Dabar yra 2026 06 04, 06:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kokio galingumo varikliai gali buti kuriu asies diametras 32
PranešimasParašytas: 2012 12 16, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
sveiki man iskilo klausimas ar gali buti 10kw elektros asinchroninis variklis jo asies diametras 32mm? ar gali buna pvz 8,5kw 2850aps varikliu?
PranešimasParašytas: 2012 12 16, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Gal ir gali , bet tiksliau sužinotum ištraukes rotorių ir išmataves jo diametrą ir ilgį.Pagal statoriaus apvijas iš karto matosi apsisukimai .O tada ieškai žinyne .
PranešimasParašytas: 2012 12 16, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
apsisukimus zinau nezinau galingumo ir ar eitu ji pakeisti galingesniu be didesniu modifikaciju nes skelbimuose buna 7,5 kw po to 10kw bet gal buna ir kitokiu galingumu? as turiu 10 kw varikli jo asis storesne todel ir klausiu 32mm asis ar gali buti ant galingesnio variklio?
PranešimasParašytas: 2012 12 17, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
3000rpm varikliu korpusas paprastai pats maziausias palyginus su letesniu apsuku to pacio galingumo. taip kad "dar galingesnio" nelabai ikisi Very Happy o ka lenteles neislike? bent foto imesk, is isvaizdos galima nustatyt bendra tipa, o pasku jau paziuret gabaritinius duomenis ir atkast koks ten yra.
jei serija 4A, tai prie 32mm asies yra 7,5kw prie 3000rpm. 5,5kw prie 1500rpm. 3 ir 4kw prie 1000rpm ir 2,2 arba 3kw prie 750rpm. visu korpusas to pacio gabarito su 32mm asim.
PranešimasParašytas: 2012 12 17, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
db apsnigtas tas irengimas voltas galino ji jo korpusas lygiai toks pats kaip 5,5kw 1520 variklio o ar gali buti 8,5 kw vaikliu?
PranešimasParašytas: 2012 12 17, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE rašo:
Tu bent jau pats supranti ką čia parašei ?
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ivesk i google 8,5kw ir suzinosi Very Happy
siaip tai jei nori ikist 11kw varikli, tai aptekint asies gala iki 32mm labai nesunku. bet tas variklis aukstesnis nuo pado 2cm. taigi reikia arba variklio pada nuleist 2cm. arba ten sekanti mazga pakelt ant 2cm kaladeliu.
arba isvis daryt kazkoki prailginima - mova ir pada isvis nuo nulio prikonstruot. bet tada asies plonint nereiks ir variklio nesugadinsi.
jei prisukimas is galo - tai galbut tik skyles tvirtinimo pergrezt uztektu (plius asi paplonint).
8,5kw jei yra - tai pas rusus ne standartas. o kas per irengimas? jei atsakingas - gali mazgai nelaikyt. del ko cia keist nori? gal problema kitur - pvz neteptas ir nebepasuka Very Happy ar apvijos uzkaitintos.
PranešimasParašytas: 2012 12 18, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
zamolski, 8,5 kW variklį rasi nebent kolektorinį, ar BLDC. Dėl galingumų- ne viską surašei; susirask galias variklių, jungiamų trikampiu ir pamatysi, kiek praleidai Smile .
PranešimasParašytas: 2012 12 23, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
na 10 kw variklis jau ilgesnis gaunasi ir jis nebetilptu. pas drauga yra tokio pat dyzio variklis be lenteliu tai kai ji vyniojo sake kad apviju kaip 8,5 kw. bet internete as tokio nerandu. todel iskilo klausimas ar cia vyniotojai pasipelne ar cia koks retas variklis?
PranešimasParašytas: 2012 12 23, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
ACE rašo:
Seniai, seniai, kol dar dirbau, būdavo tokie standartiniai, einami galingumai;
0,55, 0,75, 1,1, 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5, 11.... Surašiau iš atminties, jei norėsi, susirasi daugiau.
