Dabar yra 2026 06 04, 01:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » asinchroninio variklio pervyniojimas
asinchroninio variklio pervyniojimas |
Parašytas: 2012 12 23, 15:17 |
| Sveiki atsirado laisvo laiko ir namie guli 10 kw 2850aps sudeges asinchroninis variklis. ar sudetinga ji pervynioti? kokia medziaga naudoja izoliacijai statoriui? koki laka geriau naudoti suvyniojus? gal kas gali pasidalinti patirtimi? kur laido galima nusipirkti? |
Parašytas: 2012 12 23, 18:13 |
jei kyla tokie klausimai - tai vezk tam, kas tuo uzsiima
pats tik sugadinsi laido uz ne viena simta litu
anksciau imdavo kazkur 100Lt/kW, dabar nezinau, bet vargu, ar atpigo  |
Parašytas: 2012 12 23, 19:35 |
| kodel siam forume visi tokie pesimistai. nemanau kad ten kazkas super sudetingo. rankos nera kreivos. o is dariusiu ta dalyka zmoniu visada yra ko pasimokyti ir ju patarimai lb vertingi. tad kam negaila pasidalinkit patirtimi. |
Parašytas: 2012 12 23, 19:46 |
| gnt rašo: |
man 5 ar 6 kw varikli kaune pervyniavo uz 220lt |
Parašytas: 2012 12 23, 20:33 |
| ACE rašo: |
| kodel siam forume visi tokie pesimistai |
Ne pesimistai, o realistai, žinantys ir matę "truputį" daugiau tave. |
Parašytas: 2012 12 23, 20:43 |
| Jei nori pabandyt suvyniot elektros motorą, tai 10kw 3000 apsukų motoras pirmam kartui tikrai per sudėtingas. Jei nori pabandyt, pasiieškok 2,2 kw 1500apsukų ir žmogų kuris parodytų kaip tai daroma. Vien paskaičius patarimus tikrai vargu ar pavyks, o medžiagos nepigios ypač laidas. |
Parašytas: 2012 12 23, 21:56 |
| ACE rašo: |
| ...............pasidalinkit patirtimi. |
tai as ir dalinuosi patirtim
skirtumas tas, kad as ''laipiojau ant grebliu'' tais laikais, kai laido galejai gaut ''uz bonka'' o tau mokslas jau kainuos nepalyginamai daugiau
| Citata: |
| sis variklis pervyniot kainuoja 500lt bet ne tame esme |
be abejo ne tame
esme tame, uz kiek laiko pigiai pervyniotas variklis paruks dumais - t.y. ar tu jau busi spejes ji parduoti, ar dar ne  |
Parašytas: 2012 12 25, 12:39 |
| del to ir klausiu koki laida naudojate kur perkate kaip apvijas lengviau isimti kaip sudeti kokius irankius tam darbui naudojate. kokiu laku uzliejate. kaip sudedat izoliacija aplink apvijas ir ten kokia speciali medziaga? ar paprastas kartonas? apvijas iskertat ar ispjaunat viena gala ir po to ismusat per kita? |
Parašytas: 2012 12 25, 20:38 |
| Laido tau reikės maždaug 7kg, 1 kg kainuoja apie 30lt, laidas pardavinėjamas ritėse po 20kg , taigi įskaičiavus pinigus už izoliacines medžiagas, laką turėsi sumokėt apie 650lt. Be to variklio pervyniojimui reikalingos staklės apvijų ritėms suvynioti taip pat dar keleto įrankių. |
Parašytas: 2012 12 26, 10:58 |
kokiu dar irankiu?
kokio storio laidas ao2 variklio tipas 10kw 2900 aps/min buna? kazkokio apie 1mm laido turiu rite gal pataikysiu. o del stakliu manau issitekint is medzio rites forma perpjauti pusiau ir padaryti slankiojamas dvi dalis o tada metalo tekinimo staklese isistacius susukti rites. koki laka naudojate tam reikalui?kaip jus isimate senas apvijas? |
Parašytas: 2012 12 26, 11:22 |
| ACE rašo: |
kokiu dar irankiu?
reikes kalto apvijoms nukirsti vienoje puseje arba ilgai zaisi kusackemis (nukertama tik vienoje puseje.
reikes garielkos isdeginti laka ir izoliacija, nes acetonu istirpdyti bus dar brangiau ir illgiau, gali buti problemu su gamtosauga.
reikes telferio ir kablio uzkabinti apvijoms ar kokio kitokio irenginio jiems ispesti arba ilgai ir nuobodziai santykiauti po kelis laidziukus.
reikes temperaturai atsparaus plono izoliatoriaus, pvz stiklo audinio/presuoto kartono ar plastiko izoliuoti pazams.
reikes sablono ritei susukti.
reikes irankio laidams i pazus isprausti.
reikes izoliaciniu ploksteliu pazams uzdaryti, kad laidai nepasileistu.
reikes specialaus temperaturai ir mechaniniam poveikiui atsparaus lako apvijoms sutvirtinti.
reikes peciaus ~90 laipsniu palaikyti, kad lakas tinkamai isdziutu.
ivertinus viska, ko reikia kokybiskai pervynioti, nepalyginamai pigiau uzsakyti pas profesionalus derantis del kainos, nei paciam tai padaryti nekokybiskai ir po to laukti dumu kamuolio.
cia pvz kaip daroma gamylkoje http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rGkf_Ys7iUc |
Parašytas: 2012 12 26, 15:10 |
| Citata: |
| reikes irankio laidams i pazus isprausti |
gal tgalit koki foto ikelti kas ten per irankis? visa kita kaip ir yra. |
Parašytas: 2012 12 26, 17:12 |
| Laidus į griovius visą laiką dėdavom savo pirštais be jokių įrankių, įrankis reikalingas jau sudėtom vijom nuspaust gilyn kad būtų galima kaiščius sukaišiot. Tavo motoras ao-2 serijos. Šitos serijos 10kw 3000aps. motorams reikia ne 7 o 10kg laido. Taigi gali būt brangus eksperimentas, su rusiškais keiksmažodžiais. |
