Dabar yra 2026 05 04, 18:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PWM?
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Gal kas turi kokį nors pvz. su PWM, iš datasheeto suprantu tik tiek, kad COM1A1 reikšmė 1, COM1A0 reikšmė 0, o kaip keisti compare value, ar pwm ploti nežinau? Confused Čia apie AVR Rolling Eyes
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 15, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger ICQ numeris
Čia mano pvz. ant ATmega16 proco. 4 PWM kanalai PWM0 moduliuoja ką gauna iš ADC0 (40pin) jei tik pwm tai visų tų interuptų nereikia.
Gal kiek durnai momentais parašyta, bet nesu specas.
Kodas:
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
//Prasideklaruoju PWM kanalus man labiau suprantamai
#define PWM_0 OCR0
#define PWM_1 OCR1AL
#define PWM_2 OCR1BL
#define PWM_3 OCR2
void Laikas() // velinimo funkcija
   // Tuscio ciklo vykdymas 1 000 kartu;
   long i=0; for (i=0; i<1000; i++){
void ioinit () //Deklaruojame portus, pertraukimus ir kitus preferences
   //Visas A portas kaip iejimai
   DDRA = 0;
   //Visas B portas kaip isejimai
   DDRB = 255;
   //visas C portas kaip isejimai
   DDRC = 255;
   //PWM kanalu parametrizavimas
   //PWM_0 nustatymai
   DDRB |= 0x08;
   TCCR0 = (1 << WGM00)|(1 << WGM01);
   TCCR0 |= (1 << COM00)|(1 << COM01);
   TCCR0 |= (1 << CS00);
   //PWM_1 ir PWM_2 nustatymai
   DDRD |= 0x30;                                                    // OC1A and OC1B as Output : RPWM and LPWM respectively
   TCCR1A = (1 << WGM10)|(1 << WGM12);                                     // Fast PWM 8Bit Mode
   TCCR1A |= (1 << COM1A1)|(1 << COM1A0)|(1 << COM1B1)|(1 << COM1B0);             //inverted mode PWM
   TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS10);                                     // Fast PWM 8Bit Mode
   //PWM_3 nustatymai
   DDRD |= 0x80;
   TCCR2 = (1 << WGM20)|(1 << WGM21);
   TCCR2 |= (1 << COM20)|(1 << COM21);
   TCCR2 |= (1 << CS20);
   //Analogo parametrizavimas
   // Perjungiam multiplekseri prie 40 išvado kitam kanalui
   ADMUX=(0<<REFS1)|(0<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
   ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
   sei(); // Globaliu pertraukciu ijungimas
// ASK pertraukties paprograme
ISR (ADC_vect)
   PWM_0=ADCH;// nuskaitom
int main(void)
   ioinit();
   //Pradiniai PWM nustatymai
   PWM_0 = 0;
   PWM_1 = 0;
   PWM_2 = 254;
   PWM_3 = 254;
   while(1){
      PWM_1++;
      PWM_2--;
      PWM_3--;
      PORTC=PWM_3;   //Monitoringas
      Laikas();
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 16, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Surprised Registrai truputi skirias nuo attiny Rolling Eyes
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 16, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Radau šitam puslapy tokį pvz.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM#PWM_per_Hardware
Kodas:
TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); // PWM, phase correct, 8 bit.
TCCR1B =  (1<<CS11) |(1<<CS10); // set clock/prescaler 1/64 -> enable counter
PORTB = 0xff; // enable pull-ups for inputs, set outputs high
DDRB  =  1<<LED;    // Pin LED auf 1 setzen
OCR1A=128; // LED 50%
WGM10 pakeičiu į PWM10, o DDRB = 1<<LED nzn į ką keist, bet parašius DDRB = 1<<PORTB; susikompiliuoja, bet neveikia, kur čia šuo pakastas? at90s2313
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 18, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Vytautasr rašo:
Kodas:
Na ant tavo porco kiek matau OC1 yra PORTB3 bitas, tai pamegink irasyti
DDRB |=0x08
O viso kito tai nelabai ir zinau, neteko nieko daryti su situo CPU ir esu pakankamai zalias su ATMEL CPU.
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 21, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Jau pavyko, toliau bandysiu kanors su ADC ir LCD Smile
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 22, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Vytautasr rašo:
tai ADC pas mane irgi padaryta tik netam kontroleriui, bet manau su mažais pakeitimais veiktų ir pas tave.
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 02 22, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Gavau ATMEGA 8 ir ATMEGA 16. pasidarau išvadus ir kibsiu į darbą Smile
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 03 01, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Na su PWM jau viskas aišku, o vat ADC nedaeina, pas mane tiesiog tokių include'ų nėra.
Skype : VytautasRX
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 03 01, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raysoft
Vytautasr rašo:
papasakok konkrečiau kas tau negerai su tais ADC?
 PWM?
PranešimasParašytas: 2006 03 02, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
raysoft rašo:
Nelabai suprantu kur ieškoti tu ADC reikšmių.
Toks jau turėtų veikt?
Kodas:
  DDRA = 0;
  ADMUX=(1<<ADLAR);
  ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC);
Bet kaip nustatyti kiekvianą ADC atskirai (jei tai įmanoma) ir kur kiekvieno kanalo reikšmės guli? 218 datasheet'o (atmega16) puslapį lyg ir parašyta, tik neiko nepagaunu Embarassed
Skype : VytautasRX
