Dabar yra 2026 05 11, 19:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » A4 66kw sunkiau vedasi
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Tokia vat problema atsirado, su A4 95m 66kw. Automobilis visada vesdavosi labai lengvai, vos pasukus, iškart griebia ir dirba, na prie šalčių šiektiek sunkiau, bet visvien nesunkiai vesdavos. Na nutiko nelaimė, buvo avarija šiokia tokia, pamušiau priekį, radijatorius, bamperis, telikas, varikliui nieko. Taigi tvarkiau priekį ir kadangi visa nuardžiau pažiūrėjau, kad jau diržas nekoks, tempėjas barška, na tai ir pakeičiau. Bet dabar pastebėjau, kad tikrai sunkiau vedasi, reikia daugiau pasukt nei seniau. Kad diržą gerai uždėjau, esu tikras. Ant mietkių nesistačiau, nes laukia ardžiau, šalta ir tingėjau imt dangtelį vožtuvų, o ir kaška įkišt į siurblio žvaigždę po ranka neturėjau, nu bet ne tame esmė, prieš tai keitusio žmogaus buvo likę sužymėta markeriu žymės, tai nuimdamas ant jų pasistačiau, plius dar savo pasižymėjau, atgal sudėjau prasukau, viskas sutapo, nu vienu žodžiu, čia problemų lyg ir neturėtų būt. Daugiau nieko aš tai mašinai nedariau. Gal kas kokią mintį turit ?
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis73
degimą bandyti žiūrėti.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
jeigu viska gerai sudejei ir viskas taip kaip buvo, tada turi kurtis kaip iranksciau. bet matyt bolgai pastatei degima, kad kuriasi blogai Smile
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimux84
100 procentu degimas blogai pastatytas man taip buwo biski siurbli uzteko pasukt ir problem os nebeliko
 Re: A4 66kw sunkiau vedasi
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
himura rašo:
Mintis viena, statyk normaliai pagal mietkes, o ne gryba pjauk su markeriu, plius dar gal dirzas ne toks, ar tikrinai kiek dantuku ant seno ir kiek ant naujo, ar aklai pasitikejai pardavejo pasirinkimu.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
patarėjai didieji, bent per 1 dantį netiktų išvis jis jos neužkurtų, čia jum ne benzinas. kaip ir minėjo degimą reik pastatyt normaliai
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tai kad dirzo mietkos tinka, dar nereiskia kad degimas geras, tam reikalui yra diagnostika , kad pamatyt koks jis is tikro yra ir ji sureguliuot. Taip kad pats nevark, nieko nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
tomaxsas rašo:
Klausyk patarejau, o tu isitikines, kad tie su markeriu pazymejimai teisingai buvo pataikyti, siaip, insignijai klaida mete, kad veleno ir velenelio davikliu sinchronizacija bloga, bet kuresi padla, o perekupas ja is triju surinko ir ant kiemo dirza pagal tokius pat pazymejimus pakeite, tai kol issiaiskinom kame reikalas debesi davikliu pakeitem, o tik po to rimtai i mietkas pradejom ziureti, nes grybas marskinius plesesi, kad prie motoro nagu nekiso ir ridos dar nekoregavo (rida buvo apie 7000, vietoj realios 60000) taip, kad apie tai, kad nesikuria del mietku geriau patylek. Ne viena teko ant slipso po visa miesta tampyti is po tokiu dirzu keitimo, kol neperstatai kaip turi buti.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Tomaxai ar kaip tu ten... tu klysti ziauriai... permetus mietke per 1 dantuka masina kuriasi ir net vaziuoja, degimas nusimusa ziauriai, bet kurtis tikrai kuriasi, taip kad jai nebandei tai nesakyk, ne karta esu dirzus remontaves po visokiausiu ismaneliu ale neva dedes specialistai dirzu mainytojai. tai vesdavos bet terauka ne kokia, ir darbas kaskoks nestabilus (cia kalbu apie siuos motorus 1z, ahu,afn, aff, ahh, agr, alh), tas pats liecia ir t4 ar 2.5tdi 103kw audeskes
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Kad uždėjau taip kaip buvo, tai esu garantuotas, nė vienos žvaigždės nebuvau atleidęs, o jei per dantį bučiau nepataikęs tai ten akivaizdžiai tos markerio žymos nesutaptų. Dbr pasižiūrėjau, kad rašo jog keičiant būtina viršutinį velenėlį užfiksuot nuėmus vožtuvų dangtelį, atsileist žvaigždę, ir tada sulygint apatinio veleno žymą, žinoma siurblį užsikaikščiavus. Ir tada užveršt paskirstymo žvaigždę. Bandysiu, taip padaryt.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Tu geriau pasidaryk diagnostika, ale kas cia jus per burtininkai renkates, is dramblio katina pro subine traukiat, jai bus su mietkem blogai tai ir pati diagnostika parodys, rasys start of injection not in range. O jaigu ir nerasys ziurek koks kampas, geriausia yra su vagcomu, ten raso koks turi but ir koks realus yra siuo metu... be diagnostikos gali knistis menesiu menesius, sekmes tau.
Dar padabok bus sutapiminis prikolas kad zwakes parejo ar pan...
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Nu nea, zvakes pernai keistos. Nu ok susitvarkysiu Smile
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
ComAuto rašo:
Siaip jau vel nesamones rasai, juk zmogelis aiskiai rase, kad is po dirzo keitimo pradejo sunkiai kurtis, o avarija manau niekuo deta, nes radijatoriaus, teliko ir sparno deformacijos tikrai tai itakos neturi, o diagnostikos, gal jis ir net neturi, jei dirza pasirizo ant kiemo keistis (kiek zinau LT dabar minusine temp lauke Very Happy ) tai manau, kad diagnostikai pinigu taip pat gaila, o dar galimas variantas, kad ir kokiam vienkiemyje gyvena, tada dar trenktis, pas koki kaimo traktoriu speca taip pat ne kas yra. Manau pradzioj gali ir pasitikrinti nuo ko prasidejo problemos.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Pastatyk diržą teisingai ir problemos turėtų išsispręst.
O šiaip, tai nežinant kaip reikia (ar neturint manualo) prie dyzelio savamoksliškai geriau nelįst, nes gali tekt lupt galvą...
Benzui vienas dantys nieko baisaus, bet dyzeliui ir pusė nesutampančio danties gali pridaryt nemalonumų...
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Chulio rašo:
kadangi visi raso tik tam kad rasyt, tai ir as leptelsiu: dirza galima metyti nors ir per desimt dantu.....
