Dabar yra 2026 06 22, 07:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ATMEGA8-16AU CodeVisionAVR padekit uzprogramuot
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 04:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pullman
Sveiki! Su sventem! Prasau padekit uzprogramuot ATMEGA8-16AU TQFP32 korpuse.
Programatorius-penki laidukai per LTP.
Programa-CodeVision AVR.
Noriu pasidaryti termometra pagal sia schema http://radiokot.ru/circuit/digital/home/128/
Autorius prikabines du failus skirtus irasymui-Intel HEX ir Atmega Flash tipo.
Esu visiskai zalias programavime, cia mano primas MK ciupinejimas Rolling Eyes
Ka as dariau-Atsidares programa nusistaciau tinkama programatoriaus tipa, tada nuejau i chip programming, pasirinkau Atmega8 cipa, nusistaciau Fuse bits kaip autorius parode paveiksliuke ir spaudziau Program All. Ismeta lentele Flash buffer is empty, do you want to load it spaudziu Yes ir galiu pasirinkti viena is failiuku kuriuos nurode autorius, cia lyg viskas uzsikrauna viskas ok. Tada meta lentele EEPROM bufer is empty do you want to load it, spaudziant YES galima pasirinkti ta HEX failiuka bet ji pasirinkus ismeta errora kad jis per didelis. Jei spaudi NO, vistiek kraunas EEPROM ir viskas kaip ir ok. BET niekas ne ok, indikatoriai schemoj pamirksi, kartais koki nesamoninga neisbaigta skaiciu parodo arba isvis nieko nerodo.
Kaip ir sakiau, esu visiskai zalias ir smarkiai nemuskit, tiesiog kaip tam kvaileliui paaiskinkit kur ka praleidau kur ko nepazymejau Embarassed Smile Abydna biski, nes taip stengiaus, schema gerai sulitavau, visi komponentai nauji, simta kart patikrinti. Galvojau uzprogramuot bus kaip load, flash, exit Very Happy Very Happy bet labai klydau. PAGELBOS ZMOGAI! Smile Idea Embarassed
mano nustatymai:
http://s1.postimage.org/b08ms8nvj/Untitled.jpg
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vintikas
Epromo rasyti tau nereikia.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pullman
O kuri faila irasineti is duotu dvieju, hex ar rom? Ir as viska darau gerai pries irasant dar kokiu nors nustatymu nereik nustatyt?
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Reik įrašyti hex failą, nsutatyti fude bitus ir turi eiti..
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
beje 5 laidukų iš LPT turbūt neužteks,reikia kvarca pasikabinti bei maitinima pasiduoti į atmega...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Jakaz rašo:
Tai kad pagal fuse bitus nustatyas vidinis generatirius ant 8MHz tai svarbu tik maitinimą paduoti.. Maitinimą paduoda, nes kitaip fuse bitų nebūtų įrašęs jis..
Manau įrašys hex failą ir pasileis jam viskas...
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pullman
taip, maitinima paduodu per usb +5v ir nuo LTP GND 25tos kojos. nusistaciau fuse bitus, paspaudziau flash pasirinkes hex faila, programa uzsikrove lyg be klaidu, bet vistiek jokios man temperaturos jis nerodo. pamyrksi kartais, parodo kokia nesamone ir apstoja. nzn gal MK koks blogas, pabandysiu kita kai atsius. dar viena pastaba, kad nenori jis maitintis. paduodu nuo 5 iki 10 voltu ir jokios reakcijos, bet kai pajungiu programatoriu, pradeda reaguot Rolling Eyes stabilizatoriu keiciau du kartus, ne jame problema.
PranešimasParašytas: 2012 12 24, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pullman rašo:
Tėve Tu mūsų kuris esi danguje...
Tau ką rankos per kreivos kad pamatuotum įtampą stabilziatoiraus išjėjime kokia? Kas iš tos naujos megos.. Gali būti kad antraip įltiavai stabilzitaroių ar dar ką padarei ir per jį mega gavo duagiau nei 5V įtampos ir pasimirė, bet tada neturėtšų reaguoiti į progrmatorių.. Nežinia kur klaida.. Jei aš gerai suprantu (aš tik mėgėjas) įrašei hex failą nsutatai fuse ir veikia iš kart.. Jei tu ten naudoji kokais kitas dalis pvz segmentus indiaktorius ar dar ką ne tokius kokius rašo tai čia tavo bėdos.. Rusiškai neskaitau ir vargu ar tu skaitai pats? Indikatoriais bendro anodo? Tranzai gerai pajungti ir pnp tipo?
