Dabar yra 2026 05 09, 19:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » reikia patarimo del tv pirkimo
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmale
klausymas butu i ka reiktu atkreipti demesi renkantis tv,kokius parametrus ziureti,kurios firmos gaminiai patvaresni,kokios jungtys dabar aktualios,lcd ar led?paieskoma apie 81 istrizaines uz 1000 pinigu,uz gera varianta galima butu+200 dadeti,kur ieskoti geriausiu pasirinkimu,gal kas yra uzmate super pasiulymu?
 Patarimas
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
Sw. Na visu pirma manau kaip ir visi ieskome pacio geriausio, negaliu kazkokios firmos isskirti, blogesne ar geresne, nors asmeniskai as pirkau SAMSUNG su LED pasvietimu pries metus ir del to nesigailiu,nors rinkausi tarp PHILIPS ir SAMSUNG, Philips nesirinkau nes jie jautresni signalo traukimui is antenos , o pirkau is Elektromarkt, na kas liecia LCD tarp LED tai visu pirma teliko gabaritai, pasvietimas ir energijos sanaudos, bei su lcd balta spalva ekrane siek tiek gelsvesne nei LED,bet tai nelabai matosi- tik telikus sudejus salia matosi biskiuka, patariu su LED. Toliau jai manai ziureti HD filmus (aukstoa raiskos) ziureka, kad butu FULL HD 1080p. Taip pat perkant tv yra daug pasiulimu su ekrano skenavimu tokie kaip :50hz, 100hz, 200hz ir t.t aisku kuo daugiau tuo geriau (raiskesnis vaizdas) aisku ir kaina kinta. Nors nepaminejau, vis del to, elektros kainos kinta ir vertetu pasiziureti kiek tv suvartoja elektros energijos per valanda. O kas liecia 3D vaizdo funkcija, bei interneta telike tai manau uz tokia kaina ne labai ir gausi be to kaip ir nebutina pvz internetas, su pulteliu sunkiai renkamas tekstas leta rodykle, geriau pc, aisku jai sios funkcijos yra tai gerai, nepamaisys Smile Manau pradziai uzteks, sekmes perkant.
 Re: Patarimas
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
taftas14 rašo:
energijos sanaudos
Pradedam taupyti ne vietoj. Smile Kai aš rinkausi tv, pagrindinis kriterijus - norimas dydis ir vaizdo kokybė. O tuos sutaupytus 10W sudegini mikrobangėj ar elektriniam virdulyje. Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Prie to paties būtų toks klausimėlis, ar yra koks nors televizorius, kuris gerai susitvarkytų šio pereinamojo laikotarpio TV formatų maišalynėje? Nes ne visų transliuojamų kanalų formatus automatika teisingai nustato - pažiūri per meniu, ten rašo jog transliuojamas formatas 4:3 o iš tikro rodo 16:9. Dažnai tenka rankiniu būdu perstatyti.
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Contax rašo:
... ar yra koks nors televizorius, kuris gerai susitvarkytų šio pereinamojo laikotarpio TV formatų maišalynėje? ...transliuojamas formatas 4:3 o iš tikro rodo 16:9. Dažnai tenka rankiniu būdu perstatyti.
Dažniausiai, pakanka išjungti AUTO (ir įjungti kokį nors konkretų) režimą formatų nustatymuose, ir matysi visus kanalus be vargo vieno formato. Aš taip esu pasidaręs, ir nematau vargo Smile
Ta formatų maišalynė — ne vartotojo/žiūrovo galvos skausmas, bet (re)transliuotojo(-ų), ir ilgainiui ji turės pranykti.
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Valdulis rašo:
Contax rašo:
Žinoma, galima ir taip padaryti, bet tada Panoramos diktorė atrodo kaip Žydrūnas Savickas.
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Contax rašo:
Na, matyt, dar tas priklauso ir nuo pačio televizoriaus „sugebėjimų“; maniškiai visi rodo normaliai.
Tiesa, „Panoramos“ nežiūriu Razz
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rinktis reikia tarp lg ir samsung - siti naujoves diegia pirmi. visi kiti gamintojai bent metais atsilieka. ta prasme, kas pas kitus "naujiena" pas lg ir samsung jau metu senumo modeliai ir juos pigiau gali gaut (jei krautuve neuzsikelus arba netaiko kreivos kainodaros)
. vienintelis reikalavimas kuri reikia ziureti, kad rodytu fullhd (1080p).
jei nusipirksi dideles istrizaines, bet tik hdready, tai bus pikseliai labai stambus (dabar su akcijom tokiu labai daug, nes iskisineja uzsistovejusias senienas). arba lieka pasenusio formato ekranu - juos visokiem sudiniem gamintojam perparduoda didieji gamintojai ir iseina visokios "huai-akai-babajai" akcijinai telikai Very Happy
pereik per krautuve su 100 teliku lentynose, pamatysi, kad teliku daug, bet fullhd palaiko tik kas koks penktas Very Happy taip sakant nebeliks is ko rinktis kai sita parametra atfiltruosi.
kai kur net megsta sumeluot krautuviniai, etiketeje uzraso fullhd - o realybej iki tiek netempia.
antras dalykas - vaizdo atnaujinimo daznis. labai seni modeliai palaiko tik 50 arba 60hz. sensteleje 100. naujesni 200hz. yra ir 800hz, bet ten is tikro 4 pikseliai pakaitom po 200hz dirba ir ne tavo kisenei dar kolkas Very Happy
jei uzteks pinigu - rinkis ne maziau 100hz. jei neuzteks - tada tik fullhd. instrukcija panarsyk - jei palaiko tik iki 1080i - tai jis dirba tik 50hz, jei palaiko 1080p - tai 60hz. 1080p cia maksimalus kanalo kokybes standartas ir cia yra riba zemiau kurios neverta teliko pirkt. 100hz principe nebebutina kokybiskam ziurejimui, nes tokio signalo vistiek niekas netransliuoja ir dar kelis metus netransliuos tikrai. nebent is kompo leisi koki nors kokybiska vaizdo irasa.
taigi susirask visus kur palaiko 1080p ir issirink kuris tau tinka pagal kaina.
PranešimasParašytas: 2012 12 10, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
FulHD, 400Hz, 3D, na dar kad vaiksciotu Rolling Eyes .
Aha, dar turi kainuot 800lt.
Na gerai, paziurim kam patarinejam: veikejui, kuriam visi tie patarimai sausi skaiciai, be kuno, be naudos. Zmogus 10metu (geriausiu atveju), kol veiks TV, taip ir nesupras, kam visa tai reikalinga. Jei suprastu visas tas frazes, neklausinetu, koki TV pirkt.
Butent tokiems atvejams kaledines akcijos: prasau Samsung 32" uz 900lt.
Tokius ir panasius klausimus reikia uzdavinet konsultantam parduotuvej, jie uz tai pinigus gauna...
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmale
kartais ne pats dyrbi konsultantu ir nori iskisti didziausia š...,kur tu perskaitei toki prasyma pas mane-FulHD, 400Hz, 3D, na dar kad vaiksciotu Rolling Eyes .
kaip nervina tokie zmones kurie isivaizduoja viska zinantys,viska mokantys,o visi kiti aplinkui debylai,taip kad jei neturi ka atsakyti i mano pateikta klausyma geriau patylek,zinok yra ir protingesniu zmoniu uz tave kurie patars ka nors
PranešimasParašytas: 2012 12 12, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Na ir kurgi tie genijai, kurie Tave apsvies?
Istikruju tikrai nelaikau Taves "...", tai Tavo nuomone apie save, o gal tik pyktis... Betgi pykasti, na, nervinies Tu... Problema visai ne tame, kad tamstai patars, ar nepatars. Problema tame, kad pats suvoktum: Tau jau patare. As taip pat.
Gali rinktis, arba nervintis.
P.S. As tikrai ne konsultantas...
PranešimasParašytas: 2012 12 13, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmale
nu ,bet tu tai tikrai genijus,is kur tu nusprendei,kad man dar kaskas neaisku,kaip ir pirmai minejau man tokie zmones nepatinka ir ju''protingi''pasisakymai visai neidomus
PranešimasParašytas: 2012 12 13, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Jeigu taip jau viska zinai, to ko klausineji...
PranešimasParašytas: 2012 12 13, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irmale
as manau,kad forumas tam ir yra,kad paklausti-issiaiskinti kas neaisku,as paklausiau,man atsake,dabar man jau aisku,o kas tau dar neaisku?klausk-padesim,paaiskinsim Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 12 14, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
irmale rašo:
as manau,kad forumas tam ir yra,kad paklausti-issiaiskinti kas neaisku,as...
Deja, blogai manai.
Gaila, kad taip manančių nuolat daugėja. Tvanas kažkoks... Rolling Eyes
