 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » PWM reguliatorius su IGBT
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Reikia padaryti reguliatorių aktyviniam apkrovimui 220V , 6kW .Manau pritaikyti šią achemą su NE555 . http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html. MOSFET tokio galingumo neradau . Klausimas: ar galiu vietoje jo panaudoti IGBT tipo tranzistorių naudojant tą pačią valdymo schemą ?
Kitas klausimas : Reikia , kad po lygintuvo nebūtų filtro kondensatorių . Ar tiks paprastas lygintuvo tiltelis , jei jo apkrovimas bus srovės impulsai 10-20 kH ?
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Po nuorodų taškai nededami: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Ačiū , žinosiu
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
joasn
Aktyviniam apkrovimui reiketu naudoti simistoriu su faziniu reguliavimu.
Paprasta ir pigu.
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
apkrova tai kas? Tenas? Tada geriau nenaudoti fazes kapojimo, o naudoti optopora su zero crossing funkcija ir jungineti pusperiodzius. Koki nors is MOC serijos...
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Man atrodo,kad aš pakankamai tiksliai suformulavau klausimą...
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
is suformulavimo matau, kad nelabai aiskiai. jau vien tai kad kad atsiranda 10-20kH? nuteikia dar neaiskiau... Smile
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
O kas čia neaiškaus? 10-20 kH PWM veikimo dažnis . 20kH geriau,nes nesigirdės . Juk netgi kaitinimo spiralė yra ritė .
Bet klausimai buvo tik 2 : 1.Ar skiriasi IGBT valdymas nuo mosfeto? Pagal mane neturėtų,nes IGBT pradžia irgi Mosfet .Žinau,jam reikia geresnio aušinimo,nei MOSFETui 2. Ar gali žemo dažnio diodai (maitinimas 50 H) dirbti jei apkrovimo srovės impulsai 10-20kH ? Pagal mane tuėtų galėti , nes persijungimo iš uždaro į atvirą dažnis nesikeičia .
Viso to aš tiksliai nežinau , todėl klausiu jūsų . Suprantu,mano planuojamas įrenginys gal ir keistokas , tačiau užsakymas yra būtent toks
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Atsiprašau -parašiau H vietoje Hz
PranešimasParašytas: 2012 12 11, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Panasu kad planuojama vogti elektra, tikintis kad indukcinis skaitiklis nereaguos i auksto daznio apkrova (tena).
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Vikis rašo:
Negali. Prie ko čia maitinimas 50 Hz nežinau, bet jei per žemadažnių diodų tiltelį bėga aukštadažnė srovė, tiltelis tampa 4 rezistorių rinkiniu.
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
Vikis rašo:
kai kalbama apie PWM 220V, tai tikrai neaisku... Apie PWM kalbama tada, kai yra nuolatine srove, bet ne kintama... Tai 220 nuolatine? Bendru atveju klaitinimo spirale nera rite, IGBT ir mosfeto valdymai nesiskiria... tai vis delto koks uzsakymas? Kas bus valdoma?. Mano poziuriu cia kazkokia kose. Panasu, kad autorius griebiasi ne savo amato. Itariu bus daug BUUUMMM ir saujos sudegusiu tranzu. Nors gal tik man taip atrodo. Smile
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Atsakau: Ten ir būtų nuolatinė 220V .Pagal aukščiau duotą nuoroda dariau variklio greičio regulivimą ,veikia puikiai . Užsakovas pasidomėjo,ar galima padaryti tokį reguliavimą ir 220V įtampai . Pamasčiau ir nutariau,kad gal ir apsimokėtų ,nes matinimas valdymui jau yra trūksta tik tik tiltelio ir tranzo , na dar NE 555 . O schema tai labai paprasta . Naudojama tai būtų šakočių kepimui .Kondensatorių filtrui nenoriu dėti , nes tokiai įtampai ir srovei tai daaug kainuotų . Tada prapuola visas šios schemos žavesys .
Elektros energijos vogimui ? Nežinau , bet manau tai neperspektyvu . Indukciniam skaitikliui gal ir veiktų kiek , bet jų katastrofiškai mažėja -statomi elektroniniai .Pas man pvz. 3 skaitikliai (2 garažuose ir 1 bute) ir visi elektroniniai . Smalsaudamas vakar peržiūrėjau visą laiptinę -visi elektroniniai. O elektroninį apgauti manau ne taip paprasta . Esu kažkada ardęs elektroninį . Srovės daviklis ten perpjautas nedidukas žiedelis per jį prakištas srovės laidas ( na gal 2-3 vijos ,nepamenu ) o į plyšį kur perpjautas įstatytas Holo daviklis .Induktyvumo ten tikrai nedaug . Pas mane jau keitė garaže elektroninį .Prieš tai kai statė elektroninį apsižioplino ir 1 fazę pajungė atvirkščiai , o skaičiavo jis vistiek teisingai...
Kažkaip nesinori sutikti . Teks išbandyti praktiškai .
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tai vistiek neaisku Wink Tai pats nori jungineti tena su 220V islygines? kam tos nesamones reikia? komutuoji tiristoriais kintama ir bus tau laime. matyt pabandei varikliui pwm, tai patiko ir kisi kur reik kur nereik... Tranzai prie 6 kw kais, be to ner prasmes juos ten grusti. Kaip rasiau: tiristoriai ir zero crossing. Galima dar faze atkirtineti, bet kam to triuksmo?
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kažko daug raidžių, gal ne viską perskaičiau. 6kW variklis šakočiams sukti ???
Jei reikia TENus komutuoti, tai naudoji tiristorius , ir zero-cross valdymo principą.
Jei reikia DC variklį valdyti- tada valdomas tiltelis iš 2 diodų ir 2 tiristorių.Jokių filtro kondensatorių, po tiltelio- tiesiai į variklį.
Tiristorius geras tuo, kad gana atsparus perkrovoms, palyginti su tranzistoriumi. Paprastai F tipo saugikliai apsaugo tiristorius, esant trumpam jungimui
