Dabar yra 2026 04 27, 19:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Variklio sukimosi greičio sumažinimas
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algirc
Sveiki
Trifazis variklis - ventiliatorius sukasi beveik 1500 min^-1 greičiu. Variklio galia 400W, imama srovė 1,11A, sujungtas žvaigžde. Ar būtų galima nebrangiai, tarkim 100 litų ribose padaryti įtaisą, kad variklis suktūsi maždaug 150-300 min^-1 greičiu?
Dažnio keitiklis kainuoja apie 450lt, panašiai kainuoja ir kažkoks 5 padėčių valdiklis, bet jis net neaišku ar padės. Man užtektų tik vienos padėties
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Įmanoma, jeigu pasidarytum viska pats ir turėtum dali elementu. Apsukas gali sumažint ir mažindamas įtampa, o tai gali padaryti pvz. transformatoriumi, dar variantas rezistoriais, bet reikės didelės galios rezistorių. Neišvengsi ir variklio galios nuostolių.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algirc
O mažinant įtampą varikliui nedidės apvijų imama srovė?
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kadangi tu nori labai smarkiai- 10 kartų- sumažinti sukimosi greitį, tau tiks tik dažnio keitiklis.
Kad brangus- na, tai galiu pasiūlyti už 250lt ne naują, bet pilnai veikiantį, japanską.Yra mano skelbimas Parduodu skyriuje.
Galima dar nuosekliai į visas fazes jungti aktyvines varžas ar droselius, bet variklis gerokai kais, taip pat kais ir varžos. 10 x sumažinimas nelabai realus tokiu paprastu būdu
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jei apkrova ta pati sparnuotė, tai 10x sumažinus apsukas reikiamas galingumas tikriausiai 100x sumažės.
Mažesnio galingumo ventiliatorius jungdavau per kondensatorius ir vietoj stiprios traukos gaudavau lengvą dvelkimą. Tiesa, dviems ventiliatoriams po metų ar dviejų guoliai barškėti pradėjo. Gal tokiam režime rotorius perkaista.
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
PranešimasParašytas: 2012 12 07, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Algirc rašo:
Yra tokia paprasta priklausomybė, kad variklis veiktų gerai plačiame sūkių diapazone:
U/f = const
Varikio greitis tiesiogiai priklauso nuo dažnio. Jis dar priklauso nuo slydimo, bet slydimas gali būti tik keli procentai, jei jis didesnis, smarkiai didėja galios nuostoliai variklyje. Taigi , visi dažnio keitikliai palaiko šitą priklausomybę.
O su varžomis ar droseliais tu jos neišgausi, teks didinti slydimą ir automatiškai didės nuostoliai variklyje. Didės variklio kaitimas
 Re: Variklio sukimosi greičio sumažinimas
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Algirc rašo:
Sveiki
Tau vieno greičio reikia ar dviejų? Jei tik vieno, tai konstruok kažką mechaninio, pvz. diržinę pavarą.
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 06:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei yra laiko ir noro dirbti mokslini darba, galima pabandyti padaryti simistorini daznio keitikli kuris veikia dalindamas tinklo dazni, sakykim praleidziame kas antra puseperiodi tada daznis sumazeja du kartus itampa irgi mazdaug du kartus.
toki "daznio ketikli" padaryti butu gana lengva ir nebrangu, bet tokie darbai trunka nemazai laiko ir reikalauja darbo
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Pirmą kartą matau, kad Digix rašytų "tokie darbai trunka nemazai laiko ir reikalauja darbo" visą laiką jam būdavo viskas paprasta.
O sakyk sumažinus dažnį perpus kas įtampą sumažins pagal vidas.k pateiktą proporciją ? Ar deginsim variklius vienas po kito ?
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei tik simistoriumi praleisti kas antra perioda, tai negalingas maistas, uCU kelios varzos, MOC'ai ir simistoriai, tik nepamirskite, kad toks budas butinai reikalauja neutrales, galia sumazeja 4x, o be neutrales isvis tragiskai.
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Algi, ar realiai kur nors tokį variantą matei ? Buvo išbandytas ? Nes man tai truputį nerealiai atrodo, kad tai veiktų. Pirmiausia tai turėtų žiauriai kaisti variklis. Net prijungus per normalų dažnio keitiklį prie < 25Hz jau kaista.
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Evaldas_S rašo:
AlgisL rašo:
kaisti turi, nes labai isauga slydimo srove, bet tokiam tikslui skirti varikliai ir buna tam pritaikyti. kitas dalykas, kad "normalus" keitiklis veikia panasiai kaip D klases impulsinis stiprintuvas ir jei be filtru, tai kaista jau ne tik del slydimo sroves, bet ir del skin efekto.
PranešimasParašytas: 2012 12 08, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Digix rašo:
kadangi dirbti mokslini tiriamaji darba megstu tai neprikaitau to net prie darbo.
sutingu daruti betkokjius mokslinus tyrimus be jokios algos ir usmokescio su salyga kad galesiu paskui pasibnaudoti rezultatais Smile
jei mes praleidziam kas antra pusperiodi tai atitinkamai itampa irgi krenta per puse taigi proporcija islaikoma.
o shema tai nera tokia jau sudetinga, 3 simistoriai valdomi optronais optronais ir generatorius ant kokios 555 mikroshemos. generuojantis reguliujama dazni.
sukinejant potenciometras turetu kestis ir variklio greitis bet nesu 100% isitikines kad veiks praktiskai and trifazio tiklo, o teroriskai speju kad turetu veikti. and vienfazio tai nematau jokiu priezasciu kodel galetu neveikti.
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Dažnio keitiklio atveju variklio slydimas neišauga, nes slydimas yra koeficientas tarp elektros srovės dažnio ir rotoriaus sukimosi dažnio.
Taigi neišauga ir "slydimo srovė". Nors tokį terminą "slydimo srovė" girdžiu pirmą kartą dabar nesiginčysiu, kad toks neegzistuoja. Gal tiesiog nežinau.
Kadangi indukcinis motoras iš esmės yra transformatorius, skirtumas tik toks, kad jo antrinė apvija sukasi, tai jam galioja dauguma transformatoriaus taisyklių, t.y. mažinant dažnį ir esant U=const vijų skaičius turi didėti. Jei vijų skaičiaus negalime didinti tenka mažinti įtampą. Nemažinant vijų sk. variklis kaista. [url]Slydimas čia ne prie ko.[/url]
PranešimasParašytas: 2012 12 09, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
na ne taip uzrasiau. ne slydimo srove o koeficientas/kampas, o jis visada yra, net kai variklis neapkrautas, nes toks jau trumpai jungto rotoriaus veikimo principas. ponulis maisai asinchroniniu ir sinchroniniu varikliu veikima.
asinchroniniam variklyje kai rotorius atsilieka nuo statoriaus magnetinio lauko, jame esanciose ilietose trumpai jungtose apvijose indukuojasi sroves, todel jis pradeda vytis statoriaus magnetini lauka. nedidelis rotoriaus atsilikimas statoriaus magnetinio lauko atzvilgiu butinas variklio veikimui. jei praleisi kas antra perioda, i apkrova atiduodama galia kris kvadratu, padides nuostoliai slydimui, variklis prades juntamai kaisti, nes jo ausinimo sparnuote apskaiciuota nominaliems sukiams. reguliuojamu sukiu varikliams reikia perdirbti ausinima, pvz pakeiciant didesnio nasumo ventiliuojancia sparnuote.
