 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 19:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » gal galetu kas pasiuliti pll fm siustuva
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Man reiketu tokios schemos. Internete ju yra bet man reiketu geriausiai kad jau butu isbandyta ir kad nebutu pradziai galinga,ir zinoma kad kainuotu kuo pigaiu.
PranešimasParašytas: 2004 04 13, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Gana gudriu PLL gali pamatyti cia http://www.freddospage.nl/ As pats esu surinkes du ,vienas PIC16F628 +TSA5511(60-1300mhz) tiesa pratestuoti visuose dazniuose neturejau galimybes o kitas PIC16F84+SAA1057 norejau ji panaudoti imtuvui bet kai surinkau paaiskejo kad tarpini dazni jis atima o man reikejo kad pridetu.Nors veikia abu.Cia rasi tik paciu PLL schemas ir programas uz dyka VCO ir kitka reikia ieskoti arba galima jungti pvz.prie VERONICA siustuvo ar dar kokio.
PranešimasParašytas: 2004 04 14, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Cia dar viena nuoroda http://www.pira.cz/pll.htm Jau be LCD o daznis perjunginejamas trumpikliais ,programa taip pat duota ,pats nebandziau.Dar kazkur maciau beveik toki pat tik su su AT89C2051(pigesnis).
PranešimasParašytas: 2004 04 23, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
va susiradau Veronicos pll siustuva http://ufuk_dumlu.sitemynet.com/pll/pll3.htm
Yra dar toks http://ufukdumlu.sitemynet.com/pll/pll1.htm tik nezinau kur gauti ta mc145152
Ir dar vienas paprastas http://www.geocities.com/dariuskietas/blatt13.jpg tik linkas streikuoja as ji istraukiau is www.radio101.de kur reikia pasvordo
PranešimasParašytas: 2004 04 23, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
MC145152 gauti lietuvoje be sansu (kaip ir MC12017),galima bandyti keisti i MC145151 kuri savo veikimu labai panasi tik truputi dalinimo koficientai skiriasi ir galima gauti LEMONOJ.Cia jau siustuvas gautusi visai normalus.O VERONICA as tikrai nedaryciau vien del to kad ten mikruskiu labai daug be to ir signalas gausis nesvarus.Turiu generatoriu rusiska G4-151,ten irgi viskas padaryta ant logikos tai apie signalo kokybe as geriau patylesiu.Sintezatoriai surinkti ant logikos jau praeities atgyvena.
PranešimasParašytas: 2004 04 27, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
O kaip šita paprasta pll. jei reikes paswordo free access possible: current User name: yvonne - password: teppich (subject to change)
Ar verta demesio? Žinoma čia tik vienas dažnis gaunasi.
PranešimasParašytas: 2004 04 28, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Del to trecio varianto ,kazkaip as nesugebu atidaryti .Del VERONICA as ne visai tiksliai issireiskiau ,ten drasiai galima daryti visa aukstadaznumine dali tik PLL as siulyciau daryti ne ant logikos.Ten plokste net perskirta i dvi dalis tai problemu kaipo ir neturetu kilti.Kodel tu taip bijai pabandyti daryti ta varianta ant PIC ir SA1057 ,gal programavimas baugina?Ten programa jau parasyta bereikia tik i PIC iprograminti.SA1057 specialiai tam skirta mikruske ir stovi daugelyje vokisku automagnetolu.Savikaina PIC ir SA1057 butu iki 30lt.
PranešimasParašytas: 2004 04 30, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Pabandyk gal atsidarys http://www.radio101.de/radio101/diags/blatt13.jpg User name: yvonne - password: teppich (subject to change)
O siaip su iprogramavimu nieko nesu dares.Zinoma su perjungiklais atrodo viliojanciai ,bet apsvarciau kad pradziai man reiketu tik vieno stabilaus daznio kuris ne kistu ,kaip tik tai ir siulo 3 schemute.
PranešimasParašytas: 2004 04 30, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nu vo ,galu gale pavyko atidaryti.Schema visai nieko ir detales visos gaunamos.U664 galima gauti LEMONOJ ,kaina 10lt.Galima vietoj jos statyti U813 kas yra beveik tas pats tik kad joje dar galima perjungineti dalinimo koficienta 64/128/256 kaina irgi panasi.Teko naudoti abi ,visdelto man labiau prie dusios U664.Tiesa dazni cia gali keisti keiciant kvarco nominala ,arba imdamas signala nuo mikruskes 4060 skirtingu koju.Tiesa paskutiniu atvejutu zingsnis bus labai grubus.Nu ka ,bandyk rinkti paziuresim kas gausis.Jei ka ,klausk.
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Kol laukiu kol atvez varikapa norejau issiaiskinti NF tai cia jungti audio.ir kaip prijungti ta lc ar prie - ar +. o ar apsimoka Rf jungti prie antenos.(ta rf kuris jungiasi su u664.
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
NF tai cia reikia jungti audio signala ,del U664 tai tikrai negalima jungti prie galinio laipsnio nes jai iejimas max. 300mv o del to lc tai tas 100p konderis turi jungtis tiesiai prie generatoriaus konturo tik 100 p man atrodo gali buti per daug bet cia suzinosi tik kai viska paleisi.Kartais stovi ir 1000p.
