t.Jei pakeliui bus stiprintuvas - atimam o ne pliusuojam) kol sumuojant pasieksi stiprintuva. Va dabar kiek gavai dB slopinimo - tiek turi sustiprint signala, kad gautum ant teliko tai, kas reikia. Beje negalima, kad linijoje signalas nusilptu iki fono lygio, nes paskui stiprinsi kartu su fonu ir gausi visiska kaka. Itariu, negausi duomenu apie kabeliu slopinima prie 350 MHz, budavo tik grafikas slopinimas/daznis
P.S. daznas stiprintuvas, kur pas jus sudeti yra trasoje turi daznumines charakteristikos korekcija, gal tas kiek padetu
PranešimasParašytas: 2013 01 05, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
((P.S. daznas stiprintuvas, kur pas jus sudeti yra trasoje turi daznumines charakteristikos korekcija, gal tas kiek padetu )) - gal smulkiau apie tai ? Smile
stiprintuvas kuri rodziau nuorodoj yra naujesnis, nes pirkau ir esu pastates du i linija, kur signalas krisdavo. kiti yra senesni.. turiu testeri, galiu pamatuot stipruma tiek stiprintuve tiek sakotuvuose. Taip ir dariau, pradedi nuo kliento, kur blogai rodo, seki pagal linija link stoties ir matuojies stipruma, kur normalus signalas ir kur blogas ta vieta galiu surast. su situo baisios bedos neturiu Smile bet vat esme buvo tame, kad nezinojau, kad yra tie reguliatoriai dedami i stiprintuvus, pasiskaiciau aprasyma stiprintuvo, tj ziuriu yra tokie dalykai, nebuvau girdejes. kaip ir jus rasete taip ir as ismastes buvau pasiskaites, reikia zemesnius daznius must zemyn ir kelt stiprintuve. o kiek decibelu cia jau reikia issimatuot su testeriu, bus ten aisku. bet kiek per linijas esu ejes tj kitur jau iki galo sukelti stipriakai, beto daugelis dar ju tebera labai seni, o ten su jais ne kazka tepazaisi. bet esme, kad suradus taska kur krenta signalas det nauja stiprintuva, aisku dar pasitikrint ar stiprintuvas isduoda dar normalu signala ar ne, tada eit per sakotuvus tikrint slopima. esu ne viena sakotuva surades is senatves ar gamtos padariniu pavargusi, idejau nauja-signalas zymiai pagerejo. zodziu daug reikalu Smile labai gerai, kad suzinojau apie tuos daikciukus su kuriais galima suzaist stiprinant signala. apie kabeli skaiciau, kad apie 100 metru musasi 3,7 db 350 mhz daznyje, 47 mhz- 1,5 berods. sakotuvai vel musineja po kelis db. o kad signalas krenta stipriai dar gali priklausyti nuo sujungimu, juos dar reikia patikrint. visokiu niuansu yra kaip sakant...
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
COBALT rašo:
http://www.erksa.lt/Lt/index.php?page=shop.flypage&product_id=227&category_id=cc2d7e6ba63dc7883d083df8604e9b64&option=com_phpshop Tas reguliatorius ("Išlyginimo reguliavimas: 18 dB") vadinasi "Entzemungsregler" sitame stiprintuve, kituose "EZ". Tik prasom nesupainiot priesstiprintuvi su galios stiprintuvu, tikiuosi sita zinai (pardon) Embarassed
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
Dgrett rašo:
COBALT rašo:
musu naudojamuose stiprintuvuose nera nieko panasaus.. Gain ir Slope du reguliatoriai. stai dar radau ekvalaizeriu kurie dedasi i pacius stiprintuvus( http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=100), ekvalaizeris - http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/107_109_plug_ins_a.pdf . bet mes trasoje stengiames visur leist apie 100-105 db stiprintuvuose, o sis stiprintuvas 106 ar 110 maximaliai tekelia, tj mazokai naudos tebus kiek suprantu, jei idejus pvz ta (pe 03-12), tj jis numus 12 db o as nebesukelsiu tiek atgal, kad pasikeltu galiniai dazniai daugiau, cia nebent per kelis stipriakus taip daryt, bet nekazkas tesusikels, na aisku kiek stiprintuvai pasiduos keliami... po to dar radau http://www.erksa.lt/Lt/index.php?page=shop.flypage&product_id=781&category_id=34368086250352cd9b16ed5433120cd6&option=com_phpshop , bet ji jau statyt paciame kabelyje pries stiprintuva ir reguliuot vel stiprintuva kiek pasikels, tik ten idomiai reguliuojasi tas daikciukas, tipo galima pasirinkt kokius nori daznius reguliuot, bet nelabai supratau kaip
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dgrett
Siaip tai visi tie filtrai, ekvalaizeriai, stiprintuvai su EZ korekcija - visi jie ne stiprina signala, bet slopina zemus(siuo atveju) daznius. tai ir atrodo, kad pakilo aukstieji. O "Slope nebus kartais tas pats "EZ"?
Patogiau visgi, manau, nuslopint zemus daznius PRIES moduliavima, pvz uzdedi ateniuatoriu 24 dB ant 47 MHz, 20db ant 70 MHz ir t.t ateniuatoriai cia: http://www.erksa.lt/Lt/index.php?page=shop.flypage&product_id=314&category_id=34368086250352cd9b16ed5433120cd6&option=com_phpshop. Tikrai butu paprasciau. Be to, yra ir ateniuatoriai su reguliuojamu slopinimu - butu dar patogiau
PranešimasParašytas: 2013 01 06, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
COBALT
pas mane stotyje, slopinti pries moduliavima neimanoma. sistema tokia : pareina is palydovines lekstes kabelis i imtuva, is imtivo eina i viena modulatoriu, o imtuvu ir moduliatoriu yra po 32. tie moduliatoriai turi control unita toki, valdyt moduliatoriams, reguliuot jiems, bet ten stiprumo neina reguliuot, is to control unito iseina jau sumoduliuotas signalas 32 kanalu vienas kabelis i stiprintuva, is stiprintuvo paleidziama pagrindine trasa. is imtuvo eina skartas ir i moduliatoriu jungiasi RF out jungtis.(scart-rf out kabeliukas toks Smile) moduliatoriai sujungti vienas su kitu, ir kiekviename ju galima leveli(stipruma signalo) reguliuot, bet ten idomiai yra, viena sukeli, kiti reguoja, tj nusimusa truputi tj pasikelia kitas. pasijungus testeri i ta stiprintuva pirmaji stotyje, galima kiekviena kanalo dazni pareguliuot kazkiek sukinejant moduliatoriaus leveli, bet ten visada budavo nustatyta, kad butu 105 db visiems i trasa paduodamas stiprumas, tiems kas arti, tj graziai visi kanalai rodo, kur eina toliau ir prasideda su slopinimu bedos..vat, kad eitu is stoties paleist sureguliavus galinius daznius stipriau ir tada artimiausiems klientams galetu statyt tuos numusejus, bet cia vel, gaunasi sitoacija antraip, nebent yra tokiu slopintuvu kad kuo didesnius daznius daugiau slopintu.. net nebezinau, tiek ivairiausiu dalyku, kad galva sukasi...
