Dabar yra 2026 06 23, 11:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Avr ipurskimas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 01:39 |
Sveiki, turiu varikli vieno cilindro,karbiuratoriu bet labai daznai karbiratorius streikuoja ir galios tokios nera tai va kilo mintis,kad reiketu jam ipurskima istatyti. Tai vat dabar klausimas ar veiktu variklis jaigu purkstukas butu valdomas pwm signalu,o prie gazo sklendes butu pastatytas potenciometras ir kai gaza duodi potenciometras siucia signala i AVR ir tada dydeja pwm Ton laikas ir tada daugiau kuro ipurkstu i kolektoriu. Ant ankuninio butu herkonas kuris parodytu kokioje padetyje yra stumoklis. Variklis 4T 70cc.
Kodas butu naudojamas kazkas tokio (Cia,jis dar nesuderintas neuzbaiktas nes nezinau ar dirbtu tokiu principu).
Ir dar jaigu tai veiktu su kuo patartumet valdyti purkstuka gal mosfet ir ar butina butu deti oro srauto daviklis ?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void InitADC()
ADMUX=(1<<REFS0);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
uint16_t ReadADC(uint8_t ch)
ch=ch&0b00000111;
ADMUX|=ch;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return(ADC);
void Wait()
uint8_t i;
for(i=0;i<50;i++)
_delay_loop_2(0);
_delay_loop_2(0);
_delay_loop_2(0);
void main()
uint16_t adc_result;
InitADC();
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);
TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
ICR1=2.5;
DDRD|=(1<<PD4)|(1<<PD5);
PORTB=(1<<DDB0);
while(1)
adc_result=ReadADC(0);
if (PINB&1)
OCR1A=0;
else
OCR1A=adc_result/1000;
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 02:36 |
| pamirsai minimaliu apsuku palaikyma, o korekcija pagal oro srauta duos ekonomija ir galia, kitu atveju arba uzliesi viska benzinu arba paduosi permazai. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 03:41 |
| Minimalios butu ~1000Rpm/min. Tai kiek supratau galima daryti tokiu principu. O kaip man pajunkti ta oro srauto davikli nes kiek zinau jie turi 5-6 pinus ? |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 05:25 |
manau kad herkonas visa netinka kaip sensorius greitai susideves, reikia naudoti holo davikli.
purkstuka irgi valdyti reiketu paduodant tik nustatyto laiko impulsa kuro isiurbimo momentu o ne pwm.
speju kad butu neblogai reguliuoti ir oro kieki. jei tiesiog ipurksi kura nereguliudamas oro tai misinio riebumas bus labai nestabilus.
todel patogisia butu gazo pedalu reguliuoti oro kieki oro srauto matuokle ismatuoti kiek oro patenka ir tada ipurksti reikiama kieki kuro.(nors sitas metodas gali veikti su uzdelsimu)
dar gerenis varisntas:
ant oro sklendes pastatyti potenciometra pagal oro srauto matuokles parodymus apskaiciuoti sklendes koeficienta, pagal ta koeficienta apskaiciuoti oro srauta pagal kuri galima apskaiciuoti reikiama kuro keki.
o kad visa tai suderinti automatikai butu neblogai ir liamda zonda pastatyti kitu atveju turesi kazkaip kitaip suderinti kuro oro santyki.
cia sia tas aprasyta apie oro stauto matuoklius
http://www.3si.org/wiki/index.php?title=Mass_Air_Flow_Sensor
http://microcontroller.circuitlab.org/2011/10/control-air-flow-sensor-circuit-using.html |
Re: Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 11:39 |
| atmega8 rašo: |
| Sveiki, turiu varikli vieno cilindro,karbiuratoriu bet labai daznai karbiratorius streikuoja |
Išsivalyk karbiuratrių susireguliuok ir bus gerai. Niekas net gamyklose nededa įpurškimo į vieno cilindro motorus. Tu net apytikriai nesuvoki kiek problemų turėsi išspręsti darydamas įpurškimą. Kadangi dabar panašu, jog visos tavo žinios tai tik kodo rašymas. O apie variklio darbą ir elektronikos dalį tai tik pagrindai
Nors paveiksliukuose pažiūrėk kaip tai atrodo fuel injection systems
Karbiuratoriaus ir įpurškimo hibridas kažkada buvo naudojamas tokia Mono Motronic. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2012 12 25, 15:29. Redaguota 1 kartą |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 14:53 |
noras tobuleti aisku sveikintinas , bet cia uzdavinys nera toks paprastas , kaip gali atrodyti .Kazkaip teks reguliuoti kuro kieki .Jei ta darysi tik pagal apsukas ar is akies nebus nei ekonomiska nei gausi daug galios . Teks kazkokiu budu ikomponuoti liambda zonda , matuoti oro srauta ir zinoti butent to variklio charakteristikas .praktiskai kurkas paprasciau susitvarkyti ar prisikabinti kita karbiuratoriu ...
bet is kitos puses ziurint , visi atradimai padaromi tu , kurie nezino kad taip negalima ar kad neapsimoka.. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 17:10 |
| Tai taip bandysiu ant sklendes deti potenciometra ir pagal tai derinti su kuro ipurskimo kiekiu ir oro srautu.Seip vienam cilindrui yra ipurskimas. Pas motorolerius Aprila Sr buna kompas su ipurskimu 1 cilindrui. Karbiuratoriaus kito nesinori deti,nes su ipurskimu daugiau galios isgauciau. Sureguliavimas tai butu bandomas ant stendo reguliuoti mazdaug. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 17:34 |
daugiau galios neisgausi.galia priklauso nuo suspaudimo laipsnio ir benzino oro misinio proporciju ir nuo uzdegimo momento (paskubos kampo) .cia siaip grubiai nevertinant konstrukciniu variklio ipatybiu..
misini atreguliuoti su karbiuratorium nera taip jau ir sudetinga , o kaip pavyks su tuo isradimu dar klausimas.. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 18:00 |
| Jo su karbiratoriumi zinau kad nera jo sudetinga atreguliuoti. Bet del galios tai manau tureciau kazkiek daugiau isgautu su ipurskimu nes daugiau kuro paduosiu,bet jaigu nesureguliuosiu ipurskimo tai tada neiseis isgauti. Dar bandysiu portinti issiurbimo ir ismetimo angas. Tai ir tada paziuresiu ar veiks tas isradymas. O ar negalima pasidaryti oro srauto matuokles paciam nes jos labai jau brangios naujos |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 18:26 |
| atmega8 rašo: |
Be naujų yra ir ardomų automobilių laužynai. Tik ten irgi negausi labai pigiai, kiek žinau tai viena iš dažniausiai gendančių detalių. Dar klausimas kiek tiksliai matuos matuoklė skirta dirbti su 1.6....3 L motorais pastatyta ant mažiuko motoriuko.
Apskritai tavo svaigimas apie galios padidinimą pilant daugiau kuro tik dar kartą rodo apie visišką vidaus degimo variklio neišmanymą. Nuo šitų žinių gilinimo ir reiktų pradėt norint sukurti įpurškimą.
Dar pasakyk, kad tas variklis dvitaktis tai išvis apsiverksiu iš juoko. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 18:42 |
| Evaldas_S rašo: |
| atmega8 rašo: |
Atrodo neskiatiai nuo pradziu rasiau,kad 4T 70cc variklis. O kodel neisgausi daugiau galios jaigu daugiau misinio paduosi ir isportinus isiurbimo ir ismetimo angas? Kodel zmones portina angas ir stato didesnius kolektorius su karbiuratoriais tada,kad daugiau misinio gal kad gautu grupe. Ir seip pas mane stovejo 49cc cilinsras as ji pakeiciau i 70cc ir dabar stovi 49cc karbiuratorius. Tai vadinasi as jo pilnos galios neisnaudoju,nes karbiuratorius yra mazas. Tai idejus ipurskima ir padavus daugiau misinio tai turetu pilnai 70cc issinaudoti |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 18:59 |
idomu kodel angu platinimas turetu padeti? negi variklio gamintojiai tokie jau idiotai kad jas per siauras padare?
galinguma ko gero galima padidinti nebent pastacius papildoma turbuina oro iputimui.
kitu atveju cilindre tiesiog bus per mazas oro kiekis kad galetum ipurksti daugiau kuro
lenktynininkai ta problem sprendzia panaudodami koki nors nitrometana kaip kura. arba papildomai ipusdami oksidatoriaus pvz azoto oksido.
elektronine sistema galingumo tikrai nepadidins, galima nebent padidinti ekonomiskuma pris skirtingu darbo rezimu. |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 19:05 |
dar reikes i baka statyti siurbli, ir ne bet koki, o toki, kuris sukuria spaudima, reikalinga konkretaus purkstuko normaliam darbui
ivairiu purkstuku darbinis slegis svyruoja gana placiose ribose, 1...6Bar
projektas akivaizdu, kad is serijos "sveiki, fantastikos megejai" bet palaipiot po greblius irgi neretai buna naudinga  |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 25, 19:43 |
Taip su siurbliu zinau kad reikia statyti slegio siurbli. O del angu platinimo tai zmones garo nes gamikliniuose apriboja angas ir nepakankamai pilnai kuro gali isiurbti.o del turbinos tai taip sutinku kad gali buti permazai oro bet ar rasciau maza turbina at 70cc variklio nuo masinos tai kazkaip nelabai deti  |
Avr ipurskimas |
Parašytas: 2012 12 26, 00:12 |
Evalda_S Apsiverkimui dvitaktis 49cc vieno cilindro motoroleris su ypurškimu : http://www.youtube.com/watch?v=cQtfadObLec
Su ypurškimu galios nepakelsi, galia paklesi padidines kubatūra ir išportines angas bei pareguliavus degima. Kiniškas motoroleris pas tave? |
