Dabar yra 2026 06 03, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Kaip prijungti stiprintuva Blow adrenaline TL-X 407
PranešimasParašytas: 2012 12 17, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Suvalkietukas
Sveiki, niekaip nesugalvoju taip teisingai prijungti i stiprintuva ieinancius audio laidus, o noretusi ta padaryti tinkamai. Stiprintuvas Blow Adrenaline TL-X 407. Iseinantys laidai su jais viskas aisku, bet ateinantys nepazymeti i kuri laida turi jungtis laido +, i kuri - net manualo nerandu.
Pridedu nuoroda kaip atrodo sujungimai ir foto bus matoma mano ismastyma, tik ar jie teisingi, nezinau, laukiu jusu pagalbos. Sad
http://www.part.lt/img/4b4576f5d8a580fac91ae3e95d8aba96245.jpg
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
As tik nesupratau kokia prasme jungt prie tu Hi Input jeigu yra tos, zmoniu vadinamos, tulpes Low Input, na nebent prie to prie ko jungsi tu tulpiu nera. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Atsidaryk stiprintuvą ir bandyk žiūrėt takelius. Minusas turėtų matytis aiškiai.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
manau kad pliusiniai bus ties krastais,bet kuriuo atveju sugadint nieko nepavyks net jei ir atbulai pajungsi,galima bandyti tikrint poliariskuma jau prijungus stiprintuva prie garsiakalbiu ir i hi-input padavinet signala su 3V baterija is kokio nors pultelio ir ziuret garsiakalbius ar pakyla ar leidziasi,aisku jei atvirai neteko uzsiimt tokiais fyntais,bet manau nustatyt kazka galima tokiu budu.temos autorius pasisitenge,pateikta visa info su nuotraukom,jei taip visi sugebetu, tikrai nesinori tokiem zmonem nepagelbet
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Suvalkietukas
Na pas mane nera taip paprasta su tulpes lizdais, reiketu nauju laidu, plius su pravedimu butu problemos, ir dabartinei magnetoloi ju nera. Stiprintuvo vidurius buvau atsidares ir visiskai nieko, ten net priejimas sunkokas, bandziau su testeriu atsirinkt pagal tulpes lizdus, rezultatas 0.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
xumot rašo:
niekada hi input laidai neis tiesiai i minusa, nes gausis tas pats kaip mago garsiakalbiu isejima paimt ir prijungt prie mases. cia tik senu 90-96m magu taip gali but su TDA2003 ir panasiom mikrem.
PranešimasParašytas: 2012 12 19, 06:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
xyznia rašo:
xumot rašo:
Atsidaryk ir paziurek gal ant platos raso
Wink
Neteiskite tu kurie nesupranta,bet nori ismokti.
PranešimasParašytas: 2012 12 25, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Suvalkietukas
Kanalu poliskuma siaip taip sugaudziau, jis buvo toks kaip ir sake xyznia, is sonu +, viduri -. Beje, kaip keiciasi stiprituvo varza omais? turiu bosavyka eton crag 12-600, 2 rites po 2 omus, stiprintuvas pasirenka ar cia varza dideja tiltuojant isejimus? tarkim 2 kanalai po 2 omus, sutiltavus gaunasi 4? ar..?
PranešimasParašytas: 2012 12 25, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Stiprintuvo dokumentuose arba ant paties stiprintuvo būna parašyta, ne kokios varžos stiprintuvo išėjimai yra, o kokios varžos garsiakalbius galima jungti. Jei tiltuosi tą stiprintuvą, o ko gero tai ir darysi, tuomet subo rites sujungi nuosekliai ir jungi prie sutiltuoto kanalo. Kitais atvejais gali sudeginti stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2012 12 27, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Suvalkietukas rašo:
stadartinis keturkanaliu stiprintuvu isejimas buna 4 arba 2 omai vienam kanalui,mazejant varzai dideja galingumas. tarkim 4x50W prie 4 ohm bus 4x75W prie 2 ohm,taigi jungiant bridzu ir esant garsiakalbio varzai 4ohm stiprintuvas dirbs 2+2 ohm rezimu atiduodamas 75+75=150W galia i garsiakalbi,tas pats gautusi jei abi 2omu rites jungtum atskirai prie kiekvieno kanalo.buna stiprintuvai kurie gali i prie 1 ir net prie 0,5 omo varzos dirbti,bet cia jau retesni atvejai.tavo atveju stiprintuvas per silpnas subui,visu keturiu kanalu vienam garsiakalbiui nepanaudosi. tokiam atvejuj pigiausias ir efektyviausias sprendimas yra naudot monobloka galinti dirbt 1ohm rezime ir sujungt abi rites lygiagreciai,tai nera pats muzikaliausias sprendimas,uztat pats efektyviausias
